1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Настя_
    Настя_
    Настя_
    Даже не смотря на то, что плита одна будет?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте план и разрез дома, возможно уточним...
    Пока добавить нечего...)
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите обязательно делать гидроизоляцию, мембрану и пр. под плиту?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Излишество, как и дренаж.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Так и знал, что нас разводят)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренаж и прочие добавки, гидроизоляция, мембрана и пр., назначаются конструктором исходя из грунтовых условий и конструктива фундамента.
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Какие конструкторы) я да три узбека делаем.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так кто тогда:
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    У нас в округе всем кто нанимает бригады так делают. Причем и тем у кого вода в 50см. от поверхности и у кого в 15 метрах. Мне так и калькуляцию составляли не глядя и не приезжая на участок. Типа всем по технологии надо подбетонку, гидроизоляцию и дренаж. 600 тыщ готовь и все сделаем.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно:) "Всем так делаем, никто не обижается" (С) :aga: И отмостку обязательно железобетонную;)
  11. 3_EB_C
    3_EB_C
    3_EB_C
    Всем здравствуйте.
    Подскажите как лучше поступить.
    Снёс старый дом, частично вытащил старый фундамент, оставил (похоронил) только в углах нижние блоки ФБС. Пятно застройки (буду строить на месте старого дома) почистил от битого кирпича и прочего мусора. Само пятно застройки ниже уровня дороги на 35 см. Остальной участок тоже ниже уровня дороги, но не сильно, 15-30 см. То есть пятно застройки - как неглубокий котлован. Грунт - пылеватые пески, причём осень засушливая стоит, а под ногами влажно и почва мягкая.
    Все строители, с которыми консультировался, в один голос говорят, что фундамент мне нужно делать плиту, что вокруг все на плитах строятся, мы всем так делаем.
    Дом планируется одноэтажный, скорее всего ГБ.
    Сколько нужно отсыпать песка (и песка ли), и действительно ли плита - лучший выбор.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @3_EB_C, здесь важно ни какой будет фундамент, плита или МЗЛФ, а основание под фундаментом. Именно оно должно держать нагрузки. ибо фундамент, это всего лишь прослойка межу домом и грунтом.
    Исходя из этого, рекомендую хорошую грунтовую подушку из щебня.
  13. 3_EB_C
    3_EB_C
    3_EB_C
    Сейчас точно не скажу, но около 2 м пылеватые пески, ниже суглинок.
    Сколько и какой фракции щебень рекомендуете?
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Подскажите, чем щебень лучше песчаной подушки? При условии гидроизоляции и пенопласта?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень еще выполняет роль пластового дренажа.
