1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    поверх георешетки тот же грунт и травка?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это уж кому как нравится. Я бы травкой сделал. А сосед у меня половину участка щебнем отсыпал, ему нравится:)
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А я вот на этом этапе завис. Не могу понять, как исполнить мягкую отмостку в сочетании со склоном. Засыпку отмостки гравием надо бы чем-то ограничить. Водоотвод от отмостки сформировать. С пологим уклоном добавляется ещё приличный объём земляных работ.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Объемная георешетка на геотекстиле с заполнением плодородным грунтом. Кстати, если ездите по Скандинавии, то можете видеть исполнение подпоронй стенки из георешетки на скотопрогоне вблизи от Огоньков.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf, Грунт прямо до отделки цоколя?
    Как укрепить склон, я понимаю. А вот как состыковать с отмосткой - не очень.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт до отмостки. Не знаю, какая у Вас отмостка, но она, по определению, должна иметь штатный уклон и по периметру желательны желоба для водоотведения.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf, Вот после этого и начинаются вопросы.
    Отмостка планируется мягкая, типа отсыпки мелким камнем. Её надо отделить от грунта либо пластиковым, либо бетонным бордюром. Соответственно, это всё надо укрепить и лишь потом организовывать склон.
    Хоть у меня подушка из щебня под плиту и не слишком поднималась на уровнем участка, но плита + утепление + т. п. сделали свой вклад. Получилось под метр. Теперь думаю, что даже 20 см всё сильно бы упростили.
    Есть вариант с подпорной стенкой сухой кладки. Только как-то не очень бюджетно выходит.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, Отмостку лучше исполнить крупным щебнем. Он будет гасить отскоки воды на фундамент и цоколь, если он низкий. По крайней мере, такое практикуется в некоторых скандинавских странах. Пластик мне не нравится, лучше стандартные поребрики, те, которые для дорожек и парковок (не бордюрный камень). Пример подпорной стенки из георешетки приводил. На мой взгляд, наиболее бюджетный вариант при гарантированном качестве.
  9. vo69va
    vo69va
    vo69va
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу строить 1 этажный дом из газобетонных блоков на монолитной плите.
    Размер 9*15 м. Участок ниже дороги на 0,7 м. Грунт 1,2 м чернозем, дальше суглинки. Вода на глубине 6 м.
    Можно ли насыпать прямо на грунт 70 см щебня с послойным уплотнением и сверху плиту 30 см. Вокруг этой конструкции насыпать привозной чернозем на весь участок.
    Или надо снимать весь чернозем под домом до суглинка. И чем потом лучше засыпать? 1,5м+0,7м=2,2м
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vo69va, я рекомендую срезку корнеобитаемого слоя, порядка 25-30 см. Затем, грунтовая подушка из песка и щебня.
  11. vo69va
    vo69va
    vo69va
    Спасибо.
    Получиться подушка около 1 м.
    А в грунт (чернозем) она не утонет?
    Мне сказали что на чернозем ничего опирать нельзя.
    Хотя я вижу как у нас на грунт сыпят щебень, трамбуют и ставят легкие здания. Автосалоны магазины.
    Регион Краснодар.
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, затеял я тут гаражик на утеплённой плите, сделал подушку, пенопласт разложил, сеточку связал и готовлюсь принимать бетон. И тут оказия приключилась. Фундамент у меня — 1,2 метра от забора. Забор снизу закрыт плоским шифером, т. к. участок я подравнивал и он был выше соседского сантиметров на 10. И тут я обнаружил, что соседи обкопали забор по всей длине и теперь мой участок выше на 40см. Подушка, соответственно — на 50. Чего делать то? :)
    Фактически плита стоит на насыпи, подпёртой двумя столбами забора и шифером. Чёт не очень.
    Пока думаю залить что-то вроде подпорной стенки, используя с одной стороны плоский шифер под забором вместо опалубки. Получится стенка длиной 6м, высотой 50см, шириной 35см. В земле (ниже соседского участка) — сантиметров 15-20. Под стенку подсыплю ещё сантимов 10 гравия 20-40.
    Не уползёт мой гаражик к соседям? Подготовку под фундамент снимать — совсем плохой вариант, деньги тю-тю…
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Печаль, забор, по ходу пьесы, уже малость наклонился в сторону соседей :(
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ограничить объемной георешеткой.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему метр? Корнеобитаемый слой такой? Не утонет. если застелить геотекстиль и увеличить площадь опирания за счет размеров подушки. Чернозем, это не торф.
