1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Печалька. Ортофосфорная в помощь.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    да нормально. покрасил уже. болты подходят вместо клепок.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Начало положено.
    некоторые клепки вставлены в полый профиль. нет возможности ее болтом заменить. как эти клепки ставят?
  4. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Так саморез нузного диаметра возьмите с буром и все. Можно кровельный чтобы еще с резиновой прокладкой был.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а что, можно попробовать. там сначала идет прижимающая уплотнитель планка, потом уплотнитель, потом контейнер. те саморез должен пролазить в планку но цепляться за контейнер, но диаметр отверстий одинаковый у планки и в контейнере.
  6. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Надо взять саморез чуть большего диаметра чем была клепка. Бур весь этот сэндвич из уплотнителей и прокладок просверлит как надо. Думаю оцинкованый с буром 3,8х18 или 3,8х25 будет самое то!
  7. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    А вы сами пробовали закрутить саморез со сверлом в сталь ? Проблемно, металл хороший не сверлится!
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    ну не знаю. я ручной дрелью все сверлил когда козырек делал. единственное, там планка из нержавейки как я понимаю, поверх уплотнителя.
    а заклепку со штырьком можно без заклепочника как то заклепать? если да то тоже вариант, старую высверлить шляпку, внутрь ее выбить снаружи и новую вставить
  9. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Я, честно говоря не пробовал. Но человек снял уплотнитель и эту проблему нужно решать. Можно использовать такие же клепки или как вариант попробовать саморезами. Это все пока на уровне теории и сугубо ИМХО.
  10. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Контейнер вообще прикольная, надежная штука, но вот когда нужно что-то прикрутить или повесить вот тут начинается... Пока его не обшил с этим возникают большие трудности. Я пока взял доски 25х100, просверлил в ней дырки парами по расположению крепежных проушин и проводом 2,5 мм2 на скрутку по периметру пустил по верху. А вот уже в доску саморезов накрутил чтобы инструмент не валялся.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а фото?)
    либо можно сделать каркас в форме куба и поставить его внутри контейнера. по такому принципу в общем.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
  13. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Только не ржите сильно! :aga::aga::aga: На задней и левой стене под подолком закреплены доски. На них прикручены найденые на чердаке ковры. image.jpeg
  14. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Я тоже так сделал. Самый простой вариант.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    вы утепляли? как
