1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Alexkiks, а почему вы против этой идеи если сами используете именно ее.
    с какими трудностями я столкнусь? неужели так трудно будет вырезать часть стен. не более 8 метров. у меня зал в квартире 3,5 на 5,5м. я не собираюсь вырезать все 12 метров. побольше чем сейчас зал сделать и достаточно. другие комнаты и того меньше. не такие большие пролеты будут. укрепить их реально.
    утеплить думаю тоже реально. вы же утеплили.
    фундамент под каждый контейнер это 4 или больше точек. более чем реально его сделать.
    я писал уже - 2 контейнера. фундамент такой как я описал. обрешетку. утеплитель. видимо пару балок купить придется или бревен. не думаю что это дорого. крыша у любого дома одинаковая цена при равной площади.
  2. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Повторюсь
    резать довольно толстое и рифленое железо покрытое хорошей химией реально запарно и вони много, но можно.
    по мне нет смысла, лучше купить на базе металл и путевый сварщик изобразит крепкую коробку за день-два, дальше без всякой резки и борьбы с точкой росы утепляем. при этом имеем любой удобный габарит и высоту.
    затрат не больше цены контейнера, а при нынешнем баксе она всё больше и больше.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, вы все правильно говорите, и это не дорого пока не заглянешь в свой кошелек.
    Возможно со стороны видней, и по тому как вы обсуждаете и ограничиваете стоимость любой мелочи складывается впечатление о ваших весьма ограниченных материальных возможностях.
    "видимо пару балок купить придется или бревен. не думаю что это дорого" - это о чем угодно только не про строительство дома. Недавно обсуждали, как из двух досок сделать основу плоской крыши под рубероид и тд.
    В тоже время не имея четкого плана действий, а только общее направление, можно втравиться в нескончаемую реконструкцию, которая в принципе не может придти к завершению и использованию результата.
    Наверно надо четко определиться, что хотите получить в результате (для себя, а не для контейнера), и какие средства готовы на это выделить. Только потом решать насколько это реально и при чем здесь контейнер. Может гораздо реалистичней и выгодней бросить его.
    Правда возможен и другой вариант просто держать его в качестве самоделки и получать от этого удовольствие. Живя при этом параллельно и полностью независимо от его готовности.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    те сварить из купленного металла дешевле?
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Или купить свареное. Переделка всегда ущербна, если такая возможность не была заложена в конструкцию изначально.
    В любом случае сделанное серийно и профессионалами всегда дешевле, чем сделанное впервые, оригинальное, без детального проекта и с одновременным обучением всему.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    тут со сваркой проблемы могут быть. рядовой сварщик не сварит дом нормально и ровно. это надо организацию привлекать
  7. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @VTarp, а в организациях наверное киборги трудяццо?
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Можно не варить, можно ровно нарезать, по шаблону засверлить и на болты все скрутить.
    диагонали проверить.
    и тогда... сварить к чьёртовой матери)
    просто улыбает, @VTarp, Вы что-нибудь построили?
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    дороже будет. я так понимаю не каждая бригада узбеков возьмется за такое. даже если и возьмется, то результат оставит желать лучшего.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    у контейнера точность до миллиметра. заводская сборка. так не нарежешь балки сам.
    только определиться бы, о чем конкретно говорим. я говорю о пытке сделать подобие контейнера.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И я о том же. В основном все покупают одежду в магазине, а кого что то не устраивает шьют индивидуально в ателье. Но там либо в разы дороже, либо качество ниже фабричного.
    И вы затронули только одну операцию, нарезки, а там их сотни.
    Например покраску никогда в домашних условиях так не сделать, иначе пришлось бы для этого оборудование закупать и целый цех построить.
    Может непонятно высказался, но основная мысль это, переделывать готовое - только портить.
    Либо покупать контейнер по основному назначению, либо самому что то делать с нуля.
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Я так понимаю, что всё обсуждение теории не имеет смысла.
    Если @VTarp, уже обладатель 40-ка футового контейнера, то могу толко насоветовать крышу не трогать, одну стенку покромсать прорезав пару дверей и забацать две небольшие спальни а всё остальное жизненно важное создать рядом .
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    почему же нет смысла. еще как есть. сидим обсуждаем потихоньку. никому не мешаем. а некоторые спецы появляются иногда, скажут что они очень круты и все знают. какой практический смысл в этом неясно. если им верить то никогда ничего не получится. очень помогают.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я примерно понял что мне тут говорили про металлоконструкцию. те берем балки и делаем из них типа куба. например 8м на 8м и высота 2 этажа. пол и перекрытие между этажами тоже из этих балок. металлический эпический каркас. потом обвариваем его железом. второй этаж можно железо по тоньше. там оно не несет функции защиты. можно что то вместо железа. хоть фанеру. утепляем потом. габарит будет приемлемый а не вытянутый. высота потолков нормальная.
    и сколько по затратам это стоит интересно. сколько на металл уйдет. сколько за работу.
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    @VTarp, каша полная, типа куба...
    Функцию защиты от чего несёт железо? Москитов-метеоритов?
    Железобетон несёт функцию!
    Бросайте, эволюции не будет.
    Смысл только если поговорить охота.
    Если надо знаний, то не пишите, а читайте, на форуме достаточно довольно подробных отчётов о разных проектах. Накопив критическую массу возвращайтесь поболтать имея конкретные вопросы, но думаю, что подробнее вникнув...не вернётесь.
    Не понимаю, вы хотите знать сколько по затратам, сколько металла...Нет калькулятора?
    Обратитесь за проектом и Вам усё скалькулируют.
    Ежли безвозмездно, то вникать и тада считать.
    Просто уж как ни разжевывали а сё одно и то же по новой.
    не удержаться, сорри
    -чукча не читатель, чукча писатель!
