1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Темка интересная, самому хочется замуть что нибудь подобное, понравилось такое решение.
    А как с фундаментом дела, где то вычитал если ленту отлить, то промерзать будет в месте опоры бетон-металл. Как сие место утеплить?? Ведь для такой халабуды, столбики как-то не катят..))
  2. ahapkin
    ahapkin
    ahapkin
    Вот и я завершил первый этап стройки на основе 40фут контейнера - велкАм в мою тему))
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Купил хайкьюб из расчёта половина баня, вторая мастерская, фундамент по углам блоки положил,поставил временно бутаковского гимназиста, результат, пока топиш вроде тепло, стоит чуть уменьшить жар, и познаёш что ощущает курица в морозилке.
    Утепление по каркасу пенофолом 5мм частично спасает, но в неутеплённой половине утром лужи конденсата.Не хватает печки, обложил по бокам кирпичём и сверху три рулона рабицы, и в эту ночь было боле-менее комфортнее, экспиримент продолжаеться ещё зима предстоит.
  4. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    Поздравляю и выражаю уважение тем кто доделал или неплохо продвинулся в постройке дома/ бытовки/ сарайчика/ и. т. д... нас, "задумывающих" это дело много, но результата добиваются малое количество... всем кто "загорелся" этой идеей -Удачи!
    Собственно и я начал смотреть в сторону "контейнера", предысторию как дошел я до этой задумки описывать не буду, но хочу сделать себе любимому "кабинет-склад", не хватает мне этого очень...
    Кабинет для паяльника, кабинет для компьютерных дел и склад для всего барахла, коего у меня предостаточно...
    Я из Киргизии (г. Бишкек), сложностей у нас тут завались, первая из -это найти место куда воткнуть контейнер, чтобы можно было подвести свет, а так же что бы была какая-то охрана территории... этот этап будет следующим после подведения сметы на покупку контейнера и его утепление, т. е. если цена будет "подъемной" для меня...
    Далее проблема со стоимостью материалов, тут коварство в том что если поскупиться на утепление -проблемы будут с отоплением, но у сожалению цены на материалы у нас кусаются, а дерево вообще "не доступно" -цены космические, так что все равно придется "выгадывать"...
    Хотел бы посоветоваться с энтузиастами этого дела...
    шутка по этому случаю:
    В воскресный поход приглашаются все энтузиасты этого дела!
    Этого дела брать по две бутылки на человека...
    1) Утепление.
    Планировал сделать так: на стены и потолок сделать обрешетку из бруса 3*5 см примерно, ячейки заполнить листами пенопласта толщиной 3-5 см соответственно как положу брус, естественно пропенить стыки...
    Затем, тут я еще в раздумьях, думаю полностью обшить стены и потолок ДСП или OSB листами, ДСП может размокнуть а OSB дорогое...
    Утепление пола, самое наверно неизвестное, он естественно будет "греющим", думал сделать например так:
    Кладем обрешетку 5см минимум, так же прокладываем пенопластом, потом думал положить еще тоненький "изолятор" с фольгой (у нас его называют изолин или фольгизол, вот картинка) и на всем этом сделать стяжку и положить кабель теплого пола... а на верх после бетона кинуть еще лист OSB...
    либо лист OSB кинуть на обрешетку с пенопластом, а сверху стяжку с теплыми полами...
    Вопрос: достаточно ли будет этого?
    зимой у нас около -20, ну до -30 доходит, а так -20 в среднем...
    летом +30...+40
    по мере возникновения вопросов буду отписываться...
  5. Мимо проходил
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    Сочи
    Доброго времени суток! долго думал над этой темой, долго читал эту тему... МОЙ вывод - однозначно контейнеры! + такие:
    1-ое ДЕШЕВШЕ! (берем 6 20-ти футовых, высоких, ставим 3 на 3, получаем коробку с готовыми перикрытиями и крышей, Цена - 320 000 (за контейнеры + доставка + сварка) нет таких цен в строительном сегменте города Сочи)
    2-ое скорость монтажа (2 дня при двух сварщиках, кране)
    3-ее надёжность (сталь там оччень хороша - пуля не возьмёт, да и швеллеры в каркасе не маленькие)
    4-ое автономность (поставил и забыл пока деньги на дальнейшую стройку не появились)
    5-ое универсальность (балгаркой перегородки внутренние вырезал, планировка по своему усмотрению (я планирую первый этаж - свободная - кухня, зал-гостинная, ванная с туалетом, второй - 3 спальни), да и окна с дверями где хочу...
    6-ое минимизация затрат на строительство (мало кто при планировании строительства просчитывает: монтаж перекрытий материал + РАБОТА, монтаж кровли материал + РАБОТА, возведение стен материал + РАБОТА + внешняя отделка (мат. + РАБ.) + внутренняя отделка и утепление (мат.+РАБ.) и ВРЕМЯ с нервами на всё это!
    7-ое точность конструкции (у кого каменьщики угол заваливали по диагоналям, тот поймёт)
    8-ое мобильность (если жаренный петух клюнит, большой песец подкрадётся, МОК рядом дорогу проложит :) ответ прост - кран, сварка, болгарка и ты - ПЕРЕЕХАЛ!
    Основные ньюансы и "как-бы" трудности монтажа и утепления:
    1-ое - сборка контейнеров 1-ого этажа и "страшные мостики холода", ага! Между контейнерами -каучук такой, калбаской, знаете? вот, за тем болтами по углам стянули, пеной "задули", и полосой жести сплошняком заварили (самый простой вариант);
    2-ое - зазор между первым и вторым этажами, вот! первый этаж покрываем руберойдом (или жидкой резиной), за тем базальтовая вата, по краям калбаска каучука ставим второй, болтами его и стык жестью, ага...
    3-ее - САМОЁ утепление. Боитесь потерять внутреннюю площадь! - возьмите на контейнер больше (а то 30 см.)! Так вот -проблемма конденсата ("роса") решается переносным компрессором и 5 литрами жидкой резины (по ВНУТРИ), либо плёнкой, затем базальтовая вата (либо на дер. каркас, либо жидкие гвозди) ну и - блок хаус, гипсокартон, евровагонка ит. д. и т. п... Енто мы про стены, мотолок с потолком -есть пленка клеющаяся (в автомобилях), за тем подвесной... ЗНАЮ-ЗНАЮ! Енто на первом этаже, да и на втором (с ним проблемму мы решим при благоустройстве крыши).
    4-ое крыша и утепление потолка ГЛАВНОЕ! МОЯ ИДЕЯ СЭБЕ БУДУ ДЕЛАТЬ, ВОТ! поорал, ага... крыша контейнеров сама по себе - НЕ ТЕчёт! поэтому покрываем бедным руберойдом, ГРУНТОМ и ТРАВОЙ В ГАЗОНАХ (знаете такую?)
    с удовольствием жду мнений, ага...
  6. Мимо проходил
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    Сочи
    Вот такой я дом построить хочу...
    Естественно, остекление по другому (не с нашим вандализмом, климатом и ценами на пластик), и без бассеина (большой слишком - на воду дорого), это сама форма дома...
    Пара фото-реплик
    к вопросу "убирать или нет боковые стенки?":
    и реплика про мобильность
  7. Мимо проходил
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    Сочи
    Хорошо, давайте поговорим о КОНДЕНСАТЕ (видимо для многих это основной камень преткновения при выборе)...
    1-ое Мы, вроде говорим о строительстве дома, а не сарая? Значит, в ДОМЕ предусмотрена вентиляция (странное слово, не правда ли?)
    2-ое Топим сплитом, он сушит воздух - проблема решена... (для тех - кто в танке).
  8. Мимо проходил
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    Сочи
  9. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Вещь интересная и ориганальная.
    Из плюсов, нравиться то, что можно поставить как консоль, будет висеть, люблю кубы)
    Но кагда начинаешь складывать стоимость 2-х, 40-ка футовых и 2-х 20-ти футовых контейнеров, при чём
    потрёпаных, весь азарт растворяется...
  10. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Бывший 40-футовый контейнер-рефрижератор, внутри 2 комнаты, кухня+душ-туалет.Газ, баллоны по 5 литров, электрический водогрей на 15 литров, камин "Нарва", стеклопакеты, стены обшиты вагонкой, пол - фанера 10 мм., потолок оставил "родной" - нержавейка.
    Живу 3 года, май, сентябрь, октябрь-наездами, июнь-август - жена, дочь, гости. Тепло, надежно.
  11. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Где-то, во Франции)
    Только это уже не для раздела, "временные домики")
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  14. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Контейнер стоит на ж/б, б/у плитах.
    Много фото не нашёл.
    1. Это спальня, в перегородке шкаф для одежды, над ним ниша для ТВ.
    2. По этой картинке строил.
    3. Тех паспорт на жилой дом.
    На крыше бочка с водой, которую заполняю насосом из колодца.
    В принципе можно строить 2-ой этаж, контейнер выдержит, лестницу с веранды.
    Будут вопросы, пишите.
  15. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    1) На крыше - бочка на подставке.
    2) Выход трубы от камина через стену.
    3) Крыша металлическая и покрыта изопластом (наплавлен), не течёт.
    УДАЧИ!
