1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Проектанты подтвердили лишний раз, что в частном домостроении они ни фига не соображают.
    Про шифер забудьте как страшный сон.
    Перекрыть можно монолитом по профлисту, либо сделать деревянные перекрытия (самое дешёвое решение).
    Как бы там ни было, вникать во всё придётся самому, поэтому начинайте читать форум и чётко формулировать свои задачи. После этого можно будет предметно обсудить Ваши собственные мысли в новой теме. А иначе Вам советы не помогут - без проекта строители всё сделают немного по-своему. Например, ростверк по земле сделают, как у соседей будет.
  2. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Спасибо. А про пирог под стяжку? Как я написал, так приемлемо?
  3. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Нет. Неприемлемо.
    На этот слой безусловно можно опираться сваям. Вопрос, повторюсь, только в их количестве. А оно зависит от их диаметра и от несущей способности грунта (принимал бы 2 кг/кв.см). Тут должен быть разумный баланс между диаметром свай, их количеством, суммарной площадью опоры, точками ростверка где сваи должны быть обязательно.
    А на основании чего Вы так думаете? А почему не 7? Не 4?
    Моё видение тут такое:
    Длина сваи должна быть такой, чтобы опираться на грунт ниже глубины его промерзания (не знаю сколько это в Вашем регионе, ищите в поиске), и чтобы поддерживать ростверк на рассстоянии 10-20см от земли. Итого, около 2,5-2,7 м.
    Всё не так. Каждое предложение выдаёт Ваше недопонимание. Стяжкой Вы называете не то, что ей называется. И где там какая ячейка? У Вас же ростверк, а не плита. Читайте форум, учите матчасть. Иначе никаких советов не пропустите через мозг, и понимания не будет. Ошибок понаделаете, а с фундом так нельзя.
  4. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Что считается отвалом, а что планомерно возведенной насыпью?
    Если к примеру отвал грунта с дальнейшей укаткой груженных грузовиков без применения специальной уплотнительной техники можно ли такое считать планомерно возведенной насыпью? Или это все же отвал?
  5. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Максим., Планирую заколачивать сваи С 60-30-6 заводского производства. Почему не 4-х и не 7-ми метровые, а 6. Поясню. Как уже говорил на участке 1,3 метра насыпного грунта, потом 2,5-3 метра ПГС, ниже уже материковый грунт. Полметра свай оставляют над грунтом которые раздалбывают и связывают в ростверк. Вот их арифметики и получается, что 4-х метровые коротки, а 6-и как раз. Можно и 7 и все остальные, что длин шк. 6-и. Сваи забиваются с шагом до 1,5 метра. Сваи обязательно будут по углам, в точках пересечения с внутренними несущими стенами. А так называемая стяжка это пол по грунту. С таким армированием. Если по вашему мнению так не есть хорошо? А на форуме 95 процентов такие как я. И о того, что больше здесь читаешь умнее в строительстве не становишься. Я хочу услышать мнение специалистов реальных. А не начитанных умных книжек.
    al185, На грунт кладете 15см ПСБ-25, на него ставите опалубку под ростверк и заливаете. Вопрос у меня такой. ПСБ укладываем на ширину опалубки под ростверк или же больше? Во внутрь или же наружу, или и туда и сюда?
    Максим., Глубина промерзания грунта у нас в Татарстане, а в частности в городе Альметьевск по справочнику составляет 1,76 м.
  6. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    1. Чет я запутался. Может я чего-то не понимаю? Вы собираетесь комбинировать висячий ростверк с полами по грунту?
    2. Когда вам посчитают цену свай напишите интересно мне тоже.
  7. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Jeros, По нашему региону цена такой сваи 5 200 р. Заколотить ее стоит 320 рублей погонный метр. Дальше ростверк цена 1800 рублей за куб. В эту цену входит установка опалубки, вязка арматурного каркаса, заливка бетона миксерного. А зимой еще скидки на заводе на сваи. О колотить можно зимой также. Так вот такой расклад.
  8. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Прошу прощения, но... э-э-э... Вы представляете что такое забивать сваи? 6-метровые... с шагом до 1,5м... Под 1-этажный дом... А потом полы по грунту... Я, извините, худею с Ваших проектировщиков.
    К тому, что уже написал выше, добавить мне нечего.
    Желаю успехов в строительстве.
  9. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Максим., Минимальное расстояние между сваями 3d, максимальное 6d. Может и проектанты и большой запас делают. Но тут на форуме как получается у соседа не правильно. Не делай как у соседа. И в тоже время кто то "худеет" с проектировщиков. Но полубому спасибо за внимание и советы.
  10. al185
    al185
    al185
    Насыпь, спроектированная и исполненная в соответствии с нормативами
    УШП на склоне
  11. al185
    al185
    al185
    У конструктора пенопласт на ширину ростверка #313
    Если усвоили информацию по самоуплотнению, можете прикинуть по деньгам буронабивные сваи с опиранием на ПГС из расчета 1,5-2кг/см2. Пенопласт под ростверк+утепление цоколя и отмостки против выдергивания свай СМП. В этом варианте можно лить в грунт. Зимовка неотапливаемой незавершенки с доп. утеплением.
    В ФАКе все пироги
  12. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Al185, Да я думаю сваи буду колотить. Единственное сейчас по длине и по количеству определиться с учетом веса дома. Сам пробовал посчитать получилось вес дома 290 -310 тн. Ваше мнение как спеца какая длина и шаг свай. Раз у нас проектанты не сильны. И тут на форуме предложили не пол на грунту, а монолит по профнастилу. По этому поводу опять много нюансов для меня. Нужны двутавры. Что бы на них положить профлист. Надо значит опалобку по ростверку ставить. Я правильно понял ?
  13. al185
    al185
    al185
    Сваями не занимался. Забивные без проекта не рискнул бы.
    Рассчитанная лента с опиранием на ПГС, утепленная от пучения.
    2 дома из ГС за сезон 2011 г
    Минимальные затраты - пол по грунту. Иное - в Перекрытия...
  14. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
  15. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
