1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    @VTarp, вы весь 40 футовый контейнер проходили карщеткой? :faq:
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    крышу да. стены только где царапины и ржавчина прошел щеткой и ржавчину закрасил и то не всю.
    а сфотографируйте вашу крышу, у вас наверное полно ржавых мест как, у любого б у контейнера.
    чуть зазеваешься и дыра насквозь в крыше.
  3. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    У меня тоже на крыше краска сразу начала сходить. Как мне кажется это потому что там застаивается вода и во время заморозков превращается в лед а днем оттаивает. И так постоянно. Постепенно лед отдирает краску от основы.
    Во всяком случае у меня краска облазила только в местах где вода оставалась.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    да, и у меня местами а не вся отошла. очень возможно что именно там лужи были.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тут сосед сказал что для крыши необязательно доски сушить полгода. пошел купил и делай. я так сам прикинул, полно кто строился из знакомых и они не сушили.
    в газете всякие шабашники кровлю предлагают сделать, не думаю что они по полгода для каждого клиента сушат.
    То есть покупаешь доски и делаешь, я правильно понимаю, кто подскажет?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё правильно. Сейчас лето, они в конструкции лучше просохнут. А то неправильно со штабелюете и сгноите доски.
  7. valeri280
    valeri280
    valeri280
    Сейчас думаю, чем закрыть проём снизу по периметру. Между землёй и контейнером. Кто чем закрывал? Ну, контейнер то внутри снизу деревянный) Есть идеи?
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    от взлома закрыть или от влажности?
    от взлома я смотрел, там вроде этих швеллеров каждые 10 см. не пролезешь. возможно кое где и нужно арматуру приварить, в те места где между швеллерами достаточное расстояние.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Помнится уже обсуждали этот вопрос. Вы за дешевый сурик стояли насмерть. Перефразируя, - "Дешевый сурик может быть только в мышеловке." Разводили олифой? Какая думаете у неё водостойкость при нахождении под водой. Со стен просто все стекает и быстро сохнет.
    Наверно проще всего перекрыть крышу оцинкованным листом, даже в плоском варианте без скатов.
    Тогда чистить и красить несколько лет не придется.
    А потом использовать краски с цинковым протектором.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    я против красок 3 в одном за 700 рублей. сурик в банке разведеный современный.
    на стенах он еще блеск не потерял с прошлого года! а вот на крыше видимо правда от воды и мороза.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, Видимо единственный выход это дифференцированный подход для стен и крыши, которые находятся в принципиально различном положении.
    Либо вторая крыша со стоком, либо специализированные красители. А если "тупо против":)] то шкрябать и латать придется каждый год.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    и какие же это красители?
    это все равно что красить бак изнутри, в котором вода будет круглый год.
    по моему любая краска не выдержит. или есть особо прочная?
    кстати, несколько метров крыши красил не суриком а грунтовкой а потом краской. результат еще хуже.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, у вас уже и опыт появился и мнение потихоньку меняется (относительно сурика). Тогда перекрыть оцинковкой самое то. Быстро и без возни.
  14. Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Украина - Киев.
    Для затравки! Поставил ролеты!
    image-891cce77b8fb6ec9678868f0167b9287aa23678de93efc9673524d25232cb6c5-V.jpg image-096cc7d3fcf1e0a540601394b74216bef4cf9a401eae91ee25b614a8576f0ea7-V.jpg
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Вячеслав141120, Все очень симпатично. Только у меня негативный опыт их использования в качестве дверей для торговых палаток. Тот висящий ключик многое напомнил. При надежности почтового ящика все время заедал. Советую превентивно пролить смазкой иначе после зимы может просто не провернуться ключ.
