1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    В «яме» выбрал плодородку, проложил геотекстиль, засыпал с послойным трамбованием ПГС. Таким образом вышел в 0 с остальным котлованом.
    Далее положил слой геотекстиля по всей площади котлована (в т. ч. и поверх утрамбованной «ямы» хотя наверное это уже лишнее) и стал формировать подушку из песка.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишнее...
    И это лишнее.
    П. С. Но производители радуются...:)]:)]:)]:aga:
    Завтра начнут заказывать билеты на самолет в Тукрцию:super::aga:
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Владимир Таллин, Вы не сторонник геотекстиля. Считаете, от него нет пользы, а лишние расходы?)я вот под свою плиту положил ГТ, десять тыс выложил. Теперь вот глядя на опытных форумчан, думаю, закопал просто так свои деньги чтоли:faq:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Похоже на то...:(
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    10 тыс как раз отмостку стоит сделать :aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]Я даже не знаю, что это такое...:|:
    Просто у меня не применялся...:no::flag:
  7. Maverick1975
    Maverick1975
    Maverick1975
    Ленинградская область, Волосовский район, д. Вязок
    Кто знает, возможно Вы и правы. К большому сожалению в таком информационном мусоре найти правильную, компетентную информацию очень и очень сложно, а цена ошибки может быть высока. Этим и пользуются производители, заставляя потребителя пихать всё подряд, выводя свой товар на рынок и формируя вокруг него нужное им информационное поле. А начинаешь разбираться - вроде как геотекстиль не нужен, подбетонка лишнее, всякие дорогие гидроизоляционные мембраны и битумные настилы в случае МЗФ тоже лишнее, достаточно толстого полиэтилена и т. д. Но, тем не менее, я и под заезд 250 текстиль подсунул и под подушку плиты положу, т. к. не знаю истины. Не те деньги чтобы ломать голову.
    А вот с подушкой под плиту я голову уже сломал, там затраты посущественней, как сделать надежно и при этом не закопать много денег впустую, учитывая что будет легкий одноэтажный дом? Конечно в идеале хотел гранитный щебень, но стоимость получается очень высокая. Строительная компания, у которой покупал проект дома, вообще говорит, не парься делай песчаную, а сверху 10 см. щебня и будет тебе счастье. Компания именитая, говорят "мы и не на таких грунтах возводили и ни такой высоты". Однако штудирование форума говорит другое, что возводить песчаные насыпи на 0,5 м и выше достаточно стрёмное мероприятие, где легко можно облажаться. Плюс уклон участка и верховодка, которая после снеготаянья стояла две недели в ямке прокопанной в плодородном слое, что говорит о крайне низком коэф. фильтрации суглинка (при этому на участке ни одно лужи не было). Знаю у Вас известковый щебень в подушке, он у нас два раза дешевле гранитного, но я что то побаиваюсь им такую насыпь возводить. Кстати как он трамбуется по сравнению с гранитным?
    Пока пришел к вариантам:
    1. Отсекающий дренаж по периметру дома, сначала песчаная насыпь 0,5 м - 0,6м, может выше решусь, остальное щебень гранитный с фракцией 20-40, ну и в конце поменьше фракция для расклинивания.
    2. Если удастся найти булыжник гранитный по сходной цене, то закидать им низ котлована на сколько возможно, а далее гранитный щебень слоями начиная с самой крупной фракции. В таком варианте тоже дренаж по периметру сооружу, хотя он и не особо необходим при такой насыпи... или сделаю небольшой уклон котлована с последующим отводом воды.
    Ещё в творческий тупик поставила терраса, которую вместе с плитой имел желание залить. Но прикинул, если это делать вместе, то котлован придется увеличивать на 40 м. кв., а потом сооружать насыпь такую же как под плиту (48 м. куб.), что кажется не совсем рационально. Если сделать так - во время устройства котлована под плиту сделать и котлован под террасу, но сделать его на минимальную глубину с минимальной подушкой (терраса находится в самой верхней точке). То есть получается ступенчатый котлован. Далее, при вязке арматуры для фундамента, через ЭПС сделать выпуски и для террасы, но террасу сразу не заливать. А через год, после того как подушка дома отлежится, сделать заливку и под террасу. Вроде жизнеспособно получается?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:(:(:(
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Дренаж нужен...:super::hndshk: У меня их два... грунтовых вод...и ливневых вод.
    Гранитный щебень...думаю, что дорогой. Найди известняковый... по нормальной цене.
    Но они тоже разные бывают, у нас нормальные...светло-серые...очень крепкие.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Очень много накнопали...)
    В целом понятно и логично, но террасу лучше показать на рисунке и подумать о том, что плиту
    под ней необходимо утеплить (она на морозе, не путать в верандой...:aga:).
    И, если она под общей крышей с домом, плиту террасы соединять с плитой дома.
    Если у террасы своя крыша - будут разные нагрузки и плиту террасы лучше залить
    через деформационный шов.
  11. Maverick1975
    Maverick1975
    Maverick1975
    Николай, терраса у меня и по проекту конечно утеплена вместе с плитой. Правда под плитой я изначально не планировал утеплять, а только под стяжкой пола и террасой. Только возможно что фундамент уедет в зиму "бездомным", тогда бы конечно лучше утеплить... с другой стороны, с такой подушкой возможно и нет смысла. У террасы крыша как на фото, соединена с домом через закладной брус, поэтому и присутствует общий арматурный каркас.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Главное, что есть термовкладыш и, если произойдут непредвиденные осадки, то микротрещина пойдёт не хаотично по плитам, а по линии уложенного термовкладыша.
    И лучше, чтоб верховодка с участка в подушку не поступала...:hndshk:
  13. Maverick1975
    Maverick1975
    Maverick1975
    Владимир, мне тут привезли известковый для заезда, марку прочности к сожалению не знаю, но чисто визуально сомнительный. На проезде такой в кашу раскатывают. Посмотрел, стоимость гранитного отсева, чуть выше песка хорошего, думаю его вместо песка. Говорят на порядок лучше указывается.
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    По такой цене гранитный щебень просто подарок. У нас от тысячи за тонну стоит в Новосибирске. Засыпайте и гранитный и спите спокойно)
  15. D0cent
    D0cent
    D0cent
    Здравствуйте.
    Нужен совет.
    Планирую делать плитный фундамент (другие варианты не прокатывают по разным причинам). У меня участок с уклоном и дорога еще выше участка на 600 мм. Под домом уровень грунта получается от -800 до -1700. Хочу снять глину с отметки -1700, что бы выровнять площадку и потом засыпать подняв уровень хотя бы до -400 от дороги. Получается, что надо будет засыпать около 400 м3. Учитывая нынешние цены на песок и щебень получает получается уж очень дорого. Я вот думаю, а что если после выравнивания поверхности засыпать ее обратно этой же глиной с утрамбовкой слоями по 150-200 мм? Потом на нее положить геотекстиль и далее уже как обычно: песок, щебень и снова песок. Плитный фундамент рекомндуют использовать даже на торфяном грунте, главное - сделать пирог из несжимаемого грунта (песок, щебень) капитальный, с хорошей утрамбовкой. Вот у меня и будет обратная засыпка глиной как торф, даже лучше. Площадь фундамента 170 м2, тощина - 350 мм., маса дома около 550 т. С учетом полуторакраного запаса получается нагрузка на грунт около 450 г/см2. Судя по тому, что расчетное сопротивеление моего грунта в худшем случае составляет 2-3 кг/м2, думаю, что должно прокатить. А ведь поверх глины еще будет "правильная" засыпка.
    На картинках схема, как я это вижу.
