1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, чем шире нахлест тем лучше его делают поперек ската и ширина зависит от уклона чтобы не затекало, но здесь я уже понял, -как получится из того что есть так и будет. Но проклеивать придется.
    На рынке в торг. точке с названием "Крепёж" видел стальные дырчатые ленты свернутые в бухту. Может ими прижимать, они гибкие и хорошо прижмут без пропусков, а ставить можно и на саморезы вдоль всей доски.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    да именно, надо поискать нестандартный но интуитивно рабочий способ. вот думается поднять каждую доску на пару см от крыши. те либо приделывать доску к волнам а не впадинам, либо приделывать доску к впадинам (как на фотке) но под нее подложить кусочки другой доски в 3х местах. это для того чтоб стык был выше плоскости остального рулона. тогда до него лужа не дойдет.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Поднять то можно и, выше, ставя доску на ребро, но любое приподнимание приведет к провисанию и прорыву рубероида. Он в воздухе висеть не будет. Оптимальный вариант обить этот приподнятый каркас обрезным тесом. Но как я понял хотите сэкономить раз в двадцать.
    Думаю ничего путного при таком подходе не получится. Края по периметру к чему крепить собираетесь?
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    приподнять на 1-2 доски. 1 или 2 дюйма. думаю это маленький провис будет. под него можно положить типа доски что то. чтоб ступенька была. тогда нет таких требований к герметичности стыка. доской стык закрыть пусть и не идеально ровной. вода будет стекать. лужа не достанет. стык сухой.
    края по периметру вроде наметил как. на фотке видно что доски торчат. вот к этим краям доску крепить вдоль контейнера. крепить так что эти поперечные доски будут сверху, а доска к ним снизу. те она будет вровень с плоскостью ребра
    контейнера. за нее заворачивать. я так закрепил пару досок. фотки нет только. главное со стыками решить.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Еще вопрос. я думаю завернуть края и забить. а может надо наоборот сделать так чтоб воздух более легко поступал под рубероид, продувал.
    это с вашей подачи. вы предположили что там компресс влажный будет)
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, это все равно, что завернуть вещь в бумагу, -упаковать но с зазором, чтобы между вещью и бумагой был воздушный зазор.
    Такое возможно если только это не бумага а металлический лист который самостоятельно держит форму.
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите как сделать крышу плоскую в бытовке (хозяйственная) чтобы не протекала? Из оцинкованных листов.
    Как это реализовать?
    Попросили сварить бытовку, а как крышу точнее листы уложить чтобы вода не текла вовнутрь не пойму(
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Классическую железную крышу сделать может только профессионал, особенно если вы даже не знакомы с её конструкцией. Нужен также специальный инструмент и оснастка, а в последнее время используют кромкогибочные станки и медные листы.
    Основная идея замковое соединение отдельных листов в общую карту, как у ведра или консервной банки.
    Непонятно зачем это вам, кладите сверху оцинкованный профнастил с односторонним скатом, а как его крепить, чтобы не протекал, думаю догадаетесь, если до этого сами каркас смогли сделать.
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Если я положу проф настил я перекрою только стыки вдоль листов, а как сделать водоотвод с кровельного листа на стенку да чтобы вовнутрь вода не попала.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Регион777, Не знаю какие могут быть проблемы. Надо делать обязательно хотя бы минимальный уклон для стока воды, а не идеально плоскую крышу. Иначе снег постепенно её продавит и там все время будет стоять лужа.
    Если не хватает длины листа, то делаете нахлест в сторону стока. Если двускатная крыша, то коньковую накладку. В любом случае по принципу рыбьей чешуи. А у стены крыша должна образовывать козырек, иначе стена всегда будет мокрой.
    Надеюсь правильно понял ваш вопрос.
    Если же хотите иметь вид полноценного контейнера без козырьков, а не домика, то придется помудрить и встроить наверху внутрь стены водосливной желоб и трубу. Такое тоже возможно, но неоправданной возни будет много.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Может их чем то cваривают эти листы оцинкованные?
    всякие вагончики строительные советские и бытовки некоторые видел, у них крыша полукругом идет. тогда может и варить не надо. с полукруга все стекет. посмотрите в интернете картинки всякие, почитайте тему с бытовками. картинки бытовок, вагончиков советских, будки типа газ 66 или урал.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Смотрю газель с будкой во дворе стоит. пластиковая будка. плоская. видно что листы шурупами или клепками приделаны. наверное какая то подложка под стык подкладывается типа резины и прижимается винтами к ней
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Вот мне нужна плоская как у блок контейнеров (в таких работяги на стройках и вахтах живут). Уклон можно и сделать но очень не большой. Я всё-таки склоняюсь к тому чтобы крыша была без свесов.
    Я видел как сделано что бы вода со стен не попадала вовнутрь- стеновой профильный лист приподнят от нижней обвязки (рамы) и в свободное место вставлен отлив, сверху он заведен за лист вовнутрь а снизу на раму (швеллер) в нахлест закреплен. Но как у них сток с крыши сделан не было видно.
    Я подумал, что лист кровельный (с маленькой волной С8) загну с торцов и заведу за стеновой лист, а УГОЛок из которого сделана верхняя обвязка скроет это. Сам лист кровельный хочу положить поперёк длина=ширине бытовки+на пуски чтобы загнуть.
    Как то так вижу.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Бытовки 21 вот так делают:
    Крыша: стальные листы х/к 1,2х1250х2500мм (стыки проварены сплошным швом), потолочные лаги из бруса 100х40 и доски 25х150 утеплитель, слой гидроизоляции;
  15. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    С ватой всё нормально, пока не начну обогревать часть помещения (перед тем как начать обогревать сделаю доп. теплоизоляцию и пароизоляцию в виде панелей, загерметизированных по контуру и в пазах).
    Пускай увлажняется себе вата, чего ей будет ?! Она влагостойкий продукт, при определенных условиях эта влага так же и улетучится, частичная потеря теплоизоляционных св-в из-за насыщения атмосферной влагой, на данный момент мне безразлична для неотапливаемого помещения.
    Спасибо, у меня имеется представление обо всех перечисленных вами физических процессах (точка росы, влажность и т. п.).
