1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Nikita_GEO
    Nikita_GEO
    Nikita_GEO
    @Pavel1409, бюджет не мой.
  2. Nikita_GEO
    Nikita_GEO
    Nikita_GEO
    @Vitalievich, а утепляли? и делали по чертежу?
  3. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Нет, не утеплял, у меня просто сарай для инструментов и, немного, для хлама.
    В Скетч Ап нарисовал.
  4. trooper_vl
    trooper_vl
    trooper_vl
    Ну в общем сдвинулся мой проект с мертвой точки. 6 ящиков привезли. составили 3 на нижний ярус и 3 во второй.
    по вертикали ставили через конусы
    по горизонтали максимально выравнивали краном. но плотно идеально все равно не встали - бока были так себе. ящику купил по 110 + доставка и разгрузка. хоть и долго отстреливали площадку все равно слегла плоскости ушли и при стягивании пришлось и поддомкрачивать какие то углы. и подкладывать под пятаки металлические пластины. но с помощью стяжек получилось неплохо. причем одна из щелей был сантиметров 7 - стяжка скрутила. но пришлось резать ключ и их трубы варить загазулину чтобы закручивать стяжку)
    внутри... там где срезали все 12 метров балка провиса по середине сантиметров на 5. причем верх держит второй ярус. будем срезать остатки стенок и ставить колонны каждые 3 метра.
    где срезали 7 метров - там часть под офис будущий - будет и обрешетка и ППУ - там труба стоит как родная и ничего не провисло.
    зазоры между контейнерами - выпускается штатно и продается по 12 метров вот такой молдинг
    Изображение WhatsApp 2024-07-12 в 19.31.45_983967d6.jpg Изображение WhatsApp 2024-07-12 в 19.31.43_2cd9c7de.jpg
    можно как снаружи в щель забить так и изнутри - для стенок думаю изнутри, а для крыши сверху.
    ну вот как то так. теперь по планам установка колонн. обваривание проемов под ворота / двери/окно/лестница внешняя на второй этаж. но думаю за неделю большую часть сделаем.
    затем свет и вентиляция. на контейнерах есть родные воздухозаборники. по 2 штуки но по моему маловато будет.
    P. S. стенки вырезали газом. 2 резчика 8 стенок срезали за день. приехали в 9 и уехали в 17. проемы будем после них еще ровнять болгаркой. сам металл стенок приняли на металлолом - 47 тр вернулось)
  5. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
    Однозначно мало будет, критически мало!
    Спасибо за фотоотчет, очень интересно!
    Какие фундаменты сделали?
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Здравствуйте! Надеюсь по адресу. Имеется морской контейнер. Установлен на 4 вкрученных в грунт сваи. Он стоит так уже 4 года. Проблем никаких. Однако в связи с работами по планировке грунта. Появилась необходимость его приподнять. Никогда с таким вопросом не сталкивался. Мысль у меня следующая. Берём домкрат, вопрос какой? Поднимаем поочерёдно каждый из углов контейнера и между опорой контейнера и сваей ставим что-то, например керамзитный блок. Что можете посоветовать?
  7. trooper_vl
    trooper_vl
    trooper_vl
    Балка в максимуму провисла сантиметров на 6-7. вчера нарезали колонны 80*80*4 высотой 2,62. и с помощью домкрата вставили через каждые 3 метра. ставили чтобы каждая на половину на одну балку заходила, а вторая половина на вторую. вся геометрия сразу вернулась на место. хотя обваривать металл пришлось довольно долго)
    проем под окно делали по простому варианту. 2 вертикальные трубы 50*50 и поперек уголок 50*50. проем получился очень жесткий. для обварки пришлось стяжками все подтягивать. фото конечно так себе. точнее это скрины с видео)
    а фундамент - у меня там с советский времен внизу какие то плиты утонули. потом где то бетоном доливали. где то гравий сыпанули. в общем в итоге 4/5 контейнера на гравийной подушке которая лежит уже очень давно (года 3 наверное). на нее выложили пятаки из блоков и по периметру контейнеров тоже местами проложили блоки, чтобы балки опирались и на них. сейчас может подольем жидкого цемента чтобы дополнительно углы укрепить.
  8. trooper_vl
    trooper_vl
    trooper_vl
    бутылочный 6 тонник спокойно поднимает. на озоне 1300-1600 рублей.
  9. trooper_vl
    trooper_vl
    trooper_vl
    Дверь воткнули легко, но чтобы обычная дверь "на 90" встала хорошо пришлось прокладки делать между стенками рамы коробки и колоннами. с одной стороны 20мм с другой 50. и тогда дверь в проем встает идеально.
    Первый раз в жизни варили и ставили ворота. Ворота... проем ровняли и обваривали пол дня. Еще пол дня варили первую воротину и вешали ее. В понедельник надеюсь повесим и вторую и можно будет за второй этаж браться - называется свари лестницу своими руками)
  10. trooper_vl
    trooper_vl
    trooper_vl
    Мдя. идея с молдингами на крышу была не плохая но не полная панацея. в итоге в 3х точках все же подкапывает. закатал резиной жидкой. посмотрим что получится. может больше закатаю.
    вот промежуточный вариант стройки.
  11. trooper_vl
    trooper_vl
    trooper_vl
    Скоро выложу вариант близкий к финальному.
    Но ! вчера нам часть контейнера утеплили ППУ.
    Мы подготовили все в виде брусков
    а потом приехали ребята и за полтора часа напылили. с одной стороны спасибо сделали быстро и не дорого. НО ! проклеивайте торцы брусков скотчем. обычным скотчем. тогда когда вам напылять ППУ
    вы сможете потянуть за скотч и снять пену хотя бы с брусков. ну а потом подравнять в пролетах. нам пришлось все ровнять самим как и зачищать торцы брусков. а на раме окна был скотч (случайно) его потянули и все отлично снялось
  12. trooper_vl
    trooper_vl
    trooper_vl
    Ну получается неплохо) еще недельку и можно красить все)
    как и планировалось 3*40HC на первый этаж и еще 3 на второй. на второй своя лестница вдоль забора. и там просто большое помещение на 90 квадрат с колоннами (но для лучшего скатывания воды пришлось центр сильно задирать колоннами)
    первый этаж - сделали ворота в основную часть склада и в одном контейнере 5 метров резать не стали и сделали мини офис
  13. pwsdotru
    pwsdotru
    pwsdotru
    Может кто подскажет, насколько хорошая идея. Есть контейнер 20 футовый. Стоит на деревянных подставках под углами. Хочу их заменить. Придумалось вкрутить по углам рядом с контейнером по винтовой свае - всего четыре штуки. И приподняв контейнер домкратами с левой и правой стороны подсунуть под которткую сторону швелер, который лег бы на сваи. И контейнер уже опустить ножками на этот швелер. Сначала с одного края, а потом с другого.
    Насколько вообще идея рабочая, как думаете? И может подскажите каких свай и главное какого швелера будет достаточно? И надо ли приваривать швелер к оголовкам свай? Или пусть гравитация делает своё дело?
  14. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Что будет в контейнере? Сам контейнер весит порядка 2.5 тонн.
    Посмотри https://calcstroy.ru/konstruktsii/raschet-balki-na-progib
    Минимум думаю 200й нужен.
    Но лучше было бы переместить контейнер в сторону, завинтить сваи и затем поставить сразу на них. Маленький эксковатор прекрасно справляется с пустым контейнером.
    Если завинчивать сваи эксковатором, то он же может его и двигать. Экономия на кране.
  15. pwsdotru
    pwsdotru
    pwsdotru
    Склад всякого инструмента и техники типа мотоблока, газонокосилки и бетономешалки. Думаю что запросто наберу еще тонную или две. Плюс сверху хочу сделать что-то вроде террасы. Хочу повторить дно контейнера и общить доской и поставить перила. Тут, наверное тоже будет около 2 тонн.
    Так что если говорить суммарно, то суммарно около 10 тонн. И не факт что будет равномерно распределенно.
    Калькулятор для балок я смотрел, но мое техническое образование обошось без сопромата, так что для меня это все не очень понятно. И к тому же я не могу найти вариант расчета подходящий моему - т. е. балка лежит концами на двух точках, а нагрузка идет тоже в двух точках, близких к точкам опоры.
    Может действительно найти какого проектировщика, кто мне всё посчитает. Ну или самому забираться в дебри сопромата.
    Насчет того чтобыпоставить контейнерна сваи - про это я думал. Но нет особо места для такого маневра. Да и ресурсов тоже нет. Но посчитаю. Если с балками будет слишком дорого и/или тяжело, то буду думать в сторону манипулятора, который бы освободил площадку, а потом поставил бы на сваи.
