1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. шестисотник
    шестисотник
    шестисотник
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помочь советом как сделать отсыпка участка. Вводные данные.
    Планируется строительство одноэтажного дома на плитном фундаменте 12х14м. Почва: ~130см гумусированный суглинок. Далее песок. Угв высокий. Весной вода на участке стоит.
    На данный момент участок ниже дороги примерно на 1 метр. Планируется поднятие участка примерно +20см над уровнем дороги.
    То есть +120см от изначального рельефа.
    Проблем с песком нет, рядом карьер.
    Итого как я вижу решение задачи:
    Снятие плодородки 30-40см под пятном застройки+1м по периметру. На дно геотекстиль, далее отсыпка песком около 150см. Послойная трамбовка, проливка. Щебень15см и сверху плита. Остальную площадь участка хочу отсыпать грунтом. Воду отводить некуда. Беспокоит то, что по итогу вся вода будет как раз под плитой. Благодарю за помощь.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это точно...
    Узнайте откуда вода - снизу или верховодка?
    А уточнить могут или ИГИ, или опыт соседей, или инфа от местных геологов...
    От этого зависят Ваши дальнейшие телодвижения.
    А так опять задачи для экстрасенсов - то ли там песок обводнённый, а может не просто песок, а водоупор...:faq: Иначе, откуда
  3. шестисотник
    шестисотник
    шестисотник
    Это терасса реки Дон. Абсолютные отметки поверхности 09-1.1м. Прикрепил скрин из иги.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, земляк, тут желательно иметь ФМХ песков...
    Наверно приходилось на рыбалке в песке "тонуть" на песчаной косе.
    Это случается, когда навозвышенности верховодка ныряет в провал и выходит ближе к берегу реки.
    Ща кину в личку инфу.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, когда лучше делать фундаментную засыпку под плиту (УШП).?
    Послойное описание грунтов:
    первый слой - торф 0.3 метра
    второй слой - песок средний 6.0 метров
    УГВ 0.3 метра. (Рисунок 1)
    Хочу снять торф и засыпать 0.8м песка, послойно трамбуя. (Рисунок 2)
    Когда делать засыпку? Сейчас осенью или весной?
    1) Осенью. Засыпаем, послойно трамбуем. До весны подушка еще самоуплотнится, прольётся атмосферными осадками. Весной фундамент.
    2) Весной. Делаем засыпку непосредственно перед фундаментом.
    Не получится так, если засыпать осенью, то потом, зимой, морозным пучением всю мою уплотнённую подушку разрыхлит и разуплотнит? (Рисунок 3)
  6. YshIgor
    YshIgor
    YshIgor
    Всем добрый день. А можно и мне совет получить.
    Есть проект одноэтажного каркасника. Строить хотим на плите (УШП 14 на 10 м). Для этих целей выравнивали участок (перепад высот по фундаменту был до 0,5 м).
    1. Под плитой сняли плодородку (ну ее там и не было, больше похоже на ПГС)
    2. Потом настелили геотекстиль плотность 250, засыпали ПГСом
    3. Остальной участок засыпали мелким песком
    4. Дальше пятно застройки прошел виброплитой на 160 кг 3 круга.
    5. А теперь надо в уровень вывести пятно застройки, для этого есть песок средней фракции, его раскидал в уровень. Но еще не проливал и не трамбовал.
    Собственно вопрос: вижу два варианта выравнивания плиты пятна стройки: все же стесать "лишний" ПГС и один край будет утоплен на 15 см, либо оставить как есть (с учетом трамбовки), тогда ближний край фундамента будет поднят на те же 15 см. Песок хорошо трамбуется, но насколько это адекватное решение...
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А дренаж никто не делает?
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Если грунтовые воды близко, то очень желательно
  9. YshIgor
    YshIgor
    YshIgor
    Сначала тоже думал о дренаже, даже купил колодцы и гофр. трубу, но 14 апреля за неделю до отсыпки приехал трактор сделать котлован и "посмотреть" грунты. На краю участка увяз так, что решили снять до полметра мягкого грунта и заменить песком. Дак вот, думал накопаем бассейнов, а нет ни в "котловане" ни в углубленном краю участка ни капли воды...Да и сам участок условно находится на возвышенности, так что проблем с УГВ не испытываю (ну и у соседей колодцев с дренажем тоже не видно, хотя там строили дома профессиональные застройщики).
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    4. плитой надо было или трамбовать до звона (6-8 походов с проливкой), или контролировать уплотнение. Думаю в ФАКе описан фокус с безменом, если на пенетрометр не раскошеливаться.
    Когда сделаете подготовку под плиту, обвалуйте насыпь местным грунтом, что бы не расползалось. За одно сформируйте разуклонку от дома.
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, допустимо вместо закопанного дренажа сделать канаву вокруг дома, как на рисунке.
    От бетона до уровня УГВ 50см.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Делаем котлован под плиту, участок с небольшим уклоном.
    Геология: 10 см плодородки, далее идет суглинок мягкопластичный на 4м. УГВ - 1,8 м.
    Пока сняли плодородку 10 см. За отметку 0 хотелось бы взять левый нижний угол (на картинке).
    Вопрос: как подготовить котлован для плиты, чтобы не заглубиться сильно в землю, иначе очень много подсыпать придется?
    За "ноль" хотелось бы взять отметку обозначенную на картинке.
    Из основных проблемных мест: обведено красным - "яма, или канава... овражик" не знаю как обозвать. Это место плавно ниже. Размер около 12-15 м2 (общая площадь котлована ~330 м2). Если это место брать за 0 и выравнивать весь котлован в горизонт - нереально. Иначе подушка песка будет 1,2 м
    Чем лучше его засыпать?
    Вариант 1: Суглинком, который будет при выборке "верха" в горизонт с остальным.
    Вариант 2: Равнять в горизонт котлован относительно выбранного 0, и эту яму засыпать (утрамбовать) песком (или чем-то другим? пгс например) при формировании подушки?
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    P. s.: и совсем вариант бюджетный: за 0 взять середину котлована, верх снять и подсыпать низ. Или это совсем неправильно? Суглинок прям почти как глина, когда вчера сняли плодородку - не мог воткнуть трубу из 20 полипропилена в качестве колышка.
  14. Maverick1975
    Maverick1975
    Maverick1975
    Ленинградская область, Волосовский район, д. Вязок
    Как в итоге сделали? Аналогичным вопросом мучаюсь, один угол (примерно 10 м. кв.) уводит весь котлован (примерно 170 м. кв.) на 1,2 м. вглубь (с учетом плодородного слоя). Ввиду стоимости гранитного щебня, есть соблазн подсыпать угол с утрамбовкой местным суглинком, да и СНИП вроде позволяет, но народ на форуме кажется категорически против такого решения т. к. меняется несущая способность грунта... По логике всё зависит от массы строения, в моем случае дом каркасный, расчетная максимальная масса дома со всеми нагрузками не превысит 140 т., возможно и можно так поступить... в противном случае стоимость насыпи в пропорции 50% песка, 50 % щебня получается не очень гуманной для каркасника - 350 - 400 тыс. УГВ -1,1 м. в нижней части участка.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Народ не будет против, если вы путём уплотнения, втрамбования щебнем или др. способами
    закрепления (их десятки) получите грунты с такими же ФМХ, что и материковый грунт.
    А это просто теоретически, как здесь пишут, но сложно в натуре...
