1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Могу сказать на примере металлического забора. К утру, когда садится туман с него льет вода. Где нибудь, при необходимости, можно набирать для питья.
    Но у меня металл покрашен эмалью "по ржавчине" и на солнце высыхает без последствий. Опасен пар, который идет изнутри помещения и накапливается в стене в виде конденсата буквально ведрами.
    В тоже время влажный воздух, запертый при строительстве в замкнутом изолированном пространстве стены, не оказывает никакого эффекта, а просто пар переходит из одного состояния в другое, в зависимости от наружной температуры и теплоизоляции.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Balaklavas, внутри, как раз не страшно. При нормальной вентиляции и желательно рекуперации никаких ведер не будет. Больше волнует внешняя стена контейнера. И влага которая может теоретически на ней образоваться не пугает с точки зрения коррозии металлической стенки. Больше опасения о работе утеплителя и снижении качества утепления. И конечно даже при возникновении с последующим испарением влаги нет страховки от грибка, который будет влиять на деревянный каркас. Не утверждаю, что это обязательно будет, но немного паранойи не помешает при продумывании схемы утепления.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @pribambah, Если у вас хорошая вентиляция и постоянное проживание то да.
    Но если приезды -отъезды то при отключении отопления и вентиляции остывающий корпус сконденсирует внутри влагу, как только при остывании относительная влажность превысит 100%.
    Наружнее утепление должно хорошо проветриваться за счет паропроницаемых пленок, а деревянный каркас обрабатываться антисептиком.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не обольщайтесь, если не вы, то те у кого покупаете. Вряд ли шпалы входят в ассортимент товаров изготавливаемых для дачников, а цена 300р ИМХО явно маловата для ЖД.
    Вы еще бетонные столбы для ЛЭП купите "по дешовке".
    В СССР вообще большинство стройматериалов отсутствовала в рознице и шло только для организаций по безналу. Когда ремонтировал квартиру таскал цемент из ЖЕКовской бочки во дворе.
    Сейчас многое появилось, но в основном ширпотреб, и для экзотики эта система сохранилась, что то интересное только для меня, можно купить только оптом "от вагона" и больше.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я лишь поправил, что глина, по определению, подобием бетона быть не может. Скорее подобием связующего в бетоне. Кстати саман под определение "бетон" больше подходит, там роль щебня выполняет солома, а цементного раствора глиняный. А то что он размокает, так все бетоны для разных целей имеют разные свойства.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Полностью с вами согласен. Металл есть металл. Но мы то говорим о постоянном проживании.
    А вот здесь возникает вопрос насчет проветривания под пенопластом. Конечно он паропроницаем, но у него ниже производительность по сравнению с эковатой или минераловатными и другими волокнистыми утеплителями и вот тут возникает вопрос о грибке, плесени и т. д. Год два, а может и больше простоит каркас, но вот дальше возможны варианты. Речь идет именно о пенопласте. Про другие выше сказанные материалы ничего не говорю.
    P. S. Поэтому и спрашиваю, собираю информацию у людей которые уже эксплуатируют дома из контейнеров о состоянии именно наружной стены. С внутренней всё понятно и просто. Например у Юрия никаких проблем нет, но там URSA с латексным связующим.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @pribambah, по утеплителю просто все вопросы свалились в одну кучу. Я имел в виду проветривание прежде всего для ваты и деревянного каркаса.
    Но если пенопласт типа ПСБ 15 или экструдированный ЭППС то никакого намокания, а следовательно и просушки не требуется (особенно последний). Клеить на пену без просветов. Тогда металлический кузов перестанет быстро охлаждаться ночью, а следовательно и осаждать на себя конденсат. Он просто прекратится.
    Облицовку тоже надо ставить не гниющую сайдинг пластиковый или металличекий по металлическому каркасу. Только не забудьте про потолок и днище.
    Можно обшить и асбоцементным листом.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    их заменяют на новые бетонные, а старые продают. это бу шпалы.)
    я их не из под поезда же тырил а так же старые вынули и бросили
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    да любой ларек пойдет. будка, что по дешевле попадется. щиток на столбе делается и к бытовке отношения не имеет.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Так изначально вопрос стоял про утепление пенопластом и проблемы с плотным прилеганием к стене контейнера из-за деформации стенок при эксплуатации, если речь идет о б/у.
    Противник пластиков и металлического сайдинга. Заходите ко мне на ветку, там есть информация как сам собираюсь делать.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Чем то напоминает рассказ Чехова Злоумышленник " Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам! — Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...":)]:)]:)]
    Раньше в СССР, все материальные ценности отслужившие свой срок, подлежали уничтожению специально созданной для этого комиссией. :super:
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    хорошо что сейчас не уничтожают.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Как сказать. У нас, когда закрыли проектный институт на 1000 человек, чтобы освободившиеся площади использовать под коммерческую аренду, то уничтожили все Рейсовские кульманы всех КБ, закупленные на валюту. :hello:
    Я спас свой, разобрав и унеся домой. Так руководители старой закваски бегали и искали, кто взял, чтобы покарать. :aga:
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если у него хорошая вентиляция и постоянное проживание, то конденсат и коррозию может замедлить только хорошая пароизоляция. Обрабоботка ППУ, например. А так и контейнер, и утеплитель будут портиться.
    А вот наружнее утепление в контейнере за счет нулевой паропроницаемости стали в нашем климате какого бы то ни было проветривания не требует. Исключение может быть тогда, когда у вас контейнер - холодильник.
    Или летом постоянно работает кондиционер. В странах с влажным и жарким климатом конденсат будет литься снаружи.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Билли@Бонс, насчет наружного утепления. Ваши рассуждения правильны для варианта с нулевой паропроницаемостью для таких материалов, как дерево с защитной мембраной изнутри.
    У контейнера 0 проницаемость, но металл, в отличии от дерева, легко и быстро нагревается и охлаждается за счет высокой теплопроводности. Поэтому при ночных перепадах температуры и влажности, даже в нашем климате, играет роль холодильника. И по утру покроется снаружи конденсатом, если теплопроводные свойства металла не компенсируются хорошей наружной теплоизоляцией. Причем желательно не намокающей, -чтобы не было необходимости её сушить.
