Голландка без поддувала и колосника. Полная прострация
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем konst12, 14.09.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Печи хорошие! прогрев быстрый, дрова обычно закладывают -СТОЯ- иногда их называют стояками, уж не знаю почему, было бы понятней если бы их придумала женщина:)]
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Всё равно нужно пол укреплять подпорками. Если с насадной трубой ставить, то лучше с фундаментом.
  3. просперро
    просперро
    просперро
    У меня как раз труба стоит на фундаменте (отдельном),а для печи места не хватило.
    Правда, что меня немного утешает, то что пол из 36 мм. половой доски. лаги из двух досок 50х150 стянутых шпилькой через метровые вставки из той же доски (таким образом получилось что-то вроде бруса 150х150.
    и сам этот"брус" (в месте установки печи) лежит на первом и втором венце из проф. бруса 150х150 на бетонной перемычке ленты фундамента дома.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вспомнилась такая картина-
    = зимой был какой то праздник, не помню какой, маленький был, дом не большой, между перегородкой комнат стояла круглая в футляре, (это я сейчас знаю что без фундамента и подпорок).
    После изрядного подпития, все пустились в пляс, это не праздник если гармониста нет, печь тоже зашевелилась, да так зашевелилась, что чуть труба из основания печи полностью не выскочила =
    Я б тоже полы укрепил, на всякий пожарный случай.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так это хорошо что труба на фундаменте. Трубу подвесить, снизу разобрать до потолка и печку поставить на фундамент. Будет печь у вас с насадной трубой
  6. просперро
    просперро
    просперро
    Труба как раз и доведена только до потолка) А печь рассматривал "колпачную"-там выход боковой у дымохода. Тем немение есть о чем подумать. Спасибо.
  7. просперро
    просперро
    просперро
    вот что получилось
    на втором этаже.
    дымоход загильзован
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Не плохо!
    Кожух круглой печи из нержи?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Было бы лучше, если по моему
  10. просперро
    просперро
    просперро
    да. из нержавейки-15600 рублей
    по поводу фундамента-согласен...
    но стройка уже и так затянулась...доп. время и деньги-уже сил нет.
    и так все удовольствие тыс. в 80 обошлось
    к стате-тяга отличная. и в 3-й секции от пола (чуть выше отвода трубы) сделана прочистная дверца
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что бы печь поставить на место к. трубы с насадной трубой доп. деньги время надо?
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Я имел ввиду, что голандки в железе бывают именно круглые, квадратные ну хоть убей не разу не встречал. А то что в изразце много других, это да. Вероятно косноязычно выразился. :|:
    Что касается про купить, то имел ввиду заводские кольца, раньше были ещё в совдепии, продавался полный комплект. Хорошо, что снова хоть кто-то стал их делать снова. :) Печь действительно достойная, считаю её одной из самой пожаробезопасностной и простой в плане поддержания в пристойном внешнем виде.
    Просперро, поздравляю, зачетная штучка получилась, Теперь главное пальцами не трогать :super::)]
  13. просперро
    просперро
    просперро
    Эксплуатировал свою печь на новый год в течении 4-х дней...
    Результат меня несколько розачаровал:
    -печь нагревается достаточно быстро-через час топки 60-70 % кожуха горяч.
    через два часа- вся печь горячая. я бы даже сказал раскаленная.
    остывает долго -почти сутки
    НО, именно БОЛЬШОЕ НО -от печи вернее от металического кожуха практически не ощущается теплового излучения...то есть- кожух раскаленный не дотронуться, а в 10-15 см. тепла фактически не ощущается. Тепло излучает только через стекло дверцы.
    В первые сутки температура в помещении еле дотянулась до 16-17 гр. Комфортная температура 20-21 была достигнута лиш на 2-й день и то с использованием небольшого эл. радиатора. При этом температура за бортом была нулевая или с легким минусом.
    Вот сижу -гадаю в чем дело...
    Неужели проблема в кожухе из НЕРЖАВЕЙКИ печь как зеркало
  14. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Да. Зеркальная поверхность практически не излучает тепло.
    Вот если бы кожух был черный...
  15. просперро
    просперро
    просперро
    Попробовать покрасить в черный цвет или красный?
