1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вот смотрю на стеклопает у пластикового окна. Там три стекла и 2 полости с воздухом. Все знают я думаю. Если этот пакет сохраняет тепло то может утеплить изнутри контейнер сотовым поликарбонатом. По аналогии с теплицей. В два слоя например. 85 рублей за метр квадратный он.
    Листы бывают и 12 метровые. Возиться минимум с ним.
    Так будет ли тепло в нем?
  2. Abalura1
    Abalura1
    Abalura1
    Берёзовский ул. Строителей 4 оф 315
    http://vk.com/public75736270 Вот тут можно посмотреть строительство такого домика он лайн.
  3. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
  5. Алла 25
    Алла 25
    Алла 25
    Добрый день! всем участникам переписки. Прочитала все странички, но не уловила и или просто не нашла главного вопроса-утепления снаружи металлического контейнера. Расскажу про свою проблему. Летом поставили 3 бытовки (2,40х6,00х2,85), установили окна, двери и начали утепление: стены минвата 100мм+гипсокартон, пол 150мм (минвата+фанера), пароизоляция, все как положено казалось нам. Но что мы увидели, когда пришли холода и мы включили обогреватели, все потекло, наша вата под пароизоляцией приняла цвет-рыжий, так как капли влаги просто ее начали красить, углы мокрые (хотя перед утеплением все было запенено, каждая щель),внизу начала сыреть фанера, и ту мы схватились за голову, что случилось? что не так мы сделали? И не найдя ответа обращаюсь ко всем ВАМ, помогите найти объяснение. С ваших высказываний я поняла одно, что нужно утеплять снаружи, а не внутри, но если в этом ошибка, подскажите, последовательность и правильность работ утепления снаружи, прошу очень, так как скоро зима, и надо исправлять ошибки, что бы не разочароваться в контейнерах металлических. :faq:
  6. niko67
    niko67
    niko67
    @Алла 25, Привет! МММ... да уж!(Я вообще думала утеплить контейнер с верху в смысле экономии пространства внутреннего. Сама еще не знаю что и как. Но хорошо что у нас появился человечек который на своем грустном опыте дает нам работу для ума. И будущей стройки.
  7. Алла 25
    Алла 25
    Алла 25
    @niko67, спасибо за моральную поддержку, но столько людей, которые строили и строят дома из контейнеров, и сколько уже перелопатила на форуме, ни кто не говорит об утепление наружном. Мы всей семьей думаем, ищем, читаем, и ни как не найдем нужного ответа (:)faq::faq::faq: Может, Вы и правы ставить вентиляторы. Так и хочется сказать не изобретайте велосипед, когда он уже есть, я думала, что мы сэкономим на строительстве, а нет, товарищи, уже столько вложено, что боюсь подумать сколько еще нужно, что бы теперь исправлять ошибки. И все же, уважаемые, фуромчане, пожалуйста ждем от ВАС советов. Спасибо. Для наглядности попробую вставить фотки, как все начиналось.
  8. Алла 25
    Алла 25
    Алла 25
    Для наглядности завтра выложу фотки, какая сырость в доме, еще не построенном до конца.
  9. Алла 25
    Алла 25
    Алла 25
    @Вячеслав141120, в контейнере нет заводских вент зазоров, мы в каждой комнате сделали вентиляционные решетки и все вывели в санузел, где установлена труба-куда естественным путем поднимается теплый воздух и уходит на чердак.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Надо модель вашей системы рассмотреть. Опишите из чего у вас сделаны стены попорядку. Те сначала профнастил, потом минвата, потом гисокартон? Где пароизоляция установлена?
    Влажный воздух идет из комнат. Мы его производим при дыхании. Те воздух с влагой идет и проникает через утеплитель и доходит до металла. На металле выпадает роса. Те надо либо чтобы воздух из комнаты не доходил до холодного металла. Те либо метал должен быть не холодным, либо между металлом и утеплителем должен быть вентиляционный зазор несколько см. Благодаря этому зазору влажный воздух будет выдуваться и не успевать оседать на металле. Либо сделать комнату-аквариум, герметичную. Те все пары будут находиться в комнате и выходить через форточку например.
    Либо комбинация этих вариантов. Надо понимать саму систему или модель так скажем. А путей реализации много разных. Хотите если снаружи утеплить то тут, как я понимаю, надо сделать так, чтобы металл не отдавал тепло на улицу. Можно утеплить хоть одеялом. Тут модель попроще. Те берем ящик из профнастила. Ставим в него свечу и смотрим, нагреет ли она воздух внутри ящика. Она не нагреет. А если ящик обернуть в одеяло то нагреет. А если ящик обшить досками то тоже нагреет. Есть и любые другие варианты. Главное понимать что делать. И под это подбирать уже материалы.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы пишете "пароизоляция, все как положено", и сразу возникает вопрос, А вы знаете как положено?
    С какой стороны от ваты её ставили, как крепили, Как герметизировали швы и мелкие дырочки от крепежа.
    Дело в том, что молекулы пара очень мелкие и проникают в любую щелку. Любой человек в сутки выдыхает несколько литров воды, которая конденсируется на холодных железных стенках (имеющих уличную температуру), как в гигантском самогонном аппарате.
    Намокший утеплитель сразу выходит из игры и больше уже ничего не утепляет.
    При утеплении снаружи надо все обложить минватой (чем больше тем лучше), затем ветро-влагозащитную мембрану (не путайте с парозащитной, которую использовали до этого), далее вентзазор не менее 5 см и наружнюю обшивку. Это классический вариант "вентилируемых фасадов".
    Если утеплять ППС или любым другим ненамокающим материалом то все еще проще, можно обойтись без мембраны и даже облицовки.
    Тогда ваша жестянка не будет так быстро охлаждаться и конденсировать влагу, а вата намокать.
    Но все равно там будет влажный воздух, как в парной. Избавиться можно только принудительным проветриванием, а не так как вы организовали, - тяги не хватит. Или ставьте высокие вытяжные трубы.
    Для печек обычно минимум 3-5м, а тяга там в разы выше.
  12. niko67
    niko67
    niko67
    @Balaklavas,Привет! ВЫ очень заумно все рассказали вам +!
    А попроще можно?
    Я поняла так. Если я утеплю контейнер (как лучше с наружи из нутри?) то для вентиляции достаточно в контейнере установить трубу. Типы вытяжки что то?
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А попроще можно?
    Утеплять можно и так и так, лишь бы внутри было тепло, но если изнутри и ватой то она намокнет и больше утеплять не будет.
    Изнутри можно ППС, - он не намокает как вата. Если только не боитесь, что будет как в "Хромой лошади"
    Проблемы влажного воздуха это не решает. Это другая проблема. А вентиляция если ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ то это вентилятором и трубы для этого тоже понадобятся. Просто пытался сказать, что самотеком не получится, очень маленькая тяга.
    Не забудьте, что вместе с влажностью будет улетать и тепло.
    А насчет установки трубы, приделайте к ней дровяную печку и она вам воздух и высушит и нагреет и приток свежего обеспечит.
    Проще можно, но опять все потечет.
    Понимать не обязательно, достаточно делать правильно.
    Алла 25 дешевле других дом сделать можно, но это значит, что в нем что то не так. И лучше это понимать с самого начала.
  14. Ольга39
    Ольга39
    Ольга39
    Всем здравствуйте) Напишу о своих идеях и задумках.
    Если вкратце, то за лето поставили 4 контейнера на свайный бетонный фундамент. Сейчас продумываем тему с утеплением. Проштудировала форум и приняли вот такие выводы:
    Прежде всего заделать зазор между контейнерами на крыше - зачистить, покрасить, задуть пеной, покрасить и нанести черную вязкую мазь для фундаментов (изоляция влаги), благо она есть.
    Потом также по периметру контейнера, заделать зазоры между контейнерами.
    В ближайшее время будем утеплять первый этаж. Все утепление будет снаружи. У контейнеров зачистить проблемные места от ржавчины, покрасить грунт-эмалью по ржавчине, затем нанести монтажную пену через краскопульт. Т. е. получается эконом вариант напыления ППУ) По деньгам выйдет недорого, а результат тот же, что и от ППУ, видео в инете полно. нанесем 5см примерно, немного. Во-первых, защита от коррозии, во-вторых, волна металла контейнера будет вровень. Хотим сделать все сейчас, планируем зимой делать внутренние работы и жить)
    Потом летом утеплим еще пенопластом 10 или 15см. Сделаем предварительно балки деревянные, шаг стоек 1 метр, вставим пенопласт, запеним места стыков и потом в качестве фасада заделаем все профлистом.
    Если есть какая критика, то хочу послушать)
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А зачем вообще пена? Хотите пенопластом так и утепляйте пенопластом. Или еще чем. Красить надо только суриком. Дно контейнера можно снаружи чем нибудь закрыть. Например фанерой или сотовым карбонатом. Именно дно. Тем самым получиться воздушная подушка для тепла. И как защита от влаги.
