1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @D0cent,
    И мне кажется, что Вы неправильно понимаете термин "обратная засыпка".
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если глина опесчаненная, может прокатить, туго пластичную возможно придётся доуплотнять послойно втрамбованным щебнем.
    И я бы подумал об экранированных отсечных дренажах со стороны дороги и с нагорной стороны.
  3. D0cent
    D0cent
    D0cent
    Из моей геологии:
    Глины твёрдые делювиально-пролювиальные, красно-коричневые, серо-желтые, с частыми
    прослоями разнозернистых песков, а также с железистым бобовником и щебнем
    угловатоокатанного кварца, тяжелые, непросадочные, ненабухающие, сильнопучинистые.
    Коэффициент пористости 0.77
    Показатель текучести -0.07
    А как вообще эта обратно засыпаная глина может повлиять на фундамент, если поверх нее будет 80 см подушка из несжимаего хорошо утрамбованного грунта?
    Трамбовать будут виброплитой весом больше 300 кг.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это к геотехнику... Подушка д. б. расчётной, не просто с "трамбовкой-расклинцовкой".
    Я геотехник, но не расчётчик. Есть помощники-расчётчики, но они как всегда заняты.
    С надёжным экраном помогу...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А где тема про экраны ? Если это вртикально вкопанный ЭППС и дренаж перед ним, то получается как со кандиригелем я его снова изобрел на своем доме) Такие экраны я уже делал)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тогда уж лучше плёнку и противофильтрационную глиняную завесу - почти бесплатно
    (есть СП и руководство) :|:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы ознакомился)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык уже все прочитали - СП250.1325800.2016.
    Руководство сюда не грузится. При необходимости в личке.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Постучусь)
    Ну. я просто изобрел вертикальную теплую отмостку и экран одновременно) Не совсем отмостка, меры противопучения.
  10. AlexGregor
    AlexGregor
    AlexGregor
    Всем доброго дня.
    Нужен совет по поводу фундамента.
    Имеется земельный участок, на него в свое время, соседи при строительстве сваливали лишний грунт (глина, немного боя). Этими кучами участок был заполнен на 35-40%, а сам участок ниже уровня дорожного полотна. Кучи я разровнял, итого участок стал ниже дороги на 40см. (перед участком дорога с уклоном, взял самую высокую точку). Получилось что грунт у меня из слоя суглинка (моя насыпь 40-50см), потом чернозем, и опять суглинок.
    Теперь задача выбрать и поставить фундамент под 2х этажный дом из ГС с перекрытием между этажей из плит ПБ.
    Прораб говорит, что на данный грунт просится плита, т. е. не копая котлован утрамбовать все это мощной вибраплитой (1т.) далее насыпать щебня песка по 15 см и залить плиту 30см.
    Подходит данный вариант или рассмотреть что то другое?
  11. AlexGregor
    AlexGregor
    AlexGregor
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно говорит. :super:
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Офигенный пирог, конечно...
    Но без ИГИ лучше не рисковать - толщину чернозёма, ФМХ нижнего суглинка и УГВ надо уточнить.
    И обводные дренажи не только вокруг дома, но и по границам не помешают.
  14. AlexGregor
    AlexGregor
    AlexGregor
    Вот я конечно и обеспокоен, что слой чернозема зарыт суглинком. Думаю, может быть ростверк 50см на буронабивных сваях на 40см и в глубину 2м сделать.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Для начала хотя бы садовым буром уточните грунты послойно
