РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мы делали сами, начитавшись форума. Муж выпилил проем, по бокам вырезал шип. Затем на саму раму прикрутил бруски (такого размера, чтобы получилось брус+шип+брус=ширина рамы).
Так и должно быть? К нам приедет на участок бригада строителей, что поставили окна сразу в брусовой дом, без зазоров и окосячки. В связи с этим вопрос, вот такое положение дел, как на фото - это и есть правильно? Просто поеду с этой фоткой и под нос покажу, пускай так и делают. Мы то с мужем в строительстве не очень понимаем, а они снова могут нахалтурить ( И еще вопрос, чем крепятся бруски к стенкам - просто гвоздями или там хитрая технология с пазами. В бревенчатом доме посмотрела, там хитро делается, но тут то брус. И снизу не видно бруска - так и должно быть?
Окосячка обязательно нужна, особенно если сруб двух- или трехэтажный. Знакомый оставил 5 см для усадки, через 2 года пришлось еще подрубать - грязь и пыль в уже заселенном доме.
В итоге должны получиться своеобразные салазки. Окно должно жить отдельной жизнью от деревянных стен. По опыту друзей знаем - окосячка просто необходима! Вот эта фотография с форума была для нас образцом. Только для окон не нужна коробка.
Окосячку устанавливали издревле на руси в деревянных домах. Окосячка непременный атрибут дома из дерева( сруба, бруса). Окосячка или обсада укрепляет проем и защищает окна и двери от диформации и усадки.
https://www.shuvoe.ru/obsada.html Вот здесь очень наглядно про окосячку. Себе буду заказывать только профи на установку, пусть не дешево, где то 5 тыр за окно, это и выпилить и окосячку изготовить и поставить и окна в неё вставить. Сам так точно не сделаю.
Это вам так кажется... У меня муж первое окно "вырезал-вставлял" со страхом... А следующие уже пошли веселее. Изучил технологию на форуме и врезал все окна в дом сам. Получилось отлично!
Как получилось покажет время, но для себя я уже все решил, есть вещи которые должны делать только профи у которых рука набита!
Ох не всегда окосячку можно сделать правильно и из дерева. Мне как то пришлось извилинами пошевелить, как сотворить окосячку на пристроенной веранде площадью около 50 кв.м сложенной из бруса 100х150 причем толщина стены 100мм. Форма Г-образная размер веранды 10 х 4 метра + кусок 4 х 2. А главное 5 окон и 2- е входные двери. И окна 1,7х1,5м., т.е простенки минимальные. Стена молотком стукнешь играет. Вот и пришлось(благо дом сел) устраивать мощные вертикальные скользящие крепления. А вместо окосячки одевать на торцы проемов швелера с прикрученными брусами, а к ним уже крепить окна и двери.
Либо мне кажется, либо "здесь" часть окосячки с ветровой четвертью сильно торчит за плоскость стены на улицу, соответственно, вставленное окно будет практически на улице. Мож я чего-то не понимаю, но по-моему это не есть хорошо с точки зрения тепла...
Так это как закажете, ширина то её разная. Возможно заказчик именно этих окон пытался получить широкий подоконник. С точки зрения тепла думаю такой вариант предпочтительнее, чем выпиливать паз, в него вставлять брусок и к нему доску, а потом окно, как кстати многие делают.
. Себе буду заказывать только профи на установку, пусть не дешево, где то 5 тыр за окно, это и выпилить и окосячку изготовить и поставить и окна в неё вставить. Сам так точно не сделаю. Вот здесь окосячка правильная, единственное раньше делали верхнее сочленение или узел в ус, а косеки имели уже выбранную обналичку тоесть цельную и ус позволял ее сделать под сорок пять градусов. Брусок это не есть хорошо, так как он не помешает стене сделатся бочкой при усадке. Для того чтобы правильно поставить окосячку из лафет мало пилы, ещо надо уровень, рулетка, плотническая черта, желательно дисковая цыркулярка, топор, небольшая кувалда и расходный материал для расклинивания, из всего перечисленного вывод таков, если не умеете лучше наймите профи. ну а если вас всеже устроит брусок то паз под него легче и качественнее сделать фрезерной машынкой! С уважением!
Широкий подоконник за счет выноса плоскости окна за плоскость стены на улицу? очень сомнительное решение, на счет "брусок и к нему доску" согласен, что не лучший вариант, хотя криминала особого в этом нет, ну, получается окосячка не цельная, а сборная (то же самое можно и с ветровой четвертью сделать - просто брусок), если посадите все на клей и саморезы, то ничего продуваться не будет, а клееное соединение значительно крепче чем сама древесина цельная... Почему не помешает, он как раз для этого в том числе и предназначен, чтобы стену укреплять (помимо компенсации усадки)? Фрезером может и качественнее, но НЕ ЛЕГЧЕ, походу вы не пробовали фрезеровать паз в торцах бревен - тот еще геморрой
