1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УЗО на электроподключение погружных насосов. Нужно ли?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Andy01, 09.09.11.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А как УЗО установленное в кессоне обеспечит необходимую безопасность ? :faq:
    Место для этого УЗО ищите в ЩР дома, заодно оно будет защищать и всю кабельную линию от ЩР до кессона.
    Для подключения насоса непосредственно в кессоне используйте распаечную коробку не ниже IP65.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы правы, я уже тоже к этому склоняюсь, чтобы УЗО поставить в щитке.
    А можно под землей в ПНД трубе проложить ПВС кабель, который идет от насоса, там 3х0.75? Тогда этот кабель сразу завести в реле давления и никаких распаечных коробок.
    Или какой кабель подойдет для этого лучше?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так посчитайте, какое падение напряжения будет на этом кабеле. Оно вас устроит? А насос? Я уже не говорю, что минимальное сечение для проводки составляет 1.5 квадрата
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и я об этом.
    Не хотел бы я лезть в кессон под защитой кабельной линии только АВ. :no: :no: :no:
    ПВС это провод, который к тому же для такой прокладки не предназначен. :no:
    Лучше возьмите КГ 3х2,5, это будет гораздо надежнее чем ПВС, цена примерно одинакова.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я бы тоже поставил кабель потолще, но на самом насосе с завода такой идет. Или до реле давления довести, как Вы советуете, а от реле уже заводской?
    И для общей справки, а ВВГнг можно так в трубе закапывать?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    используйте NYM в ПНД трубе
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Прочитав тему, подключил насос через узо (Legrand TX3 2п 25A 30mA тип AC), никаких проблем все работает в штатном режиме, насос используется для полива сада.
  8. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    Подскажите какой номинал автомата и УЗО нужно для насосной станции 650Вт (провод будет 3х2,5)
    Есть еще водонагреватель 1,5Квт со своим УЗО (на проводе коробочка с кнопочкой) на него не нужно дополнительно УЗО ставить?
    Последовательность подключения Автомат+УЗО?
    А можно объединить УЗО + Автомат-розетки (дом), + Автомат-свет (дом), + Автомат-розетка (НС) и все-таки отдельно НС сделать?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1. УЗО не выбирают по нагрузке - можете поставить 63А или 16А без разницы, если под номиналом вы имели токи утечки, то 10мА на то, что контактирует с человеком и водой, но народная мудрость говорит ставить 30мА
    2. Если это узо работает то не нужно
    3. - да можно - самый бюджетный вариант - одно узо 30мА на всех
    Если вы строитесь можете начать с варианта 1 узо на всех, главное оставить место в щитке для скажем Дифавтомата на которой потом перевесить насосы (если будут проблемы)
  10. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Спасибо за развернутый ответ.
    Правильно я поняла'
    1. Если ставлю только на НС, то автомат 16А+ УЗО 10Ма.
    2. Если один на всех, то УЗО 30Ма+автоматы (розетки, свет, НС, водонагреватель и. Тд). И последовательность где будет УЗО я правильно указала?
    Если на НС ставить дифавтомат, он как бы два в одном? С какими он должен быть параметрами?
    ПС извиняюсь, если что-то не так назвала)
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО может быть общее, на несколько потребителей. Нужно на 30 мА. Если конкретно на насос, то 25А 30 мА (оно просто самое дешевое). Автомат на такой насос - 6А.
    Рекомендуется. Эти УЗО на проводах не особо надежны.
    Если на один потребитель, то все равно. Если на несколько - то сначала (от источника питания) УЗО, потом автоматы.
    Да, объединять можно. Для насоса, по большому счету, отдельное УЗО не нужно.
    Мало того, на остальные потребители УЗО все равно нужно.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите тогда и мне.
    У меня стоит входной автомат 63А, далее через счетчик он расходится на автоматы потребителей. Но к насосу идет через УЗО 16А/30мА. Это не правильно и перед узо нужно поставить автомат на 16 или 10А?
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Абсолютно верно.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Можно, но нужно учитывать номиналы автоматов, чтобы в сумме было меньше чем номинал УЗО.
    Таким образом, для примера:
    Три автомата и УЗО.
    16+16+16 и УЗО на 25 нельзя.
    16+16+16 и УЗО на 63 можно.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Брехня
