1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    мы тут решили не использовать пенопласт и его аналоги из за дымности)
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    сравнивали с фанерой и выбрали его или почему OSB?
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а листы OSB как будете крепить между собой. к лагам их не прибьешь теперь
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Если продают сухую, то так и пишут сразу, и цена изначально повыше конечно.
    Если хотите сэкономить, то покупайте свежую и укладывайте в штабеля с проложками на полгода - я именно так буду делать. Собсно, что тут особо заморачиваться, досок и брусков то надо совсем мало, это ведь только на обрешетку. Для окон и дверей продается готовый профилированный брус, он конечно сухой уже. Шпунт если будете на пол брать, тоже сухой.
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...фанерой получается ровно в два раза дороже, чем OSB (сравнивал цены в Новороссийске) :hello:
  6. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Можно постелить OSB в два слоя с перекрытием стыков (т.е. один слой, например, длинной стороной уложен а второй перпендикулярно ему укладывается) и скрепить их между собой (саморезами или клеем) я так в санузле сделал только не с OSB а гипсоволоконными плитами.
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Мало ли кому пригодится опыт.
    Под склад на дачу купил 20-ти футовый контейнер, привёл в человеческий вид (на конфетку похож стал), но в первозданном виде не получается его использовать, т. к. внутри на крыше капель в переходных режимах (ночной мороз-согревающее дневное солнце). На стенах такого эффекта нет. Значит буду крышу снаружи утеплять (деревянная обрешётка-утеплитель-профнастил). Да и летом от крыши нагрев, пожалуй, самый аховый. У меня на открытой местности он стоит конечно, но замерял температуру в жару прямо у металла и вышло где-то около (+/- несколько градусов) 65градусов (жаль, точно не зафиксировал). А многие тут пенопластом утепляют, а он химически стабилен, насколько помню при комнатных температурах).
    п. с. я даже как-то для эксперимента по осени (когда как раз холодные утренники и тёплые деньки были) кинул на крышу остатки большого листа сотового поликарбоната (8мм) и эффект капели исчез...но думаю, что надёжней будет с нормальным утеплителем.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Отсюда вывод - крышу контейнера защищать и утеплять снаружи обязательно.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    ее так и так обязательно. иначе проржавеет.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    как утеплили его?
    на что поставили?
    что еще делали что он стал на конфетку похож?
  11. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Отпишусь по поводу конденсата. Были ночные заморозки и дневное солнце, в середине контейнера (он у меня 12 метровый) появился конденсат на крыше в виде обледенения. По краям контейнера, там где есть вентиляционные отверстия, конденсата нет. Напрашивается закономерный вывод о том как решить наболевший вопрос.
  12. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    @Cosolapyj, Спасибо! В ближайшие 3-4 года не рассчитываю делать серьезных построек.)
    Значит на сваи!) По грунту странное дело (Копнешь по весне 2 штыка лопаты уже вода. А колодцы копают вода далеко(
    В прошлом году сосед поставил на сваи баньку.(скромную) Вот посмотрю как устоит) А вообще хочется знать ответ бывалых людей или спецов которые знают это на своем опыте! А наши местные они же блины цементные по жизни кладут в ручную. О новшествах не знают и не приемлют этого всего. И считают что это самое лучшее еще и меня вот запугали.)
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Можно на шпалах еще
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вот состояние дна. Это к тому, что оно типа обработано и красить его не надо. Еще как надо.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Состояние крыши до покраски.
    внешне контейнер довольно хорошо выглядит. те у меня не какой-нибудь убитый был. вполне нормальный. на стенах снаружи краска очень крепко сидит ее и отдирать не надо. был к продаже контейнер у которого на боку ржавчина такую язву сделала. вот он убитый.
    крыша это самое важное на что надо смотреть при покупке контейнера. любая царапина на крыше за лето становится более глубокой.
    у меня было всего несколько страшных ржавчин. они на 2х фотках. и далее фотка показывает обычное состояние всей остальной крыши: хорошая краска с ржавыми точками.
