1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В данной конструкции если поставить одно на другое и проварить все это друг к другу право-лево вверх-низ:
    - если убрать внутренную боковую и двери
    - если убрать внутренную боковую стенку, двери и 4 внутренних угловых балок 1-го этажа
    приведет ли это к утере жесткости? Просто заманчивая конструкция получается, с теплыми полами и тепловым насосом, и утеплением 20 см. пенопласта, словом дом-термос. Изнутри ГКЛ клеим прямо на стены жидкими гвоздями, пол ламинат кладем тоже сразу, без подложек даже. В потолке - коммуникации. Высота "помещения" - приемлимая. Надежность - высокая. Затраты - мизерные. Окупаемость - "нас не догонишь"! :)]
  2. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Можно убирать все , кроме каркасных балок, выделенных жирным - это же опроные балки и от них никуда не деться.. Их придется как-то маскировать под окружающую среду - т.е. делать декоративные пиллерсы, колонны и т.д.
    В остальном - имеем весьма бюджетный 2эт дом 8,5х8,5
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    можно и так сделать. мини отель в 3 этажа. контейнер поделен на 2 комнаты с с/у.
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Клево!
    А это снова Капшагай :) Соврал оказывается 56 контейнеров :)]
    цитата: "Все номера собраны из 2х контейнеров, пол галереи гостинницы из ненужных дверей от контейнера + стяжка на сетке. Стены ресторана сделаны из того металла, что вырезали из контейнеров, кирпичных колонн с ж/б заливкой, завязаных меж собой швеллерами и уголком. Такая схема нужна была для того, что бы обеспечить необходимую высоту потолка в 5 метров и использовать вырезаный металл"
  5. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Показала эту тему однокласснику,у него на участке морской контейнер томится,одноклассник всё мечтает куда-нибудь его запиндюрить :) прислал мне ответ,что всё потрясно,но КАК сделать из морского контейнера домик,да ещё и 2-ух этажный,не въезжает...он экономист :) может кто-то объяснит на пальцах,для особо туповатых? :|::) может поймёт-заранее спасиб
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    http://www.agson.co.uk/fp/start.php
    Что-то типа такого? Слева синяя кнопка селект, там еще варианты разные.
    Но лично я думаю, надо хотя бы еще один контейнер докупить.
    Еще кое-что тока надо будет пополам разрезать
  7. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Прикольная ссылка!
    На любой тип контейнера готовый вариант, который можно дорабатывать.
    ДИрина
    посмотрите п.15 этой темы - двухэтажный на базе одного контейнера.
    Правда, не уверен, что все это можно объяснить "на пальцах":
    - фундамент
    - на фундамент обрешетка из бруса
    - на обрешетку контейнер с уже снятыми дверями, сделанными вырезами под окна и т.д.
    - продолжаем брусовую обрещетку наверх т.о., чтобы сам контейнер можно было обшить снаружи или обить рейками под винил
    - по крыше контейнера - верхняя обрешетка, стропила, кровля - все это упирается не в контейнер, а в наш деревянный каркас. Т.е. контейнер как бы внутри каркаса.
    "На пальцах" примерно так...
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Хотя впрочем зачем домику из одного контейнера фундамент? Просто покрышек накидать или в край столбики - "пятно застройки" один контейнер - 4 столбика :)]
    Без нижней обрешетки думаю можно обойтись :)] Наварить горизонтально болтов по всему контейнеру несколько рядов - и на них крепить обрешетку. Естественно утепление снаружи muz
    Верхнюю обрешетку ... согласен, но можно опять болтами крепить прям к контейнеру.
    Да кстати, я вот подумал, если все же перевернуть контейнер. На базах их по 9-12 рядов гружеными друг на друга выставляют, и легко стоят. А тут пустых два ряда контейнеров, так если балки не резать, то какая разница? :)
    И еще в догонку. А что если сразу на пенопласт штукатурку нанести? :)] Тогда и наружная обрешетка не нужна
  9. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    DrAlex , спасиб! А какой брус?
  10. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    На вкус как на цвет...
    Я бы нижнюю обвязку делал из 150х150
    все остальное доска 50х100, 50х150, рейка 50х50
    Но, опять же - мы пляшем вокруг цельнометалической рамной конструкции - можно и попроще.
    Попроще - как писал Make2030- крепится на сам контейнер, тогда и нижняя обвязка будет не нужна и такая мощная обрешетка тоже.
  11. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Очередной вопрос поступил,если утепляли,то чем и как ?
    Мдя..что то и мы задумались,а не изобразить ли тож из подобного контейнера что нибудь типа мастерской,хоз блока или что ещё-вон в Питере 5-ти тонник по 13 тыщ навскидку-может и дешевле есть -правда маленький,но для этих целей нормуль наверное:)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Зайдите в ЮТУБЕ.наберите дом из контейнера...или что-то подобное...Найдете сотни ссылок!! и видео...Если найду сейчас.выставлю!
    Нашел...но выставить не получается...Тогда сами найдите и смотрите!
    Забейте...Морские контейнеры...Офис из морского контейнера... итд. итп.
  13. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Я не делал (супруга категорически отвергла завоз контейнера на участок - похоже у нее аллергия на мои служебные телефонные переговоры - слово "контейнер" нарицательно-ругательное :) ),
    а если бы делал, то пенопластом снаружи - обрешетку наружных сторон гнать под ширину листов утеплителя.
    По большому счету - то что я предлагаю - это сооружение каркасного дома вокруг контейнера.
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
