1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Но с местными ценами на сыпучку, вернее на цены их доставки "идеальная подушка" Получалась ещё и золотой.
    Поэтому у меня внизу гео, на нём песок и сверху щебень, между песком и щебнем тонкий гео. И я не положила пленку. Щебень ведь не выпустит все бетонное молочко вниз?
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Исполнители и не хотели его укладывать. Вмешался брат - дорожник
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Внимательно смотрим на фото автора, сударь:) И что видим? Геотекстиль по грунту, затем песок и опять геотекстиль, но меньшей плотности. И что я путаю в показаниях?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно одной, более мелкой.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странно, он дорожник по какой специфике? Дело в том, что дорожные нормативы, да и практические наблюдения за строительством трассы Скандинавия, противоречат этим измышлениям.
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Именно что изобразить. Получается недоутеплённая недостенка без подошвы и почти без заглубления. :) Если бы это была, например, лента забора и держала максимум грядки, то и вопросов бы не возникало, а гараж жалко будет если к соседям уедет…
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Так вы бетон прямо на щебень лить собираетесь? Такое себе, киньте пенопласт или плантер какой. Обычная плёнка то в решето превратится, пока арматуру будут раскладывать.
  8. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Мостостроение. Но "лопатой не махал", специализируется на бумажной работе.
    Михаил, на утрамбованый щебень лить можно или пленку надо?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не выпустит, если будет достаточный защитный слой для арматуры. А это 60-70 мм.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мостостроение так далеко от дорожного строительства...:ogo:
    Пленка не нужна, нужен достаточный защитный слой арматуры.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без надобности. Защитный слой, регламентированный нормативами решает вопрос.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, судя по описанию конструктива, не должен уехать. Получается, так называемая, стена в грунте. Вопрос только в стоимости, сопоставимой с моей рекомендацией конструктива подпорной стенки.
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ну вот стоимость как раз более-менее, т. к. бетон приедет на плиту, остатками буду стенку заливать. Т. е., стоимость — чуть больше куба бетона + несколько листов пенопласта. Плюс пару дней копать, ну это уже сам, это бесценно :) На фото будущая супер-стена, пока ещё не украшенная арматурой. Арматуры, правда, ни фига не осталось, засуну туда сетку ⌀4 и пару хлыстов ⌀8.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, судя по фото, все на пределе. Если соседи не надумают копать еще глубже, то может и прокатит. А соседи хорошими не бывают:)
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Выглядит уныло, а вживую ещё и страшненько :) Немного утешает то, что низ подушки всё таки не такой высоте.
    Мораль сей басни — рядом с соседями надо делать ленту или сваи.
