1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Там система задвижки двери рычаговая, одной рукой притянуть створку дофига силы надо, если вы жмете от груди кг. 150 то может и получится. :)
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    просверлите шуруповертом или ручной дрелью по 2 дырки в крайних профилях створок. те в крайнем профиле левой двери и в крайнем профиле правой. какое нибудь ушко прикрутитите к каждой дверке изнутри и на засов эти 2 ушка. засов это либо арматурина либо проволока. для ночевки хватит.
  3. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Да. Вариант. Хотя их просто куча. Ну хотя бы гаражный засов на дверь вертикально и в пол. Я просто думал кто-нибудь реализовывал уже это, вот и спросил совета. Все походу двери сразу врезают. У меня нет сейчас времени да и возможности, если честно. Только в прошлые выходные похудел на 85 Килорублей. А затусить уже ох как охота! ;) Придется опять с собой Сайгу брать, на всякий, как говориться случай. Если придумаю что-нибудь, поделюсь обязательно!
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вам правильно писали, что дверь изнутри не закроешь, поэтому никто ничего и не реализовывал
    мой засов из арматуры также предполагает наличие щели)
  5. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Завтра плотно займусь этим вопросом.
  6. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    @VTarp, можете подробно поделиться технологией установки окна? Спасибо.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp,
    Можно и цепочку от входной двери поставить, заодно и свежий воздух будет.
    Наверно забыли спросить от кого запираться собрался, и что за ценности такие для которых только Сайга защита. Возможно все сильно преувеличено, я в своей бытовке вообще не запираюсь и пока цел.
    Думаю больше надо опасаться чтоб снаружи не закрыли из чисто хулиганских побуждений, от этого и Сайга не поможет.
  8. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Да нет никаких ценностей кроме моего "Золотца". :aga: Вот она и кипишует, что ее украдут. При этом в палатке, в лесу это считается нормальным. Сегодня по месту осмотрюсь, может что в голову и придет. Сейчас больше занимает тема установки окна. Думаю чем лучше обварить, уголком или проф трубой. :faq:
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    профильной трубой обварили 5 на 2,5 см. сварщик когда делал, заметил что после вырезания дыры, края дыры чуть вывернулись наружу. те грубо говоря вырезав квадрат получили что то в виде воронки. он прихватил раму сваркой немного и молотком забил во внутрь оттопыренные края выреза. те он упирались в раму и поэтому можно было по ним бить, чтоб они назад не вылезали.
    а вот ребята которые дверь делали, те не заморачивались, вырезали дыру и вварили дверь. поэтому вся коробка двери играет и покачивается чуть на волнах так скажем. но думаю если вварить и не заморачиваться, то тоже нормально получится. дверь куда больше окна а ниче вроде, потянет.
  10. Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    День добрый! Как связать контейнер с пристроем? По вертикали брус + приварить железные планки и гвоздями?
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, не знаю, просто пришло в голову, а если сначала приваривать рамку и только потом прорезать?
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    чето не очень понял. рамка глубиной 5 см. ее надо не приварить а всунуть внутрь на 5 см. когда дверь делали то не заморачивались. а тут толковый человек попался и заметил это. и все сделал. видимо не так уж это и сложно.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    не знаю как делают пристрой, но пару болтов позволят притянуть любой брус без всякой сварки. ручной дрелью влегкую делается даже.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Трудно представить без чертежа, чисто на пальцах, возможно говорим о разных вещах.
    Если рамка 5 и всунуть на 5, то это тоже самое, что и приварить изнутри. Просто такая очередность действий возможно позволит избежать описанного коробления. Только и всего.
    Да и у вас на фото именно так показано, опытный сварщик правильно соображает. А не заморачиваются обычно те, кто думает уже после того как все получилось не так.
    А дверь если на листе качается то наверно коробку надо привязать к двум стойкам которые протянуть до потолка.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    у контейнера волны и рамка должна их закрывать. 3,5 см глубина волны насколько я помню.
    если так хочется приварить что либо то можно изнутри приварить профиль и потом резать. края не загнуться так будут приварены. потом вварить рамку. у того мастера все сразу без подготовки получилось.
    а дверь можно укрепить именно так как вы предлагаете. так ребята и сказали сразу. но пока и так все отлично.
