1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УЗО на электроподключение погружных насосов. Нужно ли?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Andy01, 09.09.11.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Нужно ли подключать насос через УЗО?
    Полностью присоединяюсь.
    Действительно. Узо выполняет эти функции наиболее мягко и четко, а заземление корпусов грубо и жестко, чаще через короткое замыкание, реже приводит к перегреву и пожару :)
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы сказал - реальность где-то между... :)
    Ну да. Очень мягко и чётко Вас трусанёт, пока УЗО не сработает, если заземление отсутствует (проверено при помощи пальца и 15 мА УЗО). :)
    Кстати, тогда УЗО так и не сработало. Пришлось убирать палец. :)
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Неуже ли 19 минут трясло :) Нужно понимать физику процесса. Сравните последствия СМЕРТЬ или БОЛЬ. Вообще то некоторым боль да же нравится. Мне бы в голову не пришло испытать работу УЗО на себе. Это уже риторика. Всем очевидно, что благодаря УЗО можно избежать многих проблем, но вот от падения с большой высоты оно не спасет.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет конечно. Ну может секунду. Мы правда не измеряли, был ли ток, проходящий через пальцы, достаточным для отключения УЗО. :)
    Физику процесса я понимаю, но тем не менее мне не нравится, когда меня бьёт, хоть и считанные доли секунды.
    Со всеми преимуществами использования УЗО я полностью согласен, и с этим спорить не собираюсь. Говорю лишь о том, что идеальный вариант - это использование УЗО совместно с хорошим заземлением.
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Все же похоже не понимаете. Объясню просто - узо сработает только при утечке, то есть когда помимо токи по фазному проводу и по нейтрали равны. А если воткнуть два пальца в розетку - этими действиями вы вносите себя в разряд легитимных потребителей и можете жариться сколько угодно :) До полной готовности, поскольку утечки из сети , как таковой нет :) Однако для достижения необходимого эфекта лучше воткнуть один палец одной руки в одну дырочку розетки, а другой палец другой руки в другую дырочку, вот тут то готовность будет достигнута практически гарантированно и быстро.
    Так вот, как только обмотку насоса пробъет на корпус, да же если он не заземлен, но погружен в воду возникнет ток утечки проходящий с корпуса в воду который узо вычислит и отключит напряжение. Если же нет узо, но есть автомат и корпус заземлен может возникнуть ток большой силы который вызовет срабатывание автомата. А может не большой, который срабатывание автомата не вызовет, но убъет человека сидящего в ванной с водой, вода то совсем не диэлектрик.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всё же понимаю. :) Разве я где-то говорил, что УЗО срабатывает не только при утечках?
    Не понятно одно - почему должно убить человека, сидящего в ванной, при заземлённом корпусе насоса?
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Без узо, если ток в пределах нормы автомата, вы можите с уверенностью сказать как он утилизируется ? :)
    Только не "должен", а "может".
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Хоть и тех.документация Grundfos, но перевод не гут. Думаю всё равно понятно, что такое < 30 мА и какое устройство носит данную маркировку.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемые ЗНАТОКИ!
    Прошу обозначить Ваше мнение на защиту УЗО электролинии погружных насосов устанавливаемых в скважины и колодцы.
    Уточню, насосы используются для КАПИТАЛЬНОГО водоснабжения.
    Вводная.
    При использовании СОВРЕМЕННЫХ погружных насосов (имеющих защиту от перегрузок и "сухого" хода) от надёжных производителей, при защите линии питания УЗО происходит регулярное отключение (безсистемное, т.е. зависимость не проявляется).
    Поэтому БОЛЬШИНСТВО монтажников не защищают погружные насосы УЗО.
    Правильно ли это??
    Прошу учесть, что:
    1. Я не нашёл не одного упоминания в необходимость установки УЗО ни у одного лидера производства насосов. Производители "отечественного" Водомёта являются исключением.
    2. Щиты и блоки управления насосами от производителей не комплектуется УЗО.
    3. Насосы погружены в воду, а в случае скважины мы имеем и эффективный заземляющий зонд.
    4. На сегодня я не нашёл в ПУЭ ПРЯМОГО указания на этот случай, но может плохо искал.
    5. В моей практике было ни одного случая поражения током или даже лёгких ощущений от даже неисправного насоса (при пробое на корпус).
    Жду разьяснений.
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Помоему у меня дежавю... Помоему уже пришли к выводу, что любой электроприбор должен быть подключен в соответствие с ПУЭ. То есть корпус насоса обязан быть заземлен. А как вы будете отрабатывать пробой, то ли сработкой автомата, если не установленно узо, то ли сработкой узо - это на ваш выбор. Очевидно, что надежнее узо. А вообще, вот у меня вопрос возник, вы проект подключения в электрической части сами делаете или заказываете кому. Закажите ради интереса, там будет узо, потому как проектировщик отвечает за соблюдение безопасности.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    УЗО и ставят для групп потребителей работающих в сырых, влажных местах, кроме того обычно погружные насосы работают в паре реле давления которое стоит в помещении. На даче стоят два насоса подвод к одному кабель 60 метров, к другому 30, никаких ложных сработок ни у одного не было.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Спасибо за быстрый ответ!
    Если можно ссылка из ПУЭ.
    Я, по погружным насосам, ссылку обязывающую ставить УЗО не нашел.
    В приличных погружных насосах Защитное заземление существует.
    Автоматический выключатель на электролинию то же ставиться в обязательном порядке.
    Основная функция установки УЗО это защита людей и животных от поражения эл. током.
    "Пробой" "лечится" по другому.
    Подключение погружного насоса КАК ПРАВИЛО происходит к уже существующей электрической части дома.
    В моей практике "Проект" делают крайне редко или очень формально (только для сдачи).
    Потребителем в НАШЕМ случае является ПОГРУЖНОЙ НАСОС и он НЕ СТОИТ во влажном ПОМЕЩЕНИИ (именно помещении!). Погружные насосы ставят в колодцах или скважинах, где доступ людей НЕ ВОЗМОЖЕН (при включенном насосе).
    Ваш опыт интересен!
    Какие насосы?
    У них есть защита (от перегрузок, сухого хода и т.п.)?
    Какие УЗО в мА?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    В ПУЭ есть "фигня" про розетки для улицы плюс просто все линии под УЗО не более 30мА. Если там будут расписывать, что может быть подключено к УЗО - ПУЭ будут чуть толще.
  14. snupit
    snupit
    snupit
    Если денег не жалко, то поставь УЗО на насос — будете знать, когда произойдёт пробой на корпус. А в принципе, если эту защиту не ставить, то при пробое будет только утечка тока, что повлияет в основном только на расход дополнительной электроэнергии. Вряд ли будет какой-нибудь эффект шагового напряжения от этого пробоя на корпус.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    И как же Вы лечите пробой обмотки насоса без УЗО ? ;) Вот нарушилась герметичность двигателя насоса. Залило его водой. УЗО Вы не поставили, потому что без проекта. Вовсе не факт, что этот пробой отработает автомат, токи то не критичные. Что по Вашему будет дальше с насосом и человеком сунувшим руку под кран ?
    Вводное УЗО 100uA не спасет человека. Потому как для обычного человека ток больше 30uA смертелен. Именно поэтому наибольшее распространение получают УЗО 30uA. Вот таким и следовало бы защититься от насоса :)
    А почему только шагового ?
