1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а фундамент то? металлоконструкция 90м2. профнастил не вариант. под него хотябы сетку стальную толстую чтоб крепко было. хотя и сетка как то мало. жить за сеткой. лучше уж за железным листом.
    добавьте ленту как фундамент.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Из 2х контейнеров стоящих на расстоянии друг от друга 2,5 метра, можно получить 90м2 под дом (периметер 12 на 7,5 высота 3). он будет почти с полом. стоить это будет 180 000.
    что мы можем сделать из железа как альтернативу. залить ленту и в нее столбы из железа. обшить это все железом. те затраты на ленту. а без ленты никак так как полы надо как то делать и крышу нести надо. интересно сколько это стоит. это дороже 180 000. тут конечно по капитальнее конструкция будет. ктобы ее еще смог сделать нормально.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    под бетон нужен фундамент. лента какая нибудь. это тоже затраты.
    2,70 у меня в квартире высота. у контейнера 2,89.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Обычно так делали чукчи когда им давали квартиру:)]
    Перефразируя Пушкина: "Люблю контейнер я, но странною любовью..."
    Если делать все в одном стиле, тогда и фундамент из винтовых свай. Причем сразу взять длинные, чтобы стали основой для стен. К ним все и варить. А лучше основные узлы на болтах, тогда сохранится подвижность в соединениях.
    А жесть и сетка не вариант. Такой каркас лучше обшить плоским шифером.
  5. Ольга39
    Ольга39
    Ольга39
    Ребят, а посоветуйте, чем лучше обшивать контейнер внутри? Только не вагонка. Утеплитель снаружи если что.
    Думаем гипсуху просто приклеивать к стене, чтобы меньше площади отнимать, но не будет ли потом трещин? Все-таки контейнер - вещь слегка подвижная)
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Цена крыши у всех домов одинаковая.
    это столбики 57 мм как я понимаю. предлагаете жить за забором. да его ветром сдует. это не альтернатива контейнеру если честно а порно...
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а фотки где?)
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    не знаю насколько он подвижный. можно подумать сделать обрешетку под гипсуху. чтоб поменьше от движений стены зависеть. или не приклеивать к стене ваши листы, а вставлять в пазы. грубо говоря стоит лист вертикально. внизу типа плинтуса. он им прижимается но не насквозь. он просто стоит и ему не дает упасть плинтус. потом следующий ряд ставится на горизонтальную деревяшку и чтоб с нее не упал прижимается второй более широкой деревяшкой. каждый лист может гулять в пазах.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не понял, а что "если что".
    Самое главное не сказали, - как собираетесь использовать. Если не как склад, а для проживания, то ГКЛ быстро размокнет от вашего дыхания.
    Как вариант клеящимся пенофолом фольгой внутрь и потом по рейкам ПВХ панелями.
    А снаружи пеноплексом на клей-пену, чем толще тем лучше. И облицевать металлическим сайдингом или профнастилом. И про днище не забудьте.
  10. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Говорят, кто будет стены пилить, когда рядом есть окно? А уж когда рядом есть дверь с замком, то и окно разбивать не нужно. :aga:
  11. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Сразу виден теоретик. На практике не получится вкрутить сваи точно в линию, и уж тем более строго перпендикулярно. Поэтому используют оголовки, на которые кладут ростверк, чтобы получить более-менее ровное основание для стен.
    Однозначно. Даже если нет ни окон, ни дверей, то вскрыть распашную контейнерную дверь не составляет большого труда.
    Считаю, что в будущем интерес для стороительства дома будет представлять использование контейнеров типа "транспак".
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Не во вскрытии дело. что это за дом в 1 кирпич.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    По тепловым показателям это не дом, а хозяйственная постройка, не пригодная к проживанию (как и контейнер в его первозданном виде). Для доведения "до ума" понадобится много сил и средств. И все, что, казалось бы удалось сэкономить придется добавлять, но по более высоким расценкам. Скупой платит дважды.
    Не возражаю, -теоретик, со стороны виднее, да и дешевле. Действительно проще наваривать конструкцию на оголовок. А это просто в качестве экстрима.
    Все же, хоть и не по теме, но как вы технологически заворачиваете, что приводит к таким отклонениям.
    Может все дело в танцоре. Или вы тоже теоретик №2.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Мой вопрос о доме 90м2 незаметили и продолжаете утверждать что контейнер дорого
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Имеете в виду вот это?
    Это несерьезно, если продолжать их раздвигать, то по вашему себестоимость кв. метра будет уменьшаться.
    Но по вашим же словам получится не дом, а "90м2 под дом" "почти с полом". Все это пустое пространство надо чем то заполнять да и сами контейнеры невозможно использовать "как есть" если только это не техническое помещение.
    Дорог не контейнер, а те затраты на его метаморфозы, которых вы так хотите избежать.
    Не думаю, что их в принципе можно избежать, если только не смириться с дискомфортом.
