1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Скорее всего будет. Но само решение какое-то... необычное)
  2. ev-81
    ev-81
    ev-81
  3. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    Привет всем. Прошу, помогите) Ребят, подскажите пожалуйста, как в 20 футовом контейнере крепить обрешётку изнутри? Вот не пойму блин и ппц) Понятно, что брусами 50х50 я так понял (+ утеплять минеральной ватой и т. д), но как крепить к самому контейнеру её? И другой вопрос: Как сделать скрытую проводку? Что-то не пойму как она будет внутри проходить сквозь обрешётку. В общем начал делать домик и прошу Вашей помощи. Спасибо большое за ответ
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Вариантов на самом деле немало - самый простой закрепить уголки на сварку к стенке контейнера, далее к ним бруски. Другой вопрос - если планируете обшивку гипсокартоном, то было бы целесообразней использовать и профили для него, к тому же они и ровней и по цене близки с брусками. У производителей гипсокартона есть альбомы технических решений по конструктиву стен, перегородок и потолков.
    Что касается теплоизоляции 50 мм, то это "ниочем" для любого климата - понятно, что баню и в палатке можно устроить, вопрос какими средствами. С другой стороны при жаркой погоде внутри будет как в духовке!
    Проводка без проблем протягивается через стойки каркаса и в толще утеплителя.
    Для себя бы делал по каркасной технологии - каркасы стен хотя бы из доски 100х40 с верхней и нижней обвязкой, сверху потолочные балки. При таком варианте крепить бруски к стенкам особого смысла нет, только к полу и враспор балками сверху.
  5. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    Вот Ваш вариант меня заинтересовал. Только не особо понял как крепить тогда, если не к стенке 100х40? Можно как-то на примере картинки если есть?
  6. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Примерно так:
  7. ev-81
    ev-81
    ev-81
  8. ev-81
    ev-81
    ev-81
  9. ev-81
    ev-81
    ev-81
  10. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Подскажите, как рассчитать металл для этой конструкции. Столбы, перемычки, профлисте. Сарай, и крыша будет зашита профлистом. С фасада беседка 3м ширина высота (крыша односкатка) общая длина 5,5м. Сарай 2м ширина, длина 5,5м.
    Усилитель для крыши нужен?
    Расчёт металла и какой куда. Столбы 60на 60 или 80 на 80 ит. Д.
    Спасибо
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте, есть в планах построить мини домик из 20 футов ого контейнера, пытаюсь читать форум, но что то мне не встречалось утепление ппу, а по нему есть вопросы. Как с шумкой в таком доме, как проложить камуникации в такой толщине
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Проще и, наверное, дешевле сделать на базе деревянного каркаса.
    Примерно так.
  13. rd3ant
    rd3ant
    rd3ant
    Доброго времени суток, уважаемое сообщество! Собрал на базе блок-контейнеров из металлических сэндвич-панелей строение. После монтажа кровли (холодной) выяснилось, что металлический каркас контейнеров может не выдержать снеговую нагрузку (территориально - Киржачский район Владимирской области). Поэтому начал делать подпирающий стропила каркас (из дерева). Для создания диагональной жесткости планируется на деревянный каркас закрепить листы ОСП вместо укосин. В то же время, внутри деревянного каркаса присутствуют полости, которые хотелось бы заполнить листами минваты. Подскажите, пожалуйста: 1. Большая ли вероятность выпадения росы и сопутствующей коррозии на внешних поверхностях сэндвич-панелей и металлическом каркасе под деревянным (как с дополнительным утеплителем, так и без него)? Если да, нормально ли будет служить конструкция, если сэндвич-панели и металлический каркас дополнительно обработать защитой от коррозии (например, битумным праймером или олифой), утеплитель отделить от металла водонепроницаемой пленкой? 2. Стоит ли заделывать монтажной пеной или чем иным зазоры между металлическими каркасами контейнеров и деревянным каркасом? С одной стороны, наличие щелей ведет к теплопотерям, с другой - присутствует некоторая естественная вентиляция деревянного и металлического каркаса. 3. Буду благодарен за любые советы. Заранее спасибо!
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    У вас есть уверенность что эта конструкция не сложится от ветра например?
  15. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Ну вот с того момента, как мы построили местному, теперь уже бывшему, олигарху ферму из 3 контейнеров, чего-то катастрофичного с ней не случилось (лет 5 прошло точно). Крыша более пологая чем ваша, правда на стропила шла доска 150*50. Территориально километров 40 от вас. Снег таджики зимой время от времени правда сбрасывают, но нерегулярно. Тогда напыляемый ППУ был дороговат, так что внутри и снаружи - 50 мм ЭППС. Сейчас бы внутри все задул пеной и не ломал голову (кстати, те же амириканцы свой каркасники так и задувают часто). Снаружи мы все волны так же пропенивали и не дожидаясь зетрвердеваия пены, крутили эппс. В вашем случае, я бы, запенил все впадины гофры. стены. Сталь там, кстати, такой толщины, что будет гнить десятилетиями если будет вообще. Из всех слабых мест конструкции только за пол были сомнения. Точнее за, что таджики, несмотря на требования, не постелили на свайное поле гидроизоляцию.
