1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Я тоже этого боялся, поэтому на грунт стелил геотекстиль с запасом, что бы можно было завернуть песчаную подушку. Потом снова геотекстиль и щебень. ИМХО в конверте геотекстиля песку некуда вымываться.
  2. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день. У меня участок отсыпан суглинком с мелкими камнями осенью 23г. В пятне застройки снято 0,5м торфа, 1,5м высота насыпи. Итого от начального уровня участкок поднят на 1м.
    До отсыпки делал геологию - УГВ на 2,6м, устанавливается на 2м, родной грунт суглинок, дальше 3,5м геолог пробурить не смог.
    Проект делал в 21 году, сейчас его поменял. Размеры дома 6*12, мансардный. В прошлый раз запроектировали свайно-ростверковый фундамент с буронабивными сваями длиной 3м (с учетом 1м насыпи). Прораб предлагает сделать плиту с заменой 0,5м грунта на щебень. Можно ли так делать?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    суглинки самоуплотняются в насыпях до 5 лет. Вот и делайте выводы...
  4. BodyCage
    BodyCage
    BodyCage
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите советом.
    Задача построить легкий отапливаемый гараж из сэндвич панелей на плитном фундаменте 7х10 метра.
    Участок в прошлом году (8 месяцев назад) был отсыпан песком около 800мм, под самим пятном застройки гаража был вырыт котлован до твердой глины, в пятне застройки получилось примерно 1.4-1.5 метра песка.
    НО песок был карьерный очень мелкой фракций без посторонних примесей. Фильтрация воды у него не высокая.
    Вопрос, какой толщины выбрать плиту и как подготовить основание под нее?
    Прикладываю фото для примерного понимания ситуаций на участке.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @BodyCage,
    1- доводите плотность песчаной отсыпанной подушки до 1650кг/м3
    2- исключайте возможность вымывания пыли и мелких фракций песка грунтовыми и поверхностными водами.
    3- убирайте фактор пучения мелкого песка (судя по слабой фильтрации он сильно запылен)
    4- и ставьте плиту для гаража одноэтажного достаточно толщины 120-140мм
  6. BodyCage
    BodyCage
    BodyCage
    Спасибо за рекомендации, у меня сразу возникало множество вопросов.
    1. Как уплотнить такую толщину отсыпанной подушки? Послойно очень затратно и тяжело физически или же достаточно, например пройти тяжелой виброплитой килограмм на 300-500?
    2. Тут вроде все понятно.
    3. Пучения мелкого песка убирается с помощью утепления отмостки и самой плиты что бы не было промерзания под ней, я правильно понял?
    4. Понятно.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Столько, даже чуть меньше, уплотняются пески. Суглинки от 10-15 лет.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это в отвалах
  9. smallerun
    smallerun
    smallerun
    Не знаю может быть был здесь похожий вопрос, просьба подсказать тогда.
    Есть участок на котором вырыт котлован15*15 метров, глубиной примерно метр, внизу проложен геотекстиль (200). Котлован засыпан щебнем послойно по 20 см. фракциями 40-60 и 20-40 (как мне объяснили для расклинивания). Трамбовка была при помощи ковша бобкета. Сверху 5 см щебня 5-20, отрамбованный виброплитой.
    Сверху подушки устроена монолитная плита 13*13 метров высотой 30см. Армирование с двух сторон 12мм шаг 200мм.
    Дом планируется одноэтажный газоблок, посередине несущая стена из красного кирпича.
    Вопросы:
    1. Сильно смущает отсутствие наполнителя между щебнем (песок), так можно делать подушку чисто на щебне без песка или иного наполнителя?
    2. Ввиду того, что не было наполнителя, я думаю, что щебень может уйти в грунт вероятно где - то геотекстиль будет пропускать грунт под ним?
    2. Я подозреваю, что при таком способе подготовки подушки будет страшенная и вероятно неравномерная усадка. Как следствие растрескивания, вплоть до деформации плиты.
    Хочу спросить, насколько верны мои опасения, или все это паранойя и решение в целом норм?
    Если все же мои опасения не безпочвенны, подскажите пожалуйста, что тут можно сделать, чтобы убрать риски?
    Спасибо!
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это везде. Не может связный грунт, в котором нарушены все связи, восстановить их за короткое время. Чем больше неоднородность отсыпки, тем дольше будет происходить уплотнение под собственным весом.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Функция щебня под фундаментом - пластовый дренаж. Там не нужен никакой заполнитель.
    Если в геотекстиле нет дыр, то никуда щебень не денется.
    Неравномерная осадка зависит не только от подготовки основания, но и от грунтов, с которыми будет взаимодействовать фундамент. Плита сделана, скорее всего, без всяких расчетов и изысканий. Прежде, чем ставить дом, лучше все-таки посчитать фундамент.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое.
    ...А у меня НИКАКИХ геотекстилей нету...:no::close:
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика и не более.
    Сам дивлюсь как без геотекстиля строили фундамненты и дренажи до конца 20 го века?
  14. Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Всем добрый вечер, есть участок, был перепад высот, в целом участок выглядел как большая яма, на всем участке были деревья клен, деревья спилили, пни выкорчевали и отсыпали грунтом. Грунт брался с места где менялось магистраль теплоснабжения района Т+ в черте города.
    Получается из грунта часть мелкого асфальта, песок речной, щебень 20-70 фракция, и 20% в совокупности и грунт плодородный. Все в перебежку.
    Грунт засыпался слоями трабовки такой не было, только камазы 20тон старались по всему участку при завозе на участок проезжать чтоб грунт уплотнялся. Высота засыпки 2-3м, все мероприятия проводились осенью, летом планирую строить дом одноэтажный, с пустотелого кирпича, фундаментная плита по проекту 300мм, 21м длина и 9.2 метра ширина
    Вопрос:
    Что мне применить
    Плиту ?
    Сваи + плиту ?
    свайно ростверковый фундамент ?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Выбор у вас не большой с учетом что грунт будет садится за счет самоуплотнения.
    1- забивные сваи с заведением в материковый грунт
    2- рама Ж\Бетонная сохраняющая прочность и не подвергающая прогибам при деформации грунта за счет самоуплотнения.
    Грунт самоуплотнятся буде до 5 лет.
