1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделать подпорную стенку из объемной георешетки.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Дык, это некий склон подразумевает, а у меня в метре от будущего строения — вертикальный обрыв к соседям. На соседском участке то я делать ничего могу. В идеале — просто подсыпать полосу шириной метра два со стороны соседей, так они ровно наоборот и сделали: сдернули верхний слой от забора к центру участка.
  3. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Как пишет Михаил, по любому подпорную стенку придется делать, если обрыв то габионы или заливать...Вопрос в том как договорится с соседями, и объяснить что у тебя забор и гараж у них может окажаться как раз там куда они землю утараканили...:)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @filippoff, Вы не правильно меня поняли. Никаких уклонов. Строго по горизонтали устанавливаете решетку нужной ширины (метр, к примеру) с креплением анкерами. затем заполняете георешетку либо инертными, либо плодородной землей с трамбовкой. После заполнения установленной георешетки наращиваете её следующей с последующим заполнением. И так, до нужной Вам высоты. На трассе скандинавия таким образом делают подпорные стенки с заполнением их щебнем. Но, там и нагрузки совсем другие.
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Срочный вопрос! Строю плиту. Сняла 40 см грунта подS фундамента + метр/ геотекстиль/ песок с трамбовкой выровнял участок (от 30 см до 50 см) / опять текстиль и щебень 20-50 ещё 10 см.
    Вопрос: что делать с первым слоем ГТ? Оставить пока лежать и завернуть когда буду отместку и обваловку той части, где плита нависает над землей или сейчас завернуть и насыпать на неё щебень (а не только под плиту?)?
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Проблема в том, что у меня уже всё готово к приёму бетона и сантиметрах в 60 от забора начинается заворот геотекстиля подушки, негде там ничего раскладывать :( Теоретически, пресловутые 45° от основания фундамента упираются ниже нового уровня земли, но всё равно стрёмно — верх будущей плиты выше соседей на 70 сантиметров :)
    В общем, начал копать со своей стороны: вдоль забора прокладываю траншею шириной 40см, глубиной -20 от уровня соседей. Вдоль опалубки с лопатой шастать пипец удобно :) Длина будет 6-6,5 метров, больше бетона не хватит.
    Планирую с внутренней стороны поставить ЭППС 50мм и залить балку/стенку. ЭППС и стенку чуть завалю в торону фундамента. С одной стороны (со стороны фундамента) стенка будет утеплена, к этому утеплению позже подведу утепление отмостки. Давление от грунта и фундамента вроде как небольшое, единственное, что может наклонить стенку это пучение, вот типа с ним борюсь.
    Под стенку — 10см гравия. Со стороны соседей вместо опалубки останется плоский шифер, который сейчас участок подпирает. Там просто ПЭ пленку натяну. Сначала хотел поставить ЭППС с внешней стороны, но чёт подумал, что лучше пусть стенка промерзает, а земля за ней — нет.
    ps забор начал падать видимо потому, что землю сняли аж ниже начала бетонирования столбиков.
    Да я хотел было предложить им земли привезти за свой счёт, потом посчитал сколько обойдётся подъём 200-300 метров на 30см, прослезился.
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    :super:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZinkaM, Ну сколько раз мне нужно повторять одно и тоже. Не нужен геотекстиль на щебень! От него только вред.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть, хотите изобразить подпорную стенку из бетона.
  10. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    У меня подушка для бедных - песок, а сверху щебень. На щебень гео не кладу.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZinkaM, Богато будет, если и на песок не класть геотекстиль.
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Все, поздно., Михаил. Я покумекала и решила, что щебень уйдет в песок и постелила гео, 100. Потом арматура. Ждем бетон
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чет вы сударь путаетесь в показаниях... Ранее говорили что между песком и щебнем не нужен геотекстиль Ибо щебень как раз расклинцовывается в песок. ГТ нужно класть только ПОД песчаную подушку.
  14. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Я поняла, что не надо перекрывать песок от щебня, если щебень внизу, а песок сверху. В идеале между ними ещё парочка фракций щебня
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZinkaM, Есть только одна надежда, что эти 100, в виду своей минимальной плотности, не окажут серьезного влияния на качество.
