1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вата насосётся влаги из помещения и перестанет защищать от жары и холода. Если всё-таки на нём остановитесь, то надо обеспечить вентилируемый зазор между ним и стенкой контейнера.
    Например так:
    1. Мет. стена
    2. На неё рейку или мет. профиль для вентзазора
    3. Ветрогидроизоляционная плёнка
    4. Брусок 50х50мм. и в него утеплитель
    5. Пароизоляция
    6. Вентзазор или внутренняя отделка
    Что бы обеспечить вентиляцию сверлим в стенках снаружи вверху и внизу отверстия или сверху выводим вентзазор в вентилируемое пространство чердака.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну вот мое субъективное, с моим же "блином": прожив год в "металле", у меня лично никакого желания продолжать этот опыт не наблюдается. Либо ГСБ, либо традиционный каркасник.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тут про крышу мысль пришла для одиночного контейнера.
    как вариант сделать ее из шифера. для шифера обрешетка не нужна как для рубероида.
    это надо 18 листов шифера и 3 продольные доски.
    из профнастила понятно дороже будет. а рубероид хоть и дешевый но требует вложений в обрешетку. а шифер нет.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Конечно не дом, так, бытовочка. Вы мне глупому объясните пожалуйста - для чего нужны контейнеры внутри каркаса, если каркас все равно собирать, и его размеры в любом случае будут привязываться к размерам утеплителя и обшивки? Это я без подколок, на полном серьезе. Свою точку зрения я уже высказал: контейнеры хороши там, где нужна мобильность, и/или вандалозащищенность. Но перед ИЖС таких задач не стоит обычно.
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Перестаньте себя глупым называть) Все мы учимся. Я вот эту тему с контейнерами обдумываю не спеша и рисую в скечапе почти год. Не помню в какой ветке про контейнеры писал (их здесь несколько), что карскас снаружи не является силовым, несущим. Это обыкновенный каркас для утеплителя. Видео посмотрите у Юры. К какому утеплителю я должен привязываться с размерами в каркасе? Плиты минваты, каменной ваты не считаю хорошими утеплителям в плане долговечности. Пенопласт? в моем понимании он не подходит для утепления дома из контейнера снаружи, так как не будет плотно прилегать к металлу по всей площади. Для себя рассматриваю эковату. Всё идеально, но и здесь есть вопросы.
  6. Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Украина - Киев.
    Всем доброго времени! Давно не заходил на форум. Строил основной дом! Но про контейнер не забывал)! Стоит на фундаменте две зимы как родной). Вот на выходных навес сделал из арматуры и сетки очень даже ничего получилось.
  7. Vasse
    Vasse
    Vasse
    @kirill 969, расскажите про это например изготовителям изотермических контейнеров, или блочных гостиниц из морских контейнеров, или вот например товарищу из соседней темы "
    20 футов одним смычком " https://www.forumhouse.ru/threads/210447/ ...
    @DimaVSmith, спасибо - как то примерно так же и я думаю. Вопрос - каков минимальный зазор может быть по п. 2 ? И что будет, если пропустить п. 3 ?
    Вентиляционные каналы там уже присутствуют, кстати - это же не морской контейнер, а бывший типовой гараж, по низу идет швеллер, а к нему приварены листы железа с ребрами жесткости, они и образуют вертикальные продухи с шагом 60 см, да и лист к швеллеру плотно не прилегает - по всему периметру идет небольшой зазор 2-3 мм и внизу, и вверху.
    Минплита тоже выбрана не случайно - Роквел Флор Баттс, предназначена для укладки в заливаемые полы и не боится влаги - так, по крайне мере, утверждает производитель.
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А это ничего, что в "термосе" утеплитель находится между двумя герметичными слоями?
    Если включить фантазию в этом направлении, то все станет понятно...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vasse, зазор достаточно 1см, но поскольку может быть выпирание плит или провисание, то мы обычно закладываем 2см. что бы наверняка (некоторые со мной не согласятся и скажут минимум 2см. но всё зависит от конкретного случая (направление ветров, прогрев стен солнцем, наличие мешающих движению воздуха элементов (рейки, неровности, паутина) и т. п. - главное обеспечит остаточный воздушный поток для отвода влаги с поверхности плёнки). Да и рейки идут 2 и 2,5см. поэтому на это и ориентироваться стоит. Плиты сами могут не бояться влаги, но если она в них скопится, то они потеряют свои теплоизоляционные свойства и их теплопроводность значительно повысится. Если не делать ветрозащиту (она же гидроизоляция), то сложнее защитить плиты от влаги снаружи. Воздух снизу с улицы тоже идёт с влагой и утеплитель может её вбирать. Побс защита от протечек. Плюс проще установить плиты что бы они стояли там где их поставили, а не вываливались. Плиты всё-таки относительно мягкий материал. Поставьте на торец и вы увидите как она прогибается или заваливается когда вы её держите в паре точек. 2-3мм. малова-то
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вот такой металлокаркас мне нравится. все сто и автомойки в округе по такому принципу сделаны.
    насколько это дорого и сложно делать?
    а еще чем стены зашить?
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Сэндвич-панели.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    они вроде тонкие. что каркасник что панели тонковато
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Панели разные по толщине бывают, но это вам не надо.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    может и надо. если сетку из арматуры внутри сделать тогда как вариант и сендвич.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Это уже лишние траты.
