1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. TRD777
    TRD777
    TRD777
    у меня не контейнер, а металлический вагончик 9х3 высота примерно 2,3м
    Буду его весь проваривать и пропенивать крышу где большие дыры и тд.
    Сейчас уже полностью разобран внутри и готов к сварочным работам и утеплению.
    Хочу внутри сделать каркас из доски 150х30 или 100х30 пока не решил и утеплить пенопластом 100мм стены (много осталось от другой стройки), пол 150мм, крыша 150-200мм сколько войдет...
  2. TRD777
    TRD777
    TRD777
    нужно ещё выяснить чем лучше отапливать. Пока в голове только конвекторы 2шт по 1,5кВт ...
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Зимой постоянно или наездами? Если постоянно - можно рассмотреть вариант небольшого ТТ котла с теном. Оно в результате может оказаться заметно дешевле.
  4. TRD777
    TRD777
    TRD777
    @ev-81, @ev-81,
    Постоянное проживание. Другу жить негде больше... Купил участок в следующем году будет строиться. А пока нужно перезимовать
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я был в похожей ситуации. Переехал в РФ из КЗ, на участке - контейнер со шмотьем, надо где-то жить, ну и так, чтобы не растащили. В первый сезон семье снял квартиру, сам в контейнере собрал комнату 5 или 6 метров длиной. Вход в комнату был со стороны ворот контейнера, из комнаты вторая теплая дверь вела вовнутрь контейнера - там стеллажи сколотил, получился склад. В следующий сезон пристроил к контейнеру каркасник (комната, кухня, с/у), получилось две комнаты и перетащил семью.
    Первый год топился в контейнере масляным радиатором 1,7
    Второй год в контейнере поставил конвектор, еще один конвектор в комнате, масляный переехал в с/у и включался если кому помыться надо.
    Вашему другу из личного опыта посоветовал бы поставить что-то вроде Куппер ОК-9, к нему взять терморегулятор (хорошо экономит дрова и время) и блок управления ТЭНом, повесить в комнате (ах) пару радиаторов и запустить по ленинградке.
    По деньгам СО выползет в полтинник, но быстро отобьется на счетах за электричество, автоматизировано (можно зимой спокойно уезжать на работу или по делам) и можно подтапливать почти чем угодно, котел потом можно в дом забрать если газа сразу не будет.
    Я в дом по первости поставил куппер 20, первую зиму топил палетами от газосиликата ;)
    Когда все более-менее устаканилось - продал контейнер как бытовку, а потом и котел.
  6. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Друг бы и рад поставить котел, но очень ограничен в деньгах (Тут только вариант конвекторов 2 или 3шт по 1кВт или по 1,5кВт...
    Ещё посмотрим как себя поведет пенопласт в качестве утепления...
    Эх. Ещё грустно что дерево подорожало в 2 раза... Нужно внутри каркас делать из доски 150х30, а это не много не мало целый 1 куб минимум, по деньгам у нас 16000-18000 рублей и это только для стен (А ещё пол и потолок нужно ...
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Каркас Вам нужен только для крепления внутренней обшивки. Рассмотрите подсистему из оцинкованного профиля ГКЛ. Должно получится дешевле.
  8. TRD777
    TRD777
    TRD777
    а как крепить пенопласт к стене? там же маталл...
    Я думал сделать каркас из доски 150х30 он бы и был как для крепления внутренней обшивки и между досками вставлял бы пенопласт и за одно можно спокойно натянуть ветрозащиту и пароизоляцию от конденсата.
    Расскажите подробнее как можно крепить пенопласт на стены? А так же если профиль для ГКЛ то там идут подвесы и их нужно вкручивать в стену а у меня металл ... Не дырявить же стены саморезами на сквозь
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я у себя каркас делал "враспор", он не крепился к контейнеру.
  10. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Тут главный вопрос как пенопласт крепить к металлической стене без каркаса?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Разметить места крепления подвесов. Прикрепить подвесы к стене на заклёпки. Проколоть пенопласть и надеть на подвесы.
  12. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
    а через подвесы не будет промерзать профиль?
  13. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Не будет ли конденсата зимой под пенопластом от прилегания в плотную к металлу?
  14. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Тоже об этом подумал. Обледенеет зимой при наших -30 - -40 градусов
  15. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
