1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы правы, 25 лет, это не достаточны срок для геотекстиля, укладываемого в качестве прослойки между слоями песка. Но, Вам об этом думать беспредметно, так как такие прослойки назначаются через 50 см, при большой насыпи и только в песке. Ошибочно разделять песок и щебень геотекстилем.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если коротко, то просто не технологично, не рентабельно. Иначе дорожное полотно готовили таким способом.
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну это понятно. Там объёмы сыпухи такие, что домам и не снятся.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для чего моют песок? Его моют для того, что бы избавиться от глины/суглинка, содержащегося в нем. Если процентное содержание суглинка/глины в песке менее 8%, то но пригоден для отсыпки основания.
    Вопрос, как Вы сможете это определить. Ответ понятен. Поэтому уж лучше мытый. А еще лучше, ПГС с максимально большим содержанием гравия в песке.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да уж, это точно. Я каждый выходной, при поездке на дачу и обратно, наблюдаю процесс реконструкции трассы Скандинавия. Особенно покорила сделанная насыпь четырехметровой высоты. Все гадал, зачем это нужно. Выяснилось, под насыпью делают проход для лосей и другой живности. Специальный тоннель.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня ПГС выполнено замещение торфа на въезде на участок. Сейчас это место превратилось практически в монолит, хотя изначально трамбовки как таковой и не было.
    Как бы это себя вело под домом, не знаю. У меня там песок и щебень, разделенные ГТ.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Замена органических и других специфических грунтов предусматривается тем же СП 22.13330,
    но в зависимости от грунтовых условий...
    Кроме этого, если кому интересно, в СНиП 2.02.01-83 (это дедушка указанного СП) можно найти конструктивные мероприятия по усилению оснований и коробки здания, водопонижению и даже
    повышенные требования к инженерно-геологическим изысканиям (глава 3).
    При актуализации указанного СНиПа эти мероприятия упразднили, к сожалению, но, как показывает опыт, при строительстве на специфических грунтах вопросы по повышению жёсткости, а иногда даже податливости узлов здания эта инфа может быть востребованной...
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Если самому делать пгс (у нас нет в продаже готовой) какой состав нужен? Песок сколько %, и гравий какой фракции?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем больше гравия, тем лучше. Как минимум, пятьдесят на пятьдесят. Можно и самому делать такую смесь. Отсыпаете слой песка, 10см. Затем, 10 см гравия и трамбуете. Повторяете столько раз. сколько нужно.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Groundworkturf, подскажите
    готовлю насыпное основание для плитного фундамента:
    - снят плодородный слой около 40 см, под ним песок с галькой;
    - выполнена выранивающая подсыпка ПГС 10 см и утрамбована виброплитой;
    - выполнен слой из гальки 5-20 толщиной 10 см и утрамбован виброплитой;
    - в силу уклона участка получился уровень 0 см в начале и -40 см в конце;
    - предполагается установить несъёмную технологическую опалубку выстотой 60 см и заполнить её ПГС на 40 см, а с внешней стороны сформировать укрепляющие откосы;
    - в оставшихся 20 см, которые возвышаются над уровнем дороги, залить непосредственно плиту.
    Такое решение допустимо?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Безотносительно Вашего вопроса и в качестве ремарки, Yuri (fromBY): можно было виброплитой пройтись и по дну котлована - сыпать ничего не надо, а эффект положительный будет при несложном разрезе.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yuri (fromBY), С таким грунтом все допустимо:) Единственная проблема, это укрепление откоса из ПГС. Хороший результат даст слой плодородки, толщиной 15-20 см, по этой отсыпке откоса, с последующем посевом газонной травы. Это укрепит откос должным образом, да еще и украсит.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Песчаная подушка на 70см. и та же проблема- выше уровня плодородки на 30см и еще щебень 15см будет. Хотя от плиты до края откоса полтора метра, но все же хотелось бы укрепить. Может еще какие варианты предложите?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Запереть подушку обваловкой местным грунтом с формированием разуклонки от дома.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Помимо укрепления обваловкой, по рекомендации @Ковылин, есть варианты.
    Первый, это укрепление пологого склона георешеткой. Второй, это устройство подпорных стенок из георешетки.
