1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. rd3ant
    rd3ant
    rd3ant
    Зиму конструкция пережила (крыша делалась в октябре-ноябре прошлого года). Для жёсткости будет обшито ОСП по деревянному каркасу. Дерево достаточно толстое - столбы 100х100 (в итоге будут примерно с шагом 600мм), нижние и верхние балки 100х200 мм.
  2. rd3ant
    rd3ant
    rd3ant
  3. rd3ant
    rd3ant
    rd3ant
    Спасибо большое! Тут немного иная конструкция, чем у обычных морских контейнеров: угловые стойки и горизонтали сделаны из профиля 3-4 мм толщиной, а сэндвич-панели из достаточно тонкого металла - толщиной 0.5 - 0.7 мм. Причем промежуточных стоек между угловыми изначально не предусмотрено.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А фото не могли бы приложить постройки из контейнеров?
  5. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    Господа подскажите, пожалуйста, один важный момент по ценообразованию. требуется дачная бытовка/мастерская/сарай/временное жилье на момент стройки 6х2,5 +-
    собственно вопрос: дешевле взять контейнер или стройматериалы и сделать самому? (покупку готовой бытовки не рассматриваю)
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чтобы жить в метал. банке, нужно быть килькой. ;)
    Купите доски, ОСП и минвату и по инструкции соберите:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16315300/
  7. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    не жить, а использовать как бытовку-мастерскую-сарай. с минимальным фундаментом
    каркасные технологии мне известны но не известно сегодняшнее ценообразование на пиломатериал. к тому же, под каркасник нужен фундамент, иначе на местной почве перекосит за одну зиму
  8. rd3ant
    rd3ant
    rd3ant
    Либо брать блок-контейнер на нормальном каркасе (дешёвые очень быстро разваливаются), либо делать по каркасной технологии. Первый вариант б/у может стоить 200-300 т. р., второй вариант (только стены) - порядка 2-3 м3 древесины по 15 т. р. + осп 14 шт. Из моего опыта кровля под ключ (материалы с работой) обошлась в 3.2 т. р. м2 поверхности (осенью прошлого года). Как вариант - можно сделать подобие сруба из бруса 100х100 (проще, чем каркас). На стены такого строения размером 6х3 м (высота стены 3.2 м.) уйдет примерно 6 м3 дерева).
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А под контейнер, типа, не нужен?
    Т. е. Вас устроит, если он будет гулять наперекосяк с неоткрываемыми/незакрываемыми дверьми? ;)
    Сруб-брус - это деньги на ветер хуже, чем за контейнер. :close:
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вообще не по теме
  11. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    На Кубе и в Тюмени разные сметы будут при постройке чтобы выжить.
    Тут недели хватит чтоб сметы разнились. Особенно в теплые времена года.
    Наверно выше где то писал, что если есть доступ хотя бы в 50% от рыночной купить контейнер, то как по мне то выгодней чем с нуля варить каркас из металла и обшивать.
    Контейнер это три плюса:
    1. Мобильность.
    2. Возможность продать в перспективе.
    3. Антивандальность (относительно профлиста на саморезах)
    Относительный минус это внутренняя высота. Она будет меняться при внутренней теплоизоляции и отделки.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Насчет контейнера. Почти ни разу не видел на практике использование контейнера с утеплением. Наверное я первый буду неизвестно когда. При внешнем утеплении может что и получится.
  13. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    :hello:А я как то в таком живу:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/434793/
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Да и я давно живу, но не рекомендую. Ибо ограничения габаритные очень доставляют.
    Но вы который год бьётесь за идею, сам не воплотив ия)
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Думаю утеплить деревом каким попроще снаружи. Я с фундаментом забуксовал. Если бы сейчас делал, то тупо поставил бы контейнер на нужное место краном, отметил места на земле где он стоит, убрал бы контейнер. А в отмеченных местах 4 опоры сделал. А у меня вот что пока.
    С лева и с права фундамент. По центру земля. Первоначально траншею зря вырыл, пришлось перемычки делать.
