1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, без геодезии только догадки.
  2. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    дренаж и ливневка плиты сделаны
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычный дренаж может веховодку собирать под плитой.
    Похоже нужен отсечной экранированный, чтоб воду от соседа и с насыпного грунта собирал и
    исключал проникновение воды в подушку.
    Что-то вроде этого https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145.
  4. Breez07
    Breez07
    Breez07
    Добрый день. Купил участок 10 соток с торфом, не дорого, спросил соседей говорят скала на глубине 12 м. Поэтому лучше отсыпать после вытарфовки и сделать плиту, а не заморачиваться забивными сваями. В итоге прошлой зимой сделал вытарфовку до глины. Глубина получилась 1.3 до 1.7 м с уклоном примерно в одну сторону уходит на 50 см на 15 метрах длины ямы. В итоге не углубляясь в технологии подумал, что скальным грунтом поверх глины отсыпать пока зима и не наполнился котлован водой, геотекстиль на серую глину не уложил, да торфа то особо не осталось чтоб былл прослойкой между слоями, все равно прорвет от такого веса геотекстель (330 кубов скалы ушло около 500 тонн) засыпал скального грунта в этот котлован, разровнял в уровень с дорогой и оставил так, к этой зиме на 0.2- 0.3 м за полгода уровень засыпки снизился. Вопрос остановится ли углубление в глину скального грунта, когда и что можно сверху построить чтоб не ушло все в глину, может сваи попробовать забить или если плиту сделать то можно построить дом одноэтажный из газоблока 8* 8 м года через два. (Торф водонасыщенный, в 100 метрах от меня есть мелиорационные каналы, по весне выкопаешь яму до 0.5 м от края заполняется и стоит вода до июля)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Breez07, Все зависит от того, каким скальником засыпали. Сколько глины в это скальнике, как трамбовали при отсыпке. В худшем варианте, могут уйти годы на полную осадку отсыпанного грунта.
  6. Breez07
    Breez07
    Breez07
    Скальный грунт крупный от 5 до 15 см обломки без содержания глины, но с мельким содержанием скальной породы, привезено с горы, взрывная, тромбовка не проводилась. Раз толщина от 1.2 до 1.6 метра, то как тромбовать сейчас, советуют пролить сначало водой, подождать как просохнет и потом загнать 16 т виброкаток и часа 2 поездить, потом оставить еще на одну зиму чтоб нижнии слои доутромбовались, и нужно ли через год опять проливку проводить и трамбовать?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сейчас, в зиму, поливать водой не рекомендую, а вот катком пройтись за несколько проходов будет весьма хорошо. Со временем осадка будет уменьшаться. Вполне вероятно. что если сейчас затрамбовать катком и весной повторить эту операцию, то летом можно уже приступать к строительству. Осадка если и будет, то не критичная.
  8. diman133
    diman133
    diman133
  9. lapushkazaika
    lapushkazaika
    lapushkazaika
    Приветствую. Мой первый пост. Если не туда - извините. Место: Карелия - Петрозаводск.
    Очень нужен совет. Активно читаю форум но не успеваю стать диванным строителем до начала активных действий на участке, чтоб спорить со всеми инициативными строителями. Поэтому когда говорят "а давай сделаем так", я говорю: а давай, ведь спросить не у кого.
    Планируется одноэтажный дом из газобетона на плите 12х15.
    Предыдущий собственник вообще-то продавал другой участок и уже пригнал экскаватор на этот. Купил, можно сказать, с экскаватором. Экскаваторщик говорит, а давай я тебе сразу буду подушку копать. А давай. И не имея никаких идей о планировке дома, размещении дома на участке за 10 минут решил, что дом будет в конце участка.
    Вокруг есть участки выше. Район похоже что использовался для свалки негодного грунта из котлованов многоэтажек, на участке была яма от утонувшего экскаватора. В любом углублении в грунте стоит лужа с водой с жижей на дне. На глубине ~метр находится трава через которую прёт струйкой вода весело журча.
    Экскаваторщик говорит, а давай мы тебе всё выкопаем до твердого и засыпем околом. А давай. Докопался до синей плотной глины, говорит, и на нее всё засыпал. Приезжал два раза в день на участок и многих ключевых моментов не видел. Потом пошли дожди, работы приостановились и этот товарищ пропал с радаров. Сейчас на участке на месте будущего дома получилась большая яма с водой и околом в одинаковых пропорциях.
    Недавно вывозили выбранный грунт и я попросил нового экскаваторщика ковырнуть окол в одном месте, проверить что там внизу. В результате выяснилось что окол лежит на зеленом слое а не на глине. Поскольку "строю для себя", то решил вскрывать до победы и зелень убирать. Потом мы немного покумекали и пришли к выводу что среди камней лежащих на глине будет перемещаться вода и размывать глину, окол будет погружаться в глину и плита перевернется как в 2012. Экскаваторщик говорит, а давай тебе все мелким песком засыпем. А давай. А давай песок до нового года закажем, а то подорожает. А давай.
    Итого:
    -участок, на глубине +- метра начинается вода, плотная глина на еще +- метр глубже, под водой. Вода прёт из зеленого слоя.
    -ближайшая низина куда этот метр воды можно слить находится в 80 метрах через дорогу или соседские участки.
    -заказаны 30 грузовиков какого-то (мелкого) песка с карьера.
    Вот теперь самое время спросить совета, а то у меня идеи как устроить себе еще больших проблем начинают заканчиваться.
    В общем, как все же подготовиться под плиту 12х15 имея всё то что имеется на сегодняшний день? Куда девать воду? Похоже, дренажный колодец + насос. Трубу возможно брошу в ручей в далекой перспективе.
    Дренажи вокруг участка и под плитой будем устраивать и выводить в канаву у дороги/колодец.
    Если будет песок, то геотекстиль от смешивания суглинка с песком ведь нужен?
    Как зимой трамбовать песок? Экскаваторщик сказал а давай я гусеницами укатаю (но там же давление меньше чем от сапога).
    Была еще идея засыпать окол тонкими слоями и расклинивать песком, который привезут. Но по идее нужно песок насыпать на окол и проливать, а щас зима, не вариант.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Перевернётся" при отсутствии инфы о ФМХ и толщине глиняного слоя.
    Похоже без экранированных дренажей по границам участка и возле пятна застройки не обойтись...
    Они помогут отсечь верховодку и отвести по водоупору до приёмного колодца и в ручей.
    Под плиту - ГТ, песок на глину (защитный слой), скальник, песок (всё с трамбованием, уплотнением).
    Плита - по расчёту под планируемые нагрузки с учетом пирога подушки и грунтов основания.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lapushkazaika, Спросить совета надо было до начала телодвижений. Но, у нас, как всегда, сначала делаем, потом спрашиваем.
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    По нормальному бы ИГИ. Но если уже засыпан окол, то вариант который вам предложил @Николай_Куркин, вам нужно реализовать. Единственное чтобы я добавил к этому пирогу сверху окола, щебень крупный 40-70 (80),потом среднего или мелкого (20*40,5*20),для расклинивания, иначе у вас весь песок между околом уйдет, если фракция больше 1000, а так по щебню песок и трамбовать виброкатком. Была примерно такая же ситуация, только в плотной застройке. Вся вода стоит под домом, сбрасывать некуда. Фото оттуда. Фундамент УФФ с полами по грунту, дом каркас.
  13. lapushkazaika
    lapushkazaika
    lapushkazaika
    Что такое фмх, что-то не нашел? И скальник?
    Для дренажей нужно еще гравий и трубы выписывать. Пора список покупок составлять.
    И как всё сейчас трамбовать? Экскаватором укатать - это ведь вообще почти ни о чем, похоже.
    Отож.
    Судя по всему это что-то про геологические исследования.
    Уже половина вынута. Окол на траве лежал. Это не дело.
    А фото у Вас очень похожие. Туда бы дренажный колодец и насос бы.
    Давно фундамент поставлен? Не шевелится?
  14. lapushkazaika
    lapushkazaika
    lapushkazaika
    Сообщения нельзя редактировать?
    Еще надо было участок купить на год раньше, пока он на миллион не подорожал. И дом построить до 2021 года, пока цены не поднялись.
    Что-то мне думается сейчас вообще лучше все до лета оставить.
    Котлован с некоторых сторон выкопан с запасом метров 5 (дорога планировалась вдоль стены). Дренаж тянуть через геотекстиль что ли?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, только когда более 50-ти сообщений.
