1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Се20р, Вы, во первых - несколько путаетесь в показаниях, поскольку, судя по разрезу - до разведанной глубины 2,5 м залегает суглинок коричневый, с серыми прослоями, полутвердый, с гл. 1,3 м желто-коричневый с серыми разводами, тугопластичный, запесоченный, прослоями серый.
    Во вторых - Вы выложили кусочек из полного отчета, а без чтения полного отчета невозможно понимание ситуации, в частности - гидрогеологических особенностей участка.
    В третьих - судя по всему, Вы строитесь в РМЭ, Звениговский р-н, с. Сидельниково. А практически все Сидельниково находится в зоне подтопления/затопления, в связи с чем выбранный Вами вариант строительства фундамента не совсем верный.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А куда?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Под плиту. На что вы будете армкаркас расставлять и на что лить бетон?
  4. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    Сразу встречный вопрос, а зачем вначале песок а потом щебень?
    У вас часть бетона в него уйдет и как верно сказано, работать то как на нем?
    Обычно применяют бутовый камень с мелким и просыпкой песком - расклинивание.
    Это веками делали и все опробовано, благо появились синтетические материалы которые еще лучше помогают распределить нагрузку и не допустить "проваливание" породы.
    И почему плиту не гидроизолируете снизу? Почему не утепляете?
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Напишите как правильно сделать. То что на фото это проект. Вот и появились вопросы
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Может распишите все слои, как должно быть правильно. Спасибо
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Между щебнем и бетоном плиты должен быть слой, который сформирует поверхность, на которую можно будет разложить арматуру в проектном положении с соблюдением допустимых отклонений, и не позволит бетону плиты вытекать за границы конструкции. Обычно это подбетонка (пескобетон В10). либо, в эконом вариантах - геомембрана. Интернет у вас под рукой. погуглить - 2 минуты.
  8. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    А кто вам сделал такой проект?
    Как можно что-либо советовать, как сделать правильно, если не понятна сама концепция того, что пытаетесь сделать?
    Быть может это и грубо прозвучит... Но... Мне кажется, если что-то пытаетесь сделать, придется вникать в суть, для чего, почему, зачем. И отпадут 90% глупых вопросов.
    Как можно что-либо делать, вообще не вникая в суть процесса. Вы же не робот...
  9. swekon
    swekon
    swekon
    Добрый день! Оцените, пожалуйста, основание для заливки плиты. Будущий дом рубленное бревно, 7 на 9 по центрам. На участке экскаватором был демонтировпн старый ленточный фундамент (+- 7 на 8), этот же экскаватор все заровнял. Строители привезли песок 10 куб, засыпали место застройки, трамбовали машинкой, как трамбовали, через сколько см, неведомо. Грунт плодородный слой, далее песок.
  10. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Вам песок прямо на плодородку, что ли насыпали?
  11. swekon
    swekon
    swekon
    Под фундаментом песчаная подушка 40 см, по словам строителей. По качественной трамбовке его у меня большие сомнения.
  12. swekon
    swekon
    swekon
    Плюс к 40 см песчаная насыпь. То что на фото, см 20 примерно.
  13. atridies
    atridies
    atridies
    Всех приветствую!
    Есть участок (МО): земля по геологии - тяжелый суглинок, есть проект: газобетон 12*12 2 этажа на плите с дренажом. Толщина плиты - 300 мм. Отступ стены от границы участка - 4 м.
    Однако участок не очень ровный и перепад между дорогой и центральной точкой пятна застройки - примерно 700 мм. Перепад высот с крайних точек дома - тоже примерно 0.7 м. Т. е. если взять центр пятна за нуль, то получается:
    - край 1: -300 мм.
    - край 2: +400 мм.
    - дорога: +700 мм.
    Согласно проекту - я должен выкопать котлован на 0.4м (100 мм. плодородный грунт и 300 мм. - углубление в суглинок). Чтобы не иметь серьезного перепада с дорогой (при уклоне 5% - перепад будет 200 мм.) - мне надо ставить верх фундамента на уровень +600 мм.
    Таким образом, у меня получается подушка под фундамент: 1 метр. Песком ее засыпать - полмиллиона. Щебнем - вроде как дешевле, но не радикально.
    Как в этом случае поступить ?
    Можно ли посадить плиту ниже, а отмостку и дорожки сделать - выше, чем плита ?
  14. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    Самый правильный вариант сделать полуподвал что бы всегда был доступ к коммуникациям.
    Если Вы конечно строите дом.
