1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А скажите мне а то я не понимаю пока что. зачем делать цоколь?
    не зарывайте контейнеры в землю. если есть деньги на цоколь то и сделайте из него еще один этаж. ни проблем с ржавчиной ни с котлованом
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Fotoman, Вы спрашиваете на чем основан вывод.
    Исключительно на ваших словах "Обложить какими нибудь дешевыми блоками..."
    Теперь еще и добавили "Да и блоки я имел ввиду не фундаментные..."
    А какие же? Может из опилок?
    И окончательно подтверждаете, что летаете в облаках "Очень может быть что изготовление фундаментной плиты и не требуется..."
    И что тогда останется? Яма с опущенными туда контейнерами и блоками неизвестно из чего, которую зальет в половодье.
    Интересно что вы там будете гидроизолировать и с какой стороны.
    Обратите внимание, контейнер не кессон и воду не держит. Интересно что за дом можно поставить на все это безобразие.
    Дешево не плохо, только по вашему получается, что остальные просто так деньги в землю закапывают. И вот пришли вы и всем открыли глаза:aga: Не пришлось бы потом все это вместе с контейнерами закопать тоже будет самый дешевый вариант.
    И наконец на Ваше "Большое спасибо! Вы спасли меня от разорения своим советом!"
    Пожалуйста, такое спасибо на хлеб не намажешь:)] (шутка в том же стиле)
    Фото в студию! Думаю реализованный вариант @Fotoman, сможет послужить иллюстрацией такого происшествия:)]
    Воображение подсказывает, что после того как ляжет на брюхо дальше все равно никуда не денется.
    А насчет "...как в америке строят дом из контейнеров, у него пеной обделан контейнер и засыпан землей с одного бока. вот уж не знаю ржавеет или нет." у них на Западе (диком) вообще не ржавеет и лимузины 50х годов как новые.
    Нам они не пример, или надо ехать строиться, как минимум, в Казахстан.
  3. Fotoman
    Fotoman
    Fotoman
    Я пока и не собираюсь контейнеры в землю зарывать. Просто предполагаю как это могло бы выглядеть.
    Цены цокольного этажа начинается от 15000 р. за кв. метр. 2 контейнера и 1,5 метра между ними это ~ 72 м. кв. Значит за полноценный цокольный этаж такой площади нужно будет отдать минимум 1,08 млн. р. И это без перекрытия и без учета доставки материалов.
    Монолитная плита стоит от 4000 р. за кв. метр. С запасом по 0.5 м. будет 91 кв. м. 364000 р. Обложить керамзитобетонными блоками 120000 р. + сами блоки 43000 р.
    Гидроизоляция горизонтальная от 300 р. кв. м. =28000 р. Вертикальная от 700 р. кв. м. = 70000 р.
    Утепление от 1200 р. кв. м. 120000.
    + 2 контейнера - 180000 р.
    итого = 897000 р.
    Тоже без доставки. Но уже с перекрытием
    Я не строитель. Поэтому все что я тут написал только приблизительные прикидки. Когда буду строиться обязательно обращусь к специалисту.
    С другой стороны за эти деньги можно еще один дом построить.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Fotoman, думаю что плита не нужна.
    вы что хотите поверх цоколя? тоже контейнеры? тогда зачем вообще цоколь
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Fotoman, если вы хотите контейнеры не рядом ставить а с расстоянием между ними, то вам контейнер то и не нужен как таковой. вам от контейнера надо лишь каркас. ну и сделайте его из швеллера. вкопал столбы. приварил ребра. будет еще крепче и дешевле. железные стены вам не нужны. поднимать не придется, поэтому и дно усиленное контейнерное не нужно.
  6. Fotoman
    Fotoman
    Fotoman
    Да я не хочу! Это просто предположение. Послушать умных людей хотел!
  7. Fotoman
    Fotoman
    Fotoman
    Мне лично нравится как Григорий Фомин дома строит из контейнеров.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, Не надо вестись на все это, никто ничего не хочет. Сплошное разводилово. Я с таким уже сталкивался.
    Две недели морочил голову двум десяткам людей, а когда перекрестными вопросами загнали в угол всех послал и свалил.
    Сейчас думаю та же история. Уже очевидно, никто в здравом уме не будет нести весь этот бред. @Fotoman, так у Фомина и спрашивай если нравится, может чего вместе и построите.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    ответьте зачем вам цоколь. какие то же доводы были когда решали на него 1 млн потратить.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, рассуждая логически, легко придти к выводу, - чтобы принять решение закопать в землю миллион, надо на него поставить дом, как минимум на два. И это каменный в два этажа, но для него такие эксперименты будут гибельными.
    Под брус и каркасник максимум 100-200тр.
    А если вернуться в рамки нашей темы, то при любых конструктивных изысках не более 50тр
    И это благодаря самодостаточной модульной конструкции, которая для установки, вплоть до четырех этажей, требует только ровной площадки с прочным основанием.
    Так что никакого миллиона нет, а есть только свист из чайника. :)]
    Любое закапывание в землю и попытки объединения с бетонными конструкциями в единое целое, ИМХО обречено на провал. Слишком разные свойства материалов для их слаженного взаимодействия.
    Единственно возможно использовать контейнер в котловане в качестве опалубки для заливки монолитного ЖБ, но наверно слишком дорогой вариант. Да и то, после твердения бетона его роль будет полностью исчерпана.
  11. Fotoman
    Fotoman
    Fotoman
    У меня есть сейчас 3 участка для строительства дома. Два из них с особенностями.
    1. Участок леса 16 сот., в долгосрочной аренде, на берегу залива. В охранной зоне водоема. Строительство капитального фундамента запрещено. В 100 метрах есть газ и электричество. Возможно получится переоформить его в собственность.
    2. Маленький 3,8 с. Да еще с небольшим оврагом, в котором течет ручей.
    Вот я и раздумываю что на этих двух участках можно собрать из контейнеров. Площадь домиков на этих участках будет не большой. Максимум 60 кв. м. Т. е. 2 контейнера. Для экономии пространства хотелось рассмотреть вариант переноса всего отопительного оборудования в цоколь. Организовать небольшую мастерскую-склад, не занимая площадь на поверхности.
    3. Тут проще все. ИЖС-10 сот. Весной начну строить небольшой дом. 72 кв. м. + мансарда. Из газобетона на фундаментной плите. Соответствующий проект заказан.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Balaklavas, да, наверное на контейнеры каменный дом не поставишь.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я так понимаю можно крышу покрыть руберойдом простейшим образом
    кладем поперек полосу руберойда, потом вторую внахлест
    под место стыка подкладываем доску минимальных размеров, прибиваем поверх стыка рейку к доске. все. понадобиться 12 досок любого качества и минимального размера. 12 реек. 4 рулона руберойда. чтоб это все не сдуло, привалить покрышками сверху.
    несколько лет прослужит влегкую как я понимаю
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, уточните, а весь остальной лист кроме стыка будет висеть в воздухе?
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    ) даже я до такого бы не додумался. а говорите с фантазией напряг!
    нет. лист лежит на железе. а доска нужна лишь чтоб было к чему прибить место стыка
    крыша будет не ровная а с возвышениями на толщину доски
    можно эти доски болтами прихватить насквозь к контейнеру если есть желание
    это вариант временной не затратной кровли. лучшего варианта тут пока что не было.
