1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Тоже вариант готовых решений на базе контейнера
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Может кто фото козырька над дверью контейнера разместит. Загнутый видимо сложнее делать. Поэтому надо из прямого листа профнастила. От двери до верха 45 см остается. Еще проблема небольшая в том что у контейнера "волны" а не ровная стена. Те козырек надо к волнам пристыковать.
  4. zimkov
    zimkov
    zimkov
    Хм. у меня при постройке дома стоял на участке maersk' овский контейнер. Без утепления, прорезали окна и вставили деревянные рамы. Жить можно было до +5 на улице. потом даже обогреватели не спасали
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В том году поставил, теперь вот думаю стоит ли вкладываться, да еще и форумчане говорят о проблемах с теплоизоляцией и о многих других.
  6. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @Фотограф1977, контейнер не лучший вариант для ПМЖ, как временный летний домик, бытовка или склад под инструмент и материалы :super:.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Думаю если сделать по длине каркасную пристройку к контейнеру 1,5 м. и сделать там ванную комнату, кухню (плита с мойкой и прихожую со шкафом и вх. дверью то места будет больше и получится вполне комфортно.
    Можно даже изменить внешний вид, в финском духе... (легкий фотошоп)
  8. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    быстрые кирпичные дома
    Григорий Фомин
    За основу взят проект традиционного европейского дома,
    (кстати стропильная система этого дома достаточно сложная и
    изготовлена в заводских условиях).По скольку контейнерное строительство я рассматриваю как силовую систему, дизайн контейнерного дома может быть совершенно любым. Есть потрясающая возможность раздвигать контейнеры, получая еще более дешевые квадратные метры...
  9. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    В традиционных кирпичных домах с облицовкой вентзазор делают не всегда, и продухи там маленького сечения-вертикальные швы в нижнем ряду кладки, я же делаю навесной вентфасад из планкена лиственницы, при монтаже которого предусматривается не только крепление на брусок с зазором но еще и зазор в пол см. между рядами, что улучшает вентиляцию и не допустит намокание утеплителя при после косого дождя, например. другое дело если в дальнейшем фасад оштукатуривается по сетке, и то 25Го достаточно (речь о прочности)
  10. Ольга39
    Ольга39
    Ольга39
    Тоже решили строить из контейнеров, сейчас на стадии заливки фундамента. Подскажите, хозяева контейнеров.
    У морского контейнера имеются 4 опорные лапы (8х8см вроде бы), эти лапы выступают. Вопрос: на сколько? Вроде бы на 2см, но хотелось бы точных данных, в сети не найти. Т. е. хотим сделать сваи как для опорных лап, так и по периметру контейнера, а раз основная часть контейнера выше на 2 см, то и свая должна быть выше соответственно?
    если что, я имею в виду 40-футовый хайкуб
  11. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Да, сваи попадающие на опоры должны бать на 2 см, только размер побольше где-то 18*18 см
  12. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Вы что заливаете столбы? ленту? Я когда строю в момент постановки контейнера на фундамент подкладываю заранее нарезаные кусочки морской фанеры, при заливке ленты по Снип возможен перепад до 2см, так же у контейнера может быть какая-нибудь деформация, так что подкладочки гуд так же и для убирания мостика холода.
  13. Ольга39
    Ольга39
    Ольга39
    Спасибо большое за советы! Заливаем столбы, свяжем их железными балками 10х10см скорее всего. Пока пробурили дырки, вышло 22 штуки, по 5 на меньшей стороне контейнера и по 3 на середину контейнера. Хотим поставить 4 контейнера, 2 на 2.
  14. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
  15. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Как я понимаю, Вы строите 1 этаж, внутри-снаружи ничего тяжелого не предвидится! таким образом вес будет в районе 10 тонн, что не много. Можно взять грузовые шины, на песчаную основу см 15, положить их в ри ряда по краям и посередине внутрь даже не сильно набивая засыпать песчано-щебеночную смесь (Я много чтиал про такой фундамент, изобретатель получил на него патент, и строил 3этажный дом на покрышки.
