1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предварительно застелив геотекстилем дно и стены колодца. Иначе процесс консолидации растянется на годы.
    Это, на мой взгляд, даже не обсуждается.
  2. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Утеплять плиту я по-любому хотел. Значит, может её и залить тогда уж целиком? Побольшие арматуры, подсыпку хорошо утрамбовать. Под строительным мусором я подразумевал именно обломки бетона, различные кирпичи, асфальт старый и тд. Или его тоже не стоит сыпать? Геотекстиль хорошо, но его тогда только вниз - стены-то у меня из жб колец и они будут держать. А вот насчёт бетона это мысль: выкачать всю воду и залить туда самого дешёвого бетона. Но так ведь он тоже просядет? Главное. чтобы одним большим столбом не ушёл вниз на несколько метров :)
  3. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А что если такой вариант сделать. Выкачиваем воду из колодца, засыпаем его щебнем, песком и тд и оставляем. Готовим подсыпку под плиты (ну или под несколько плит) но с таким расчётом, чтобы колодец оказался как бы в середине плиты. Колодец у меня из ЖБ колец, одно из колец на 1 метр над землёй - будет типа естественной опалубки. Делаем подсыпку. трамбуем, утепляем, заливаем. В итоге, у нас получаются плиты (или 1 плита) и в середине кусок от колодца диаметром около 1 метра. С этим куском ничего не делаем и просто периодически подсыпаем песок и трамбуем. Через пару лет всё утрамбуется и поверху делаем маленькую круглую плиту. Нагрузки на это место практически не будет - на картинкеу я показал, что гараж будет сбоку, место для стоянки тоже, так что через этот колодец максимум машина заедет, не больше.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Категорически нет.
    Тогда конечно.
    Какой грунт на дне колодца?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что, идея. Можно вообще как погреб использовать;). Или смотровую яму для ремонта авто. :)]
  6. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Занимательный вопрос, вот бы знать :) В выходной выкачаю, посмотрю. Но вообще, когда я бурил себе на участке скважины на анализ (метрах в 20-30 от колодца), на 240-250 см была твёрдая глина, со шнека прямо только лопатой соскребалась с большим трудом. Ниже бурить не смог, длина бура не позволяла. Какова глубина колодца - думаю больше 250, но вот на сколько... Значит как минимум там глина.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина не является водоносным слоем. Скорее всего копали до песчаной/ПГС прожилины.
  8. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Возможно. но я когда бурил скважины под будущим домом (3 штуки по 250), примерно так было: 40 см - плодоносный слой, с 40 до 120 - мелкий песок с частичками глины, с 120 до 180 глины всё больше, 180 - 200 вообще не бурилось. как будто камень: бур не провернуть, не вытащить, еле прошёл эти 20-30 см, 200-250 - жирная глина. Как мне кажется, на этой глине как раз и стоит вода, тк глина просто не пропускает её вниз. НО! Как я думаю, вся вода в колодце это верховодка и дожди. Сомневаюсь, что копатели прошли слой глины до следующего горизонта, так условно выкопали 3 метра, вода стала набираться ну на этом и успокоились. Ну, это моё дилетантское мнение. Хотя кто знает...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорей всего именно так, но возможны варианты. У меня был такой колодец в глине (некопаемой). На 3 м водносный слой с чистейшей водой. Один недостаток - известковый налет на посуде после кипячения.
  10. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Посмотрел я колодец свой... В общем, такие дела. 380 от забора до него, 500 до конца колодца. Значит, плиту 5 метров от забора до гаража не сделать, придётся делать 6, чтобы край плиты хотя бы на 1 метр был дальше колодца. С боку участка от забора до колодца 310, до конца 420. Если ширину плиты делать метров 8 (гараж 4 + стоянка рядом 4), то колодец будет прямо посередине. Глубина колодца от земли до низа около 310-320, вода стоит с 10 см, значит около 3 метров. Низ колодца твёрдый, не вязкий (тыкал концом рулетки, опускал кирпич на веревке). Скорее всего. копатели реально прошли слой глины и упёрлись в песок. Вода очень мутная (я выкачал 2 метра из 3, вода была ооочень жёлтая).
    Исходя из следующего, вот какие мысли по плите. Все разровнять, сделать одну большую насыпь под въезд, площадку, гараж. Колодец пока не трогать. Залить плиту под гараж, плиту для въезда через канаву. Воду из колодца выкачать, положить вниз геотекстиль и засыпать глиной пару метров, остальное песком и все это дело сравнять с общим уровнем насыпи. Положить на песчаную насыпь брусчатку и выравнять ее с уровнем плит. Получится. что 2 плиты - на въезд и под гараж, а остальная территория насыпи под брусчаткой. Место, где колодец, если будет проседать, подсыпать (выкопать брусчатку и добавить песка. работы на 2 часа). Вопрос только - не вспучит эту брусчатку от мороза? Ведь там площадь будет метров 30. не меньше.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только песком и сверху (см 20-25) щебнем фракции 20-40. Затем тонкий выравнивающий слой песка/отсева и брусчатка в уровень с плитой. :hello:
  12. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Песком? А как же глиняный замок,.чтобы вода не поднималась? Да и песок - не вымоет его? Если песок. то и трамбовать не надо, годик-полтора полежит, сам уплотнится.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего ей подниматься без подпора/давления?
    Куда его может вымыть? Через бетонные стенки колодца и геотекстиль его не вымоет;)
    Логично. Но с послойной трамбовкой значительно быстрее. :):hello:
  14. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Страшно мне туда спускаться. Ну его, пусть уж сам :)
  15. al185
    al185
    al185
    Залейте водой с верхом.
