1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Кто нибудь знает как примерно делается дорога. например надо сделать дорогу из асфальта в чистом поле. дорога будет поднята на метр. прямо на поле сыпят песок или снимают верхний слой земли. те вопросы такие - снимают ли верх и на какую глубину. как поднимают на этот метр песком или может землей. трамбуют ли. потом сверху щебенкой ?
    причем тут контейнер. хочу понять что и зачем делают и по такому же принципу сделать 2 насыпи- площадки под контейнер. что то вроде 2х утрамбованных бугров. он у меня и стоит на таких но я просто землю трамбовал потом шпалу сверху положил.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Нашел кое что. думаю найду и остальное.
    в общем сначала бетон вместо асфальта
    потом щебень
    потом песок
    потом какое то земляное плотно)
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    тут еще из ям 2дренажные трубы в канаву выведены.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И это я, замечу, мудрил - впереди суд и экспертиза.
    А если по-простому, можно с одной стороны 4 набитые внутри песком или глиной покрышки
    и с другой 4.
    На эти покрышки можно положить то, что больше нравится, например, чтобы было повыше, еще 4 покрышки или поребрик или 2 поребрика.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, поскольку я заканчивал МАДИ, а потом в НИИ доработал до СНС то мог бы рассказать подробно. Но поскольку любопытство довольно праздное то отвечу в двух словах.
    Снимают плодородный слой, или выторфовывают до грунта, Делают слои отсыпки из песка затем щебня послойно уплотняя их пневмошинными или кулачковыми катками а также трамбовками.
    По дороге проезжают тысячи машин, а ваш контейнер тихо стоит. Улавливаете разницу.
    Если в первые сутки все не поплыло значит несущая способность достаточная и ваши бугры простоят хоть 100 лет при условии, что подтапливать их не будет.
    Для этого надо окопать канавкой и сделать водоотвод.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Balaklavas, спасибо. вот такая идея возникла правда давно уже. не праздное любопытство. по моему самый простой в исполнении вариант фундамента. поверх щебенки цемент залить несколько см и вообще отлично будет. сразу уже и возвышенность будет нужного уровня.
    а песок обязателен или можно на землю сразу щебень?
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, Дорога сильно отличается от фундамента хотя бы масштабами строительства, которые не позволяют тратить на неё столько же сколько на фундамент. Поэтому не стоит слепо копировать.
    При желании можете подсыпать щебень подстелив геотекстиль.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    да где тут копирование.
    песок вообще какую роль играет в дороге?
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, если не копировать то зачем вам дорога:)]
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    дорога не причем. просто это работающий способ. прежде чем его модифицировать надо понимать его принципы. вот я и говорю. песок обязательно нужен или лишь для экономии щебня. не сыпать же всю насыпь из щебня когда можно основную часть из песка сделать.
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Пытаюсь представить утрамбованную землю.
    для упрощения:
    может плотно сахарный песок, сухой разместиться в ёмкости, манную же кашу как не трамбуй...
    песок нужен.
    почитайте про бетон и станет ясно какую роль играет песок и щебень
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Зачем вы собрались трамбовать землю?
    я так понимаю песок не особо нужен.
  13. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а)
    было такое. первый опыт. ниче получилось. трава на ней 3й год не растет. плохо у вас с фантазией раз представить не можете. могу фото дать
  15. Ольга39
    Ольга39
    Ольга39
    Всем привет) наша стройка снова идет своим ходом, поэтому хочу проконсультироваться у вас, профи, советчики и любители металла)
    Сейчас на этапе утепления и внутренних работ. Долго размышляли насчет того, чем же делать внутрянку.
    1. гипсокартон ломкий, крошится, разваливается, из-за терморасширений может пойти трещинами, так что отбой.
    2. Увидели ДСП влагостойкий с шип-пазами, его кладут и на пол, и на стену, толщина 12мм, вроде идеальный вариант, нетоксичен как ОСБ. Как крепить: приклеивая стекольным автомобильным клеем оцинкованные полосы 10х60см к контенеру и потом ДСП прикручивать саморезами по металлу к этим полосам, не затрагивая металл контейнера. Вариант в целом хороший
    3. Но тут увидели вариант с фанерой. И поэтому хочу вашего совета. Можно ли сделать так, приклеить фанеру мебельную (она нетоксична) толщина 4мм, к крашенному внутри контейнеру? Чем приклеить, чтобы со временем вся конструкция не отвалилась?
    Плюсы: меньше затрат временных и финансовых, прочность, а также меньше съедает пространства.
    П. С. Всех с праздниками!
