1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если все же стоите на своем и листа поперек хватает, то остается соединить их между собой.
    Правда иногда путаете кровельный лист (плоский), а с волной8 это уже профнастил
    Почему бы вам не сделать это также, как делают кровельщики, - по классической схеме. На прибитом к верстаку длинном уголке отбейте кромки листа, не помню точно, но справа например на 8см, а слева на 12 затем соедините 2 листа завернув высокий гребень на низкий двумя молотками. И потом заверните еще раз на 4см. Получите 4см гребень классической железной крыши.
    Для начала посмотрите на ютубе, наверняка есть видеоролики о том, как это делают профессионалы.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если все так хорошо, то флаг вам в руки. Только постарайтесь сформулировать цель этих работ.
    Утепление? Но вы там не живете и этим вопросом не интересуетесь. Избавиться от воды, но оказывается вате и в воде неплохо.
    А загадочные "определенные условия" все спишут. Заинтриговали:aga:
    По вашим последним высказываниям вообще непонятно для чего провели эти работы, если и так все хорошо.
    Я тоже раньше думал, что имею представление, но оказалось, что этого мало, надо еще представлять как эти процессы протекают, и эти физические величины взаимодействуют между собой, создавая многообразные вариации состояния атмосферы.
    "Пускай увлажняется себе вата, чего ей будет ?"
    У вас наверняка остались обрезки, положите в ведро с водой и ответите на свой вопрос.
    Думаю начнет отслаиваться и оползать, но не буду забегать вперед и дождусь вашего сообщения.
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    В данном случае кровельным я называю проф лист С8. Сам же лист конечно не кровельный.
    Стоимость м^2 проф листа чуть меньше или равно м^2 листа оцинковки. И гнуть ненужно.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Советую называть вещи своими именами, а то только всех запутали.
    Профлист во всю длину поперек укладывается, а через гофрированные продольные нахлесты ничего затекать не будет. Во всяком случае если не сделаете на крыше лужу глубже гофра.
    Тогда какие проблемы?
    Чтоб на стену не лило сами же правильно сказали отливы под них подложить, все равно не козырек так юбка получится.
    Вообще умиляет, когда люди из экономии по лужам готовы в тапочках ходить, но при этом спрашивают, как бы так сделать чтобы ноги не промокли.
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Вся проблемой моя была только в том как соединить проф лист крыши с проф листом стены чтобы вода 100% не затекала на внутреннюю часть стены. Ни какой экономии.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    У меня верхняя обвязка из толстостенного уголка. Если Г-образный "отлив" (не знаю как он правильно называется) завести одной стороной под крышу (проф лист) а другой стороной за стенку (за проф лист стены) то не факт что часть воды не попадёт вовнутрь по этому отлива.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Согласен единственная гарантия это правильные уклоны, вода законов природы не нарушает и течет только вниз. Если же так хочется побороться с проявлениями этих законов, то надо быть готовым пойти на экстраординарные меры.
    А насчет экономии это скорее камень в огород VTarp а. Я конечно понимаю, что денег много не бывает, но затевая какое то дело, надо реально оценивать результаты своих действий.
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Ну как же, уже забыли, что я писал про то, что был конденсат внутри контейнера на потолке (в 25раз:aga:: днём нагревалась крыша, ночью остывала), после утепления- конденсата нет.
    А "определенные условия" те же, что и у вас с фольгой;) Когда в контейнере будет тепло, тогда и испарится влага;)
    Зима всё покажет по надёжности мероприятия, но уверен, что все будет гуд.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Ivas777, рад бы ошибиться, но уж больно делаете все наоборот и не так как уже подтверждено многочисленным опытом.
    И на замечания технического характера, не найдя адекватных им возражений переводите все в идеологическое русло, "уверен, что все будет гуд."
    А на чем основана эта уверенность?
    Конденсата нет или его не видно?
    И что вы "пристали" с этой фольгой, это просто один из вариантов, не хотите не ставьте, уже писал, что есть вариант без фольги, но для вас это ничего не меняет.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    надо понять суть и найти свое решение. все типовые решения не самые лучшие и единственные.
    я между своим козырьком и контейнером заклеил щель серым скотчем. клеил туда где накануне красил. скотч прикленился на невысохшую краску отлично. потом сверху прокрасил. ничего 3 месяца полет нормальный.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    так и не понял зачем вам отлив. лишняя деталь без особой пользы.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    можно над стеновым профнастилом сделать полосочку из оцинкованного листа. она будет крепится к несущему профилю и идти вертикально вниз несколько см чтоб закрыть волны профнастила. крепится эта полосочка будет винтами вкрученными в горизонтальную плоскость несущего профиля. те она его будет огибать с 2х граней.
    остается вопрос как уберечься от затекания воды с горизонтального профнастила крыши под этот же самый горизонтальный профнастил только с его тыльной стороны. как то может загуть его края книзу чтоб вода капала с них
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Хотя если загибать профнастил книзу то тогда не надо ничего больше делать.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, а он загнется? У соседей кто то забор так гнул, видимо перелезть хотел. Такая параша получилась.
    В принципе задача для жестянщика, как стыковать два листа профнастила под углом 90град, делая фигурные резы и затем загибая.
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Думаю всё-таки попытаться загнуть края проф листа (тот который на крыше) сантиметров по 3 с каждой стороны и соотВетственно завести стеновой проф лист под эту юбку. С профилем С-8 должно получится.
