1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    @VTarp,
    Паронепронецаемость есть благо для утеплителя?
    Я не ищу информацию, а пытаюсь разобраться в технологии, Вы не понимая о чем речь закидываете кучей детских "почему" и удивляетесь когда приходит усталость разжёвывать за Вас пищу.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Этот пенопласт такой же горючий как и другие, просто он рыхлый и ближе к упаковочному, там еще цифра 15. Последнее С означает, если не ошибаюсь, Самозатухающий. Т е в месте пожара выгорает полностью, но на другие участки не распространяется. Наверно это актуально не только для негорючих каменных фасадов, но и железных контейнеров.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Под XPS видимо подразумевается одна из марок экструдированного пенопласта с плотной прочной структурой, тогда как ПСБ спрессованная крошка.
    Для фасадов употребляется второй, а плотный и горит гораздо лучше и под ним все отмокает и сыплется.
    Так что паронепроницаемость может быть благо для утеплителя и вред для постройки.
  4. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Почему-то все забыли такой интересный материал для внутренней теплоизоляции МК.
    Я имею в виду МДВП. Типа вот: https://moz-dok.by/produktsiya/11-teploizolyatsionnye-plity-iz-d/60-beltermo-safe
    Слабо паропроницаем, в отличие от минеральной ваты, не так горюч, в отличие от полистирола.
    Регулирует влажность в помещении, т. к. способен медленно поглощать и медленно отдавать влагу внутри помещения, не загнивая при этом...
    Мнения?
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Надо разобраться о чём говорим...
    1. xps это не одна из марок, а название продукта, как класса.
    -Экструзионный пенополистирол (XPS, ЭПС, экструдированный пенополистирол)
    2. псб-с где "с" - самозатухающий, цифра на конце означает плотность.
    3. паропронецаемость есть благо для постройки, а не для утеплителя.
    мой опыт, личный, доказал не горючесть псб-с.
    не раз вспыхивала монтажная пена, когда резались контейнера в месте, где утепление уже было (с другой стороны), но пенопласт не загорался.
    я не агитирую за применение этого материала, я прихываю думать, что оптимально применить в каждом конкретном случае.
    для продолжения с пониманием лучше зачесть:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Экструзионный_пенополистирол
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополистирол
    с мдвп та же петрушка, разные плотности и разное качество от производителей
    https://www.forumhouse.ru/threads/296610/
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    ну да. спрашиваю что мне не понятно. кто готов ответить тот отвечает.
    вот смотрю люди подтянулись. мозговой штурм пошел. почитайте про способ мозгового штурма. именно детские почему многое решают.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Насчет паропроницаемости. а что в ней хорошего. в утеплителе 2 кг пара будет. он сконденсируется в 2 кг воды и льда. поправьте если я неправ.
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Поправляю, идем читать про точку росы...
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    не вижу ответа. как прочитаете отпишитесь.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Кстати про точку росы. почему при морозе иней везде. при -10 итак вся влага замерзла. но при -20 иней откуда то. например в салоне машины которая давно во дворе стоит. стояла стояла, мороз усилился и иней на стелах изнутри
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    При утеплении изнутри влага конденсируется на металле. и в утеплителе тоже. он на границе с металлом имеет такую же температуру как и воздух снаружи и как металл. роса будет выпадать в утеплителе.
    а при наружнем утеплении уместно ли говорить про росу. температура утеплителя будет только повышаться ближе к металлу. какая вообще разница в паропроницаемости при утеплении снаружи.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Alexkiks, псб-с действительно не поддерживает горения, но сам сгорает. Сам видел фото последствий пожара, выгорело только там где горело, - локально, и дальше не распространялось. Кругом обшивка не пострадала.
    Экструдированный (ЭППС) же носит нарицательное название Пеноплекс (как и Болгарка) к нему относится и XPS. Горит он довольно хорошо и последнее время все лучше. Старые его образцы 10летней давности просто испаряются в пламени не разгораясь. Новые активно горят черным коптящим пламенем,- видимо экономят на добавках. При этом еще выделяется что то ядовитое для дыхания, да еще и расплав капает на голову (Хромая лошадь)
    Поэтому для внутреннего утепления лучше не применять. Для утепления фасадов как каменных так и деревянных спецы тоже категорически не советуют. Видимо под ним все отмокает, а под псб нет.
  13. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Вот и я про то, не понимаю зачем нужен экструдированный, кроме утепления отмостки, да и то спорно.
    При этом он не даёт вариаций по плотности и соответственно манёвра в цене(
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А минеральная вата как себя ведет в плане горючести. знаю что лучше чем пенопласт, а что это значит?
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Лучше ведёт, лучше, не плачет и не кривляется)
    В смысле... что это значит?
