1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    видится леруа-мерлен на последнем фото (хотя может и ошибаюсь)
    Ох любят эти коротыши-короткостволы. Откуда мода пошла - непонятно. Коротыши толком не работают, а с учетом специфического геологического бутерброда и подавно.
  2. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    До звона? Такого не происходит, мелкий карьерный песок с проливкой, слой 18см, плита 120 кг, что не так я делаю?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Контроль уплотнения пенетрометром или его заменой
    Еще не плохо читать ФАК, где сказано о типах песка. У меня личная 75 кг плита на 5-м проходе визуально переставала уплотнять промоченный песок, на 7-8-м проходе уже просто скакала на подушке. Подушка - крупномодульный карьерный (не мытый, не пылеватый и не мелкий) песок мощностью в 1 метр, утрамбована в 2013-м. В этом году копал траншею для коммуникаций, лопата берет тяжело, стенки вертикальные не осыпаются.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это особенность малоэтажного строительства - 2 метра дешевле чем 3, 4 и т. д. :)
    С винтовыми металлическими сваями тоже самое - отсюда и проблемы с ними, если условия не подходящие.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно песок плохо трамбуемый... есть пески, которые утрамбовать почти невозможно.
  6. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    весь фак изучен вдоль и поперек. изначально использовал среднезернистый песок, но как оказалось потом это был речной песок, и в факе как раз было указано, что его нежелательно использовать, снял, его второй тип доступный у нас в регионе, это карьерный мелкий песок пытаюсь уплотнить его, максимум чего удалось добиться это сопротивление зондирование 10-15кг, что я как понимаю мало. Максимальная толщина слоя в одном из углов 16см (правый нижний на фото)., в других сходит на на 5см, может в этом дело?
    затем поверх засыпался щебнем фракции 20-40 с уплотнением, а потом 5-10 с уплотнением, толщина слоев не более 5 см. Теперь думаю может мне весь песок отсыпать и доуплотнить щебнем?
    Вообще основная задача здесь подушки была это выравнивание перепада в 20см и исключение пучения (хотя многие убеждают меня, что для астрахани это не актуально), в дальнейшем, после установки фундамента, весь участок будет еще заспаться на 60см песчаным грунтом.
    п. с. текущий вид, это после прошедших дождей
  7. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
  8. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    Мой вам совет, продавайте такой участок, денег бухаете в него немало, чтоб все по уму сделать
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Строго говоря неважно происхождение песка, важна его зернистость и трамбуемость - остальное фантазии кем то с умным видом изречённые и кем то с подхваченные.
    Первая партия кстати как трамбовалась?
    Да, в каком то регионе может статься весь речной песок плохо трамбуемый, но это не значит что весь речной не годится для решения какой то задачи.
  10. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    средней зернистости он был, но я допустил ошибку, замерял степень его уплотнения на следующий день, а нужно было выждать хотя бы пару
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это сколько мм?
    Просто со слов не понять сколько это в граммах... в миллиметрах то бишь. :)
    С нормативами застройщик обычно не дружит, а они есть - обсуждали как то на форуме.
    Но он утрамбовался таки?
    Я пытаюсь понять причину того что пришлось менять песок.
    И второй вопрос: а что должно было произойти через пару дней?
    Обычные ошибки это перетрамбованный песок (реже) и недотрамбованный (чаще) когда слишком легкая виброплита (или вообще вибронога) и слишком мощный слой трамбуемого материала.
  12. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Чуть меньше сахара.
    Когда я замерял, сопротивление пенетрации было в районе 15кг.
    Он должен был высохнуть и "схватиться", как я понимаю.
    Плита было 120 кг, но на 16кН. Слой песка максимум был 16см и сходил до 7см.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно... в ГОСТЕ это называется очень мелкий.
    В самострое обычно всё хорошо если песок утрамбован до состояния "не оставляет следов" при наступании ногой.
    А схватываться будет песок с тонкими и глинистыми частицами, чистый не должен схватываться.
  14. Evgenii40
    Evgenii40
    Evgenii40
    Всем добрый день! Дом 2 этажа из газоблока с кирпичом, перекрытие 1-2 этаж плиты. Имеем 1 метра насыпного грунта, глина, щебень, камни, возможен какой-то строй мусор. Конструктор предлагает щебеночную подушку т. к. есть вероятность вымывания песчаной подушки со временем, меня тоже этот вопрос пока интересует как вообще будет чувствовать себя почти метровая подушка в насыпном грунте. И стоит ли так делать, может посмотреть в сторону свайного с ленточным ростверком?
  15. Arsena747
    Arsena747
    Arsena747
    Всем доброго дня, вопрос такой, есть в доступе такой материал как песок или ПГС после отмывки (промывки) бетоносмесителей, в том году отсыпал им себе дорогу к дому, очень хорошо укатался и уплотнился во время дождей луж не образовывалось, пропускная функция хорошая. Теперь вот в чем вопрос. Могу ли я использовать такой материал для отсыпки подушки под фундамент по типу Плита?
