1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, рыхлая ведет себя отлично (не горит), но чем больше связующих добавок для получения плиты тем начинает лучше гореть. Преимущество - пропускает сквозь себя пар, но это же и недостаток намокает и перестает греть. Поэтому требует дополнительных вложений на конструкции позволяющие ей сохнуть. При этом не все понимают, как правильно это сделать.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так этот маневр как раз между ЭППС и ПСБ-С ведь основное различие именно в этом. И как следствие в намокаемости и проницаемости, возможно также и в долговечности и поедаемости мышами.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В этом заведении, на потолке был простой пенопласт. :um:
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Мы про пенопласт и говорим. Что значит "простой" уточните марку если имеете информацию и для чего там он использовался. Не для утепления же. Если это листовая облицовка под названием "потолочка" то это и есть экструдированный вариант. :aga::um:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я в пенопласте не разбираюсь. :flag:
    Для звукоизоляции. Вроде.
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Я имел в виду, что ЭППС весь примерно одной плотности и соответственно практически равной цены, а ПСБ-С можно выбирать по плотности (15,25,35,50) и соответственно цене. При этом 35-ю и 50-ю плотности можно условно приравнять к экструзии, но паропроницаемость присутствует.
    Про мышей мыслю примитивно, т. к. хим состав продукта идентичен, то вкус скорее всего практически один.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Но как ни странно горит по-разному видимо сказываются добавки, непонятно только как они влияют на человека.
    А как вы собираетесь выбирать. Какой критерий оценки, только цена? Поплотней или пожиже и в каких случаях какой.
    Перед походом в ночной клуб обязательно разберитесь:)] и захватите противопожарную накидку.
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    не понял, Вы шутить?
    как сметану выбираете, да по этикетке...
    хотя и визуально отличить несложно разный по плотности.
    ну а назначение безусловно разное
    15-й утепление в стене
    25-й уже можно штукатурить на фасаде
    35-й уже на отмостку сгодится
    50-й можно под жд полотно в вечной мерзлоте пихать.
    а про добавки, так касаемо ЭППС неактуально, в него не пихають вроде, только колером разным балуются.
    про влияние на человека больше всего беспокоятся в СЭС разрешая курей торговать на подложке с пенопластов и лить в посуду из них горячий кофий.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Alexkiks, да нет где какой понять несложно, интересно именно по назначению. Для фундамента и отмостки (в землю) все же думаю лучше ЭППС там горючесть неважна, а показатели прочности и впитывания воды гораздо лучше.
    Насчет добавок видимо раньше пихали, имею лист голубого цвета 10 летнего возраста (видимо импорт), он в пламени просто испаряется.
  10. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    По прочности, простой с плотностью 50-т не уступает, а может и превосходит.
    Про дышащие конструкции заводить холивар не вижу смысла.
    По мне прямое назначение у экструзии это теплоотделение в конструкциях с гидроизоляцией.
    Типа утеплить подвал при высоком уровне грунтовых и паводковых вод.
    Только ролик по ТВ крутили, где чум из пеноплекса и сразу фасад и крышу целиком перекрывают им же... Выдающиеся успехи в постройке парника!
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    "Простой" это прессованые, спекшиеся пористые гранулы (отдельный материал) между которыми вода щелочку найдет.
    Экструдированный это вспененый в массе и выдавленный через диффузор. У него поры имеют замкнутую структуру, отсюда и прочность и водостойкость.
    В чуме все сопреют, материал для еще одного анекдота про чукчу.
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Про водостойкость требую уточнения!) Он дольше не разрушается под действием влаги?
    Про прочность, сугубо по личному опыту, простой, 50-й - реально камень и спёкшемуся не уступает, можно вырезать дубинушку и дубасить от души.
    Ну а желающий разобраться проштудирует топик:
    https://www.forumhouse.ru/threads/87369/
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вот. реально ли по такому принципу дом сделать. в основе каркас вот такого типа.
    не как тут конечно а пару этажей всего. не более 10 на 10 м
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Посмотрим что @Balaklavas, ответит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341097/
    вот ссылка на более серьезный дом
    а вопросы к размышлению такие - чем его обшить например чтобы не было проблем как с утеплением контейнера
