1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    там в конце вообще до кучи! :)]
    http://sattinfo.kz/index.php?go=Content&id=11
    цитата: "Не надо сверлить. Саморезы прекрасно входят в стенку контейнера, в отличии от бетона". То есть изнутри ГКЛ можно саморезами прям на стенку. :)]
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    :( кстати, толщина стенок и высота волны у контейнеров какая? ктонить знает?
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Пожжалуйста:)
  4. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Как я удачно на темку попала,с подачи моего одноклассника :)
    Эти контейнера как раз для нашего узкого участка,опять же,соседи из второй половины нашего дома давно подбивают сломать наш общий старый сарай и поставить что нить эдакое.гламурненькое :) морской контейнер самое оно,муж сказал,что контейнером скорее всего сможет обеспечить , чего туда тока можно не понапихать,даже наш индивидульный мусорный бак на колёсиках,а мы-то голову ломали...:)
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Пасиб конечно! :|: Тока или я тупой :)] или лыжи не едут :|:
    ... где-то увидел типа 3 мм. толщина стенки, но вот с высотой волны 20 труба в высоту волны поместится?
  6. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Make2030,в тему о лыжах :)] у вас в профиле Астана, это тот город,который назывался когда-то Алма-Ата или у меня тож с лыжами беда?:)
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    ДИрина, ШайТан опередил. :)
    Только Алма-Ата теперь - Алматы. Вернули как оказалось историческое название, хотя многим больше по душе старое название
    Внизу фото ... попробуйте угадать где кто :)] На фото есть деревяное здание, построенное без единого гвоздя и благополучно пережившее верненское землятрясение.
  8. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Вы имеете ввиду угадать,какой город на фото?
    Я уже не угадаю видимо,в Алма-Ате была тыщу лет назад...жила там 1,5 года, в конце 70-ых ,,,центр города был просто великолепный,дома не безликие,оч оригинальные,с орнаментом-разноцветные,канатная дорога была...вроде тож из центра и вроде рядом был Дворец браксочетаний,Медео потрясло и помню до сих пор ту красоту,в городе арыки журчали и парки замечательные,а ещё оч хорошо запомнила вкусноту в общ.столовых :) дунганская лапша типа с сайгачьим мясом:) может сайгак там и не пробегал мимо,но было оч вкусно
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Да, Алматы! Арыков былых правда нет :(
    Астана - возвысившийся в степи город. На тех фотках, люди старше 50 охотились на кабанов :)]
    Ну поофтопили малость, былое вспомнили. :) Я сам из Алматы, саейчас как Вы поняли в Астане :mad:
    Еще фотки "обычного" контейнерного домика.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Контейнер 12 на 2,5 стоит 800 долларов, т.е. 1 кв.м. черновые: пол, стены, потолок составляют 27 долларов, никакой каркасник не даст такой цены. А утеплять надо любую конструкцию по-любому.
    Фундамент под контейнер - не нужен, хоть на покрышки ставь.
  11. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Противоречитие своим же фоткам п.54, мы же ж здесь дом строим! :)
    Ежели хозблок или бытовку - другое дело, можно и на покрышки
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А кто увидит? Просто покрышек после отделки видно не будет, а грунт в Астане подвижный, глубина промерзания - 2,4 метра по СНИПам, но в этом году до 2,5 промерзло. Поэтому если фундамент - то только утепленная плита. Если снизу как я планирую делать теплый пол, и утеплять 50 см. пенопласта, то почему бы не покрышки? Мостики холода ... думаю резина лучше бетона. Не могу правда информацию найти, да и в плане психологическом, как-то стремно, дом на покрышках!
    п.54 по всей видимости не сильно холодный климат, могут себе позволить прям на ленту плюхнуть :)]
    Еще вариант: Сделать теплую плиты, на нее контейнер, и прикрутить закладными болтами прямо к плите. У контейнера вырезать полностью дно.
  13. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Нарушаете жесткость каркаса
    Если опять вернутся к фоткам п.54 - см. - вырезано все кроме днища, несущего каркаса, и, частично, крыши; установлены дополнительные вертикальные стойки. По используемой технике - работают профессиональные строители, наверно, знают, что делают?
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    На меня высота в 2,4 м. действует угнетающе! :|: В любом случае при схеме указанной ранее из 8 контейнеров надо что-то делать. Либо потолок отрезать, что достаточно муторно, либо балки пола, что проще.
    Вообще вырисовывается такая схема: 4 контейнера выставляем как я описывал ранее, только переворачиваем сверху вниз. Пол, который соответственно окажется потолком, демонтируем и либо отрезаем:)], либо декорируем поперечные балки. Делаем металлические чурбаны, допустим 30 см. высотой, и выставляем аналогично низом к верху второй этаж 4 контейнера. Срезанные боковины кидаем на пол в образовавшиеся проемы 1 и 2 этажа. Где необходимо усиливаем конструкцию (тока вот где именно? ) По полу, (сегодня встретился контейнер, посмотрел повнимательнее вживую) из МП трубы прокладываем теплый пол (как на рис), засыпаем песком. На пол прям на металл стелим ламинат. Под окнами также проводим трубы. На стены прям по металлу ГКЛ, прикручиваем саморезами. Снаружи утепляем. С фундаментом пока не решил.
  15. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    У этой системы жесткость есть, пока она (эта система) замкнута.
    Как только вы удалите один из элементов ...
    Вернемся к примерам "на пальцах" - от спичечного коробка отрежте одну из узких сторон, или у стационарного компа старого образца с системного блок (помните такие, где кожух целиком снимался?) снимите крышку. Полученная конструкция вихляет во все стороны. А Вы хотите все это еще и переворачивать.
    Но, в принципе можно и так, усиливая все слабые места, наваривая ребра жесткости и т.д., только сама идея быстрого возведения с опорой на уже имющуюся каркасную конструкцию, помоему, теряется.
