1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Arsena747
    Arsena747
    Arsena747
    Какие требования к насыпной подушке под фундамент по типу монолитная плита?
    1. Материал насыпной подушки должен хорошо уплотняться?
    2. При уплотнении должен хорошо пропускать воду?
    Все ли правильно? Или есть что еще добавить?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не в подушке дело, ее вообще может не быть. Важно какие грунты и какие у них свойства. Требований к подушке как таковых нет, т. к. задачи она выполняет разные
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @smallerun, @Arsena747, толщина подушки принимается по расчёту в зависимости от назначения
    (упрочнение оснований, замена слабых грунтов, исключение капиллярного подсоса влаги, изредка
    пластовое дренажирование)...
    В этой связи назначается количество разнофракционных щебней, отсева, песка...
    Геотекстиль тоже в зависимости от грунтовых условий.
    У ВТ, к примеру, плотный глинистый грунт с включением дресвы известняка - ГТ ваще не нужен :no:
  4. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Здравствуйте.
    У меня плита 30 см на склоне, подушка основная из щебня 40-70 толщиной соответственно от 30 до 100 см чтобы снивелировать склон.
    Плите полтора года и, судя по её поведению, щебень этот не трамбовали никак. Нигде не могу найти информацию, на сколько см должен просесть насыпанной в навал щебень 40-70 толщиной в 1 метр... Не подскажете?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    И не найдет. т. к. эта величина расчетная и зависит от модуля деформации щебня. Его вклад в общую осадку будет очень небольшим, т. к. это малосжимаемый грунт. Щебень почти не поддается трамбовке.
  6. 19831986
    Добрый день форумчане.
    Помогите определиться с фундаментом при слабых грунтах и обратной засыпкой в случае плиты (планирую такой тип фундамента). Регион строительства краснодарский край. Дом 12*14 в один этаж, кирпич. Сделал геологию в 2ух точках: вода в 0,5-0,7 метрах (максимальный уровень). Слой 1 (2 метра) насыпной грунт глина полутвердая, отсыпана более 7 лет. Слой 2-3 суглинок мягко пластичный (до 6 метров). Далее глина.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Участок наверно с уклоном? Сейсмика?
    Геологи похоже намекают на сваи и всё равно с дренажом.
  8. 19831986
    Уклона практически нет.
    Сейсмика 7,8
    Сваи забивные не получится-рядом соседи
  9. 19831986
    Предложили такой вариант но не уверен что нужно в грунт опускаться в связи с высоким угв
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если плита, снять растительный слой, насыпать уплотнённую песчаную подушку около 200мм с армированием под нагрузки, можно упрочнить основание геотекстилем и всё.
    Но основание слабовато конечно и при неравномерном замачивании могут быть проблемы в связи со
    сверхнормативными осадками и трещинообразованием.
    Посмотрите в сторону лёгкой плиты типа УШП, если крыша лёгкая деревянная.
    Рассмотрите вариант применения вдавливаемых свай.
    На рисунке рабочий вариант, но похоже шабашники хотят заработать "на икру"...)
    И надо учесть отметки участка, особенно возле дома, по сравнению с дорогой и соседями
    и при необходимости сделать отсечные дренажи по границам участка и по периметру отмостки...
    Стены - с противосейсмичными мероприятиями.
    Для детальных разовых консультаций могу дать контакт эксперта в Краснодаре.
    Он всегда занят, но мобильный и опытный. :hndshk:
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Странно, что дом хоть и не тяжёлый, но почти полностью построен, плита нагружена и тем не менее наблюдается
    локальная просадка - похоже там или подтапливается угол ливнями или сейсмика (спаси и сохрани...).
    В любом случае, при таких воздействиях, просадка подушки и основания могут продолжаться.
  12. 19831986
    Спасибо. Контакт будет очень кстати.
    А что значит подушка с армированием?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Речь о плите конечно...)
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ну по разрезу мягкопластичный суглинок до глубины 3,1 м. На него и выше опирать фундамент нельзя (слабые и очень неоднородные грунты), поэтому Вам подходит только свайный фундамент. Альтернатива - замещение грунтов на эту глубину
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Эх, нет Михаила Лыкова Groundworkturf, тот бы предложил на насыпных грунтах ленту или плиту на расклинцованном щебне и ГТ - по расчёту надо конечно. Многие на ФХ так построились.
    Или использовать технологию плита или лента в вытрамбованном котловане - всё-таки более
    7 лет назад отсыпали, наверняка самоуплотнился.
    Сваи вибропогружаемые или трубоинъекционные - ваще песня.
    Искать фирму со спецоборудованием - не проблема...
    Но дороговато будет.
