1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Al185, я кое-что конечно почитал, но все физически не осилю - это равноценно получению строительного образования.
    Я вот как прикинул - согласно таблице рыхлые увлажненные глины 1 кг/см2, делим на 3 даже на 4, плита 6х6 вместе с арматурой будет весить максимум 20 тонн, каркасник на ней еще 30 тонн итого 50. На площади плиты 6х6 будет 360 000 кв. см - даже если взять по 250 грамм на 1кв/см получиться 90 тонн - то есть запас 40 тонн.
    У меня в итоге остается всего 2 вопроса
    1) Не переломит ли ее если армировать грамотно и обеспечить дренаж и теплоизоляцию.
    2) Не утонет ли? :aga:
    Вот здесь не помешает подсказка с какой стороны подойти.
  2. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Рекомендую Сваи
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Судя по всему уровень ГВ он не уменьшает но позволяет поднять уровень грунта подсыпкой. Поднять сам участок и подъездные пути к нему.
  4. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    Как считаете, а можно при устройстве отсыпке под плиту пользоваться указаниями по отсыпке автомобильных и железных дорог? Там рекомендуется при высоте отсыпки до 6 метров рекомендуется крутизна откосов 1: 1,5, то есть при отсыпке фундаментной плиты 10*10 на полтора метра, основание в начале отсыпки 14*14, и допускается укладка в насыпь песка, суглинка и гравия. И еще одна выдержка: При возведении насыпей без искусственного уплотнения учитывается последующая осадка грунта на 1,5-10% высоты насыпи в зависимости от рода грунта, высоты насыпи и способа отсыпки. При механизированном послойном уплотнении грунта до плотности, гарантирующей насыпь от последующих осадок, запас по высоте не дается.
    Как считаете, имеет право на жизнь такая технология отсыпки при ИЖС?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Считаю, что нужно сначала задуматься - а сколько это будет стоить? :hello:
  6. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    Вы я так понял делали подсыпку под плиту больше метра? считаете это не правильное мероприятие?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В целом - да.
  8. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    какое решение вы бы сейчас приняли, оглядываясь на прошлый опыт?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для понимания процесса - обратите внимание на даты.
    А так - сложно сказать, нужно смотреть проект, геологию, местные условия. Скорее всего мзфл с защемленной плитой перекрытия. Но там тоже есть вопросы.
  10. vitimpex
    vitimpex
    vitimpex
    Витебск
    Уважаемые, форумчане! Помогите! Имею огромное желание построить рубленную баню 6х6. Грунты - торфяник (глубина - до 3м и более) + 0.5 м насыпной песок с гравием. Уровень грунтовых вод высокий - весной и осенью подтапливается до уровня насыпного грунта. Спасет ли меня монолитная плита? Если спасет, то какой ее делать? Сам не строитель! Но очень нужна банька! Придется строить самому - все строители в России и проектировщики на Россию работают! Цены - Московские!
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для рубленной баньки утепленная плита + утепленная отмостка может будет и ничего. Но на торфяннике сложно давать какие-то прогнозы. С другой стороны - бить сваи тоже не вариант, стоят денег немеряно.
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Плита 100мм #11
    Весь фокус в подготовке основания #10.
    Принципиально:
    1. Геотекстиль под насыпью прочностью от 9кН/м.
    2. Насыпь шире пятна застройки (до на весь участок) по расчету конечной осадки торфа или по интуиции @Groundworkturf Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах.
    3. Лучше из жесткой сыпучки - скальник, щебень, ПГС.
    Готовый проект без характеристик торфа не получите даже от Михаила.
    Конструктора на торфе не найдете нигде и никогда...
    Удачу принесет только изучение всех ссылок по торфу.
    Гарантию доставит самостоятельное зондирование Вашего торфа.
    Или тупо по рекомендациям Groundworkturf, если осмелится...
    Практика на торфе #11 #281 #82 #83
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Легко. Если получу объяснения по поводу:
    Когда сыпали, площадь отсыпки, процентное соотношение ПГС?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас на таких грунтах коттеджи строят. Баня (рубленая) не вопрос.
