1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    НьюХаус, у Вас не понятен грунт под ПГСом. Участок на берегу реки, соответственно этот нижний слой может быть из всяких текучепластичных илисто-глиняных отложений, т. е. не имеющего хорошую несущую способность. Поэтому 6-ти метровые сваи могут и не опереться в плотный грунт, чтобы работать как стоячие. С чего Вы предположили, что материковый грунт под ПГС должен быть обязательно твердым? Есть геология на глубину хотя бы 8 метров?
    Я сейчас сам проектирую дом на забивных сваях. Дом тоже недалеко от реки, УГВ высокий. Вес около Вашего - 300 тонн. У меня до 6 метров в глубину текучепластичные глины, консистенцией 0.6-0.8, а после 6-ти метров - мягкопластичные, консистенцией 0.5-0.3 Так вот, проектировщики рассчитали фундамент с шагом по наружным стенам 1.5 м, с шагом по внутренней центральной стене 1.1 м, и длиной свай 9 метров! :(. Сваи висячие.
    Висячие сваи хорошо работают в глинистых грунтах, т. к. после забивки и отдыха их несущая способность увеличивается за счет обволакивания/обсасывания текучепластичными грунтами. И несущая способность в основном за счет сил бокового трения, а не опирания.
    У Вас 1.3 м- насыпной грунт, далее 3 м ПГС (все это плохо работает для висячей сваи), потом не известно. Если внизу текучая глина, то свая работать не будет.
    Уж поверьте, столько всего уже сам изучил + есть расчет конструктора.
    Если хотите бить сваи - делаете геологию.
  2. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    СТАСНН, СТАСНН, Добрый день. Тогда получается, что мне надо опираться на ПГС, который лежит более 15 лет. У уже само уплотнился?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    НьюХаус, Выходит так.
    Но геологию лучше сделать. Не те деньги, по сравнению со стоимостью всего дома;)
  4. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
  5. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Уважаемые знатоки, с Новым Годом! Следующим летом хочу залить плиту с рёбрами под дом из газобетона 1 этаж, размером 8*10, пока снял плодородный слой 30 см, под ним жёлтый песок на глубину большую промерзания грунта. Но самое неприятное, в это дождливое лето грунтовая вода находилась на глубине 70см. Схему плиты прилагаю:
  6. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Рахьист, Первое я думаю ребро тонковато. Считаю надо 500 мм. И у вас УШП?
  7. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Нет УШП не будет, буду утеплять сверху.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Либо дренаж, либо утепление иначе будут проблемы.
  9. al185
    al185
    al185
    Озвучьте проблемы песчаного основания...
  10. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    НьюХаус,
    Ребро 500 мм - это на глаз или расчёт?
    costeapechnik,
    Дренаж ниже основания опирания ребра будет обязательно.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Проблемы не от песчаного основания, а от водоупора что ниже и дает высокий УГВ.
  12. al185
    al185
    al185
    Какие?
  13. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Подумал и решил здесь обратится. Есть у меня участок. SAM_0153.JPG продавать хотел и купил себе другой, но почитав форум вернулся к мысли что можно и построится. Насыпь 3 метра глины укатанная от и до груженными Камазами. В 70-х годах это был нормальный участок и там был сад потом в то ли в конце 70, то ли в начале 80-х кто-то стихийно отсыпал берег ручья у которого он находится и территории чуть подальше тоже. В результате участок оказался в котле, вода стала застаиваться и начал расти тростник. Территория засыпки от калитки и до той пятиэтажки что виднеется. Бурил, смотрел что внизу, внизу глина - где-то на 6-7 метре уже твердая более менее и можно бы винтовые в принципе, но не хочу. На 7-ом метре пошла вода с напором и потом устоялась на отметке 3,5. Неизвестно насколько агрессивны эти воды, поэтому считаю винтовые сваи риск. Буронабивные тоже имеют свои минусы и основной минус это их цена и сложность устройства.
    Подумал о плите жестко армированной. Дом предполагается 6х6 в 2 этажа и пристройка 3х6 в один этаж. В пристройке будет котельная и санузел а также тамбур для входа в дом. От уважаемого форумчанина ССергей получил идею 01.jpg и снова стал думать о плите. Раньше я отказался от плиты из страха что ее накренит она осядет и дом перекосит. Но сейчас думаю что дом всегда можно будет приподнять тем более максимальный вес 40-45 тонн (я еще не считал так как конкретного проекта еще нет) и это максимальные цифры. Потихоньку осваиваю Гугл Скетчап и позже выложу картинки.
    Собственно вопрос заключается в том, что хотелось бы знать мнения имеет ли право на жизнь эта идея?
    Какую мне плиту выбрать? Нужно ли ее утеплять?
    У нас о пучениях и не слышали - меня многие местные строители убеждали лить плиту и не дрейфить, но "что-то я очкую Славик"), поэтому я их тогда не послушал.
    Можно ли ее просто положить на песок, сделать дренаж и тем самым предохранить от этого самого пучения? Ну и сверху утеплить вдобавок.
    Делать цельной вместе с пристройкой или по отдельности через деформационный шов? Какой толщины плита должна быть и как армирована чтобы ее не переломало. Вот примерно такой вариант армирования пойдет?(такого принципа) Плита для ЭКСТРЫ.jpg взято здесь.
  14. al185
    al185
    al185
    Стоит понимать, какие задачи решает сей дренаж для плиты с утеплением на непучинистом (песок какой?) основании.
  15. al185
    al185
    al185
