1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    А можно ли плиту строить на бывшем колодце? У меня на участке колодец в 5 метрах от передней границы и в 5 метрах сбоку. Плита гаража приходится одной стороной прямо на колодец. В стороны и назад отступить не могу (тк с одной стороны старый дом, с другой новый буду строить), поэтому это единственное место для гаража. Есть идея засыпать этот колодец. но чем? И как его трамбовать? И сколько времени ждать на усадку грунтов?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Neruev, если в центре плиты ваще без проблем, если под углом - могут нарисоваться серьезные проблемы.
  3. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @kam711, как раз получается что с угла. Вот смотрите картинку. Это участок, красное - будущий гараж. Хочу залить 2 плиты - одна сразу под гараж и под соседнюю площадку, а через деформационный шов - плиту-въезд через яму. Идея такая: через плиту-въезд можно как поставить машину перед гаражом (поэтому 6 метров от забора до гаража), загнать машину в гараж либо поставить сбоку от гаража на площадку. Размер плиты под гараж примерно 8х8, въезд примерно 4х10. Лить одну плиту не решусь, уж очень большая, хоть бы и подсыпка будет из песка. А этот колодец как раз попадает поперёк. Чем его засыпать можно? За скоростью не гонюсь, пробурю скважину, гараж буду делать после дома, но хочется чтобы там всё уселось и улеглось. Да. забыл: если 6 метров от гаража до забора, то колодец будет где-то в полуметре от гаража, но тогда он будет с краю плиты для въещзда. В общем как-то так...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как вариант залить плиту практически до забора и разрыв сделать на его уровне.
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А усадка сколько времени нужна? Просто колодец по-любому засыпать и поверху плиту строить. Вопрос - чем засыпать и сколько времени нужно на уплотнение. По времени уплотнения грунтов я снип смотрел. но интересует больше практический опыт нежели документальный, так сказать.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На таких перепадах усадки нереально дождаться. У меня трамбованный виброплитой щебень в дренажке просел визуально на 3-5 см за сезон.
  7. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @kam711, хм... Ну а какие тогда варианты решения проблемы? Засыпать и пусть 2-3 года стоит себе? Или всё равно не спасёт?
  8. Денис1644
    Денис1644
    Денис1644
    Наверное не лишне более подробно описать колодец.
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Послойная 15-20см трамбовка щебня виброногой.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как вариант, но это по-любасу не материк. Но щебень лучше юзать гранит 20-40, 5-20 лучше не брать - трамбуется паршиво. Можно доломит, если почвы не кислые. Песок нельзя по-любому - в колодце может вымыть. Но имхо дешевле будет продлить плиту.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно. :hello:
  12. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Грунт ооочень влажный, вода стоит на участке всю осень. Летом копал туалет, с 120-130 см пошла вода, в итоге дальше копать не стал, поставил по стенкам гладкий шифер и распорки. Но как дожди с ентября зарядили, так вода в этой яме по самый верх. С колодце также - летом был ниже поверхности земои на 2 метра. а теперь в уровень с землёй. Колодец стандартный: кольца, на сколько в глубину - не знаю. смог выкачать из него 3 кольца. дальше не стал. В выходные попробую достать до дна.
  13. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Вы серьёзно? Вы предлагаете лезть в колодец на 5-7 метров (ориентировочно) и трамбовать? Весьма опасно занятие как мне кажется.
  14. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Вот я тоже склоняюсь к продлению плиты - сделать её однйо большой, но тогда она получится примерно 20х8. Её пополам не переломит?
    Но вопрос по колодцу всё равно остаётся - чем и как засыпать. А что если туда накидать вниз строительного мусора и пусть отлёживается 2-3 года?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Утеплять плиту-отмостку и ничего с ней не будет. Но это тоже недешево на таких площадях.
    Если есть деньги - откачать и залить дешевым бетоном. Посмотреть на поведение годик-другой и залить плиту. Но это не руководство к действию. А так лучше всего сначала щебень - потом песок. Строительный мусор будет оседать очень долго.
