1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Уж очень созвучно "Требую продолжения банкета"- Киса Воробьянинов:)]
    Уточнить можно через поиск, говорю по памяти, - У них различный процент водонасыщения, отсюда при замораживании ускоренное разрушение.
    Так он то и есть спекшийся, а не экструдированный (выдавленный).
    Если же при такой открытой структуре он "прочный как камень" то это можно достигнуть только за счет перерасхода твердой составляющей, удельный вес и прочность растут, а тепловые характеристики падают. Проще говоря при крупных открытых порах он постепенно превращается в обычную холодную пластмассу.
  2. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Чем больше плотность тем меньше поры
    судя по бурной дискуссии посвященной пенопластам у экструзии больше склонность к разрушению под воздействием влаги, что @greylonly объяснил как:
    - Представим, как дело происходило зимой:
    1. В случае с EPS.
    Почва на улице промерзает, и рано или позно подходит к Утеплителю.
    Утеплитель обладает хоть и плохонькой, но какойто паропроницаемой структурой, которая позволяет медленно но верно проходить теплому пару из подвала (подвал отапливаемый) через материал в грунт. Таким образом доролнительная пористость материала + плохонькая, но капиллярная система, непозволяет замерзнуть воде в самом материале.
    2. В случае с XPS.
    Происходит на улице тоже самое, но пар, кторый может спасти материал, неможет пройти через материал, поэтому точка замерзания вплотную подходит в наружной поверхности материала. С последующим разрушением, хоть одного миллиметра... А за 15 лет?
    и я склонен с ним согласиться.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Alexkiks, не торопитесь присоединяться к высказываниям каждого новичка.
    Наделение пенопласта волей не позволяющей ему замерзнуть...?
    Все проще вода при нуле замерзает всегда несмотря на витиеватые объяснения. Просто там где её больше впиталось, больше и вероятность разрушения при образовании кристаллов льда.
    А обычный шариковый пенопласт, за счет открытой пористой структуры, впитывает раза в три больше, чем экструдированный, имеющий закрытые и более мелкие поры.
    Советую также использовать общеупотребительную терминологию ППС, ЭППС, а не фирменные, которые первыми увидели в магазине. Проще понять о чем речь ведете.
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    ВАще не вижу повода для дискуссий.
    по пенопласту имею довольно большой опыт общения и привел высказывание т. к. проще было скопировать мысль которую считаю правильной нежели топтать много буков. Там, далее в обсуждении ссылка и на сопроводиловку от Кнауф... и обычный, шариковый не впитывает, а пропускает совершенно мизерное количество, которое пройдя уходит не возвращаясь. На закрытом в невероятно мелких порах намерзает корка и порвав их принимается за следующий ряд и так рушат незыблемое.
    про названия склонен подозрительно относиться к Ващей терминологии, ибо в ней обычным является только с маркой 15, дальше я не понимаю про что спич...
    на самом деле так ли это важно?
    предлагаю вернуться к сути. любое жилое помещение требует сохранения тепла, если шариковый способ зло, то давайте закроем периметр ватой!
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    лишено логики. те берем сильно пористый материал типа поролона и он будет устойчив к разрушению от пара зимой. такой вывод можно сделать из написанного выше. и берем материал непропускающий пар и он еще и хуже потому что пар на поверхности по этой же логики. а у материала пропускающего пар как буд то его нет на поверхности. он минуя поверхность сразу внутрь туннеллирует.
    не надо за уши притягивать и выдумывать сложные модели.
    тут вообще все проще. просто может быть разрушение от времени или перепада температур от солнца и прочего. не надо все сводить к воде. все равно это недоказуемо без исследования.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    тоже самое. замерзает там где холодно и не важно есть поры глубже или нет.
    сопроводиловка от Кнауф) а не было сопроводиловки от здравого смысла неподверженного рекламным целям?
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Alexkiks, а вы вообще сами думаете, или же только читаете форум и статьи, те чужие мысли?
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Водопроводная труба по вашей логике вообще ничего не впитывает а 100% пропускает. Однако если мороз застанет её за этим занятием то вода в ней замерзнет, а трубу разорвет. Тоже происходит и с порами, которые "пропускают совершенно мизерное количество", и все потому что сами они имеют мизерные размеры. После этого поры увеличиваются а мизерное количество становится уже не таким мизерным. Вообще же Кнауф стоило не философствовать а привести технические характеристики по водонасыщению и количестве циклов замораживания-оттаивания.
  9. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Всю ветку читать не осилил, поэтому прошу помидорами не кидаться и не посылать юзать поиск.
    Возник вопрос.
    Участок с уклоном. Планируется установка пары 20 - футовых контейнеров. Соответсвенно придётся делать своего рода фундамент под них дабы вывести всё в 0.
    Какой глубины и ширины фундамент делать? Не будет ли всё это при морозах зимой выпучивать наверх? Или же не париться и посто на куски бетонных блоков поставить их, и как тогда их ровнять с горизонтом?
    Участок дачный. Постоянного проживания не планируется. Периоды с весны по осень, зима по настроению.
    Спасибо.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А что вас в выпучивании пугает? Контейнеры морские и во время качки и дифферента судна их пучит так как вам и не снилось. Они на это и рассчитаны.
    На кусках и блоках проще всего, и если уклон есть, то площадку ровняйте под горизонт чтобы блоки не сползли. А ровнять по уровню прокладками, наверно знакомы с этим прибором.
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Тут вопрос собираетесь ли их между собой связывать и с какой целью использовать.
    ну и что за грунт, высота грунтовых вод и дренаж есть ли в планах?
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Все эти вопросы актуальны для построек разрушающихся под действием этих факторов.
    Контейнеру все это до лампочки.
  13. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Тоесть. Я ставлю два контейнера рядом, вырезаю боковые стены (в одном левую, в другом правую), связываю их между собой, к примеру сваркой. И вся эта конструкция может стоять на простых бетонных блоках или элементарных подставках из кирпича или камня, предварительно выведя это все в 0 и ничего страшного с ней не случится? Я имею ввиду перекосы со временем, или уход из горизонта.
  14. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Думаю лучше будет сделать (продумать на перспективу) стягивающую конструкцию через фитинги.
  15. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Фото по теме, баня из морского контейнера к домику из морского контейнера.
