1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Между щебнем и арматурой как раз 7 см. Выдохнуть? Я собралась вытаскивать арматуру
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Михаил, где эту стенку искать? У меня тоже был уклон 30 см, досыпали песок. Теперь снятся сны, что этот песок из под плиты вытекает.
    Интуитивно представляется, что надо загнуть гео к плите, как края пирога, присыпать щебнем (он, зараза, ТАКОЙ тяжелый!) или камнями и засыпать землёй/дерном. Будет держать?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К сожалению, не все так просто с лентой и сваями. Соседи не предсказуемы в своих проявлениях.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выдохнуть и вздохнуть с облегчением:) На самом деле, ничего бы не было страшного при меньшем защитном слое, если бетон с РБУ, а не самомес.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZinkaM, В Вашем случае все гораздо проще. Надо сделать обваловку срезанным плодородным грунтом насыпи.
  6. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Здравствуйте, купили себе участок, на склоне, застройщик разравнивал землю, вроде как и утрамбовывал, но скорее всего просто техникой ездили, в итоге 3-3.5 метра насыпного грунта. Строиться буду весной, одноэтажный дом из газобетона, размер около 18х11. УГВ далеко, копали на 6 метров, воды нет. Посмотрите, пожалуйста, изображения, которые приложил.
    Как думаете, есть смысл делать плиту, если да, то сколько откапывать и засыпать песком?
  7. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    У нас участки с насыпным грунтом (попадется строительный мусор). Под УШП делали полную выгрунтовку - 1,7м, отсыпали песком с проливкой и трамбовкой сначала дорожным катком, потом ручной трамбовкой. Денег вложено уже столько, что уже сомневаюсь в правильности выбора фундамента. Вопрос в другом - участок 20 ширина 40 длина. метров 10 по ширине соседского участка выше моего. Они свой участок подняли. Подскажите как обыграть этот склон. Георешетка или подпорная стена? или какие то другие варианты? На данный момент сняли немного насыпного грунта, уложили ГТ, и отсыпали песком. На след строительный сезон планирую еще досыпать песка, а потом плодородку и газон. от забора до плиты УШП отступ 5 метров.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если бы делал другой фундамент,
    не пришлось бы убирать строительный мусор?
    и делать правильную подушку.
    П. С. Готовый фундамент красивый...:super::victory:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На сколько выше?
  10. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    Изначально меня подбивали сделать классическую плиту 30см. Эти строители хотели снять всего 50 см грунта и строить так. все таки решил доверить профессионалам и сделать УШП. Строила фирма Андрея Шанса, думаю многие его должны знать.
  11. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    Постараюсь нивелиром "стрельнуть" - напишу. а так пока что на фото
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: Нее...классическая 50 см...+ потом еще утепление сверху...:aga:
    и стяжка теплого пола... так, что 65 выходит. :)]:)]:)]
  13. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    Нет, классическая 30 см, с двойным армированием, и они меня убеждали что не нужно делать полную выгрунтовку - а хватить снять всего 50 см грунта.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам уже сейчас надо подумать над водоотведением от пятна застройки и в т. ч.
    с соседнего участка.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выдохнуть. По белорусским нормативам, 6 см.
