1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Картоху" ваще-то сажают...)
    Дом строят и... эксплуатируют - учтите второе важнее.
    Подземные воды отводят и защищают здания, сооружения, участки... Об этом как раз СП250.1325800
    Вот такая простая терминология - как освОите, можно продолжить:hndshk:
    Но, похоже вам лучше продолжить в "Разговорах ни о чём...":love:
  2. Sereja84
    Sereja84
    Sereja84
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста а если рассмотреть вариант с техподпольем? Если использовать МЗЛФ глубиной 300 то с учетом подсыпки высота ленты получается метра полтора. Как выгоднее сделать - подполье по всему пятну застройки или лишь небольшой кусочек, а все остальное заполнить обратной засыпкой?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    технически исполнима, а целесообразность определяйте...
  4. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    Как вам больше понравится так и делайте, жить же вам в этом доме. Но я считаю, что фундамент должен считать конструктор с архитектором отталкиваясь от вашей геологии. В этом варианте минимальный риск ошибки и максимальная экономия.
  5. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    Вроде все взрослые люди и не глупые, грамоте обучены...
    Хорошо, повторюсь.
    Зачем строить там, где плохие грунты?
    Если уж так хочется, построить можно хоть посередине реки и все будет хорошо.
    Зачем отводить воду, если можно изначально сделать нормальный фундамент с гидроизоляцией, который упрется в грунты с необходимой несущей способностью?
    Ощущение, то вы что-то продаете. Поэтому всеми силами пытаетесь навязать заранее невыгодные технологии упираясь на свод правил, созданные в интересах конкретных структур.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Холивары не интересны...)
    По существу за 10 дней ничего в голову не пришло? Не удивительно...
    На ФХ и ваще в ИЖС всё решает застройщик - он принимает тот или иной совет и плюсует или "спасибает" и как правило очень не любит наставления "нужны ИГИ, нужен проект"...
    Это примитивно, как само собой разумеющаяся строительная догма.
  7. EugeneSav
    EugeneSav
    EugeneSav
    МО, Балашиха
    Здравствуйте. Нужен совет.
    Что имеем: участок в снт, практически ровный, отсыпан насыпным грунтом (глина, котлованный грунт, камни), естественно без послойного трамбования, мощность слоя 5,5 метров, глубже идет крупнообломочный бетонный бой (геологи глубже не пробурились), вода появляется ниже 2,4 метра. Отсыпан 4 года назад. В сухом состоянии выдерживает любую технику. Участок ниже дороги и соседей на 50 см.
    Задача: построить каркасный хозблок/мастерскую 4х7 метров, на плите (знаю, что дорого, пусть это будет хотелка).
    Что хочу сделать: сделать подушку фундамента прямо по существующему грунту, что бы в итоге выйти на высоту соседних участков. А на этой подушке залить фундаментную плиту. По конструктиву, подушку сделать как автомобильную насыпь (трапеция в сечении), нижним слоем 15 см щебня 20/40 утрамбованного в объëмной георешетке 210х210х150. Далее песок с послойным трамбованием до нужной высоты. Между грунтом и щебнем геотекстиль с выпусками для дальнейшего заворота и закрепления на песке. Верхнее основание насыпи должно быть шире фундаментной плиты на 1 метр в каждую сторону.
    И только после этого отсыпать часть участка вокруг подушки хозблока до высоты соседей.
    Ну и вопрос: имеет ли всë это место быть, может что нужно поменять или исправить?
  8. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    А почему сразу не хотите отсыпать, а потом строиться?
    Засыпав щебнем вы создадите бассейн под строением когда будут дожди, со временем в этот щебень (пустоты) будет проваливать ваш песок, что даст некоторую усадку.
    Любое строение лучше делать чуть выше уровня соседей и подъездных путей. Потому что, со временем происходит увеличение культурного слоя (нанос) и ваше строение будет постепенно погружаться, со всеми последствиями.
  9. EugeneSav
    EugeneSav
    EugeneSav
    МО, Балашиха
    Отсыпать все сразу дорого и, как по мне и в моем случае, не очень правильно. Потом в этой насыпи отрывать котлован и делать подушку или отсыпать весь участок дорогим песком с послойным трамбованием. Дорого.
  10. EugeneSav
    EugeneSav
    EugeneSav
    МО, Балашиха
    А щебень внизу в объемной георешетке задумывался как некая защита от неравномерной просадки насыпного грунта.
  11. Се20р
    Се20р
    Се20р
    Всех приветствую !
    Прошу помочь советом кто сталкивался с подобным.
    Строю дом на песчанном грунте. Фундамент- плита 350 мм. После снятия слоя в 0.5м (под отсыпки подушки) песок как батут. Прыгаешь по нему а он волнами. Решили Откопать траншею 1.8 м. 0.8м песок потом серая глина и вода выходит немного.
    Есть видео. Но не получается загрузить
  12. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    А вы чем планировали отсыпать участок, еще более дешевым чем песок?
    Если не строить сразу он за год отлично сядет самостоятельно. И вместо песка пойдет по сути любой планировочный грунт.
    Да и зачем откапывать если можно не засыпать полностью пятно, где планируется фундамент?
    И зачем делать подушку на отсыпанном грунте? У вас же легкое строение или там пресса с молотами?
    У меня такой грунт, но рядом река. Метров 8-10 суглинок начинается, сверху обводненный песок и торф.
    Прыгаешь и все как волной ходит.
    Плита один из самых сложных типов фундаментов...
    Смотрите несущую способность грунта, если не нравится его "желейность" изымайте до несущих слоев и засыпайте более стабильным. Скальная порода, бетонный лом крупный, бутовый камень.
    Можно сваи, только не шурупы с пластилина, а нормальные заводские бетонные на расчетную глубину.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Чему верить? по иги суглинок тугопластичный до 2,5м
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вопрос к знатокам. Правильно всё? Screenshot_2024-05-30-14-14-54-38_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914.jpg или что то дополнить?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    геомембрана или подбетонка.
