1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    В смысле? После засыпки песком или вообще без неё? :) Если первый вариант, то так и сделаю.
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. игорь 2И
    игорь 2И
    игорь 2И
    Березники
    Добрый вечер. Хочу просить совета как правильно сделать плиту на нашем пироге. срез%20на%20земельн&#1[1].jpg кирпич с грунтом завезен летом 12, песок сентябрь13 года. Примерный проект дома из газобетона, деревянные перекрытия. https://www.forumhouse.ru/threads/234241/
  4. al185
    al185
    al185
    Непременно смена виброкатка от 14т. Выравнивание горизонта заранее припасенным песком под виброкаток.
    Прокладка коммуникаций.
    Непременно утепленная плита 25см ж/б Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    "Отчеты"
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Подскажите, а можно ли земляные работы проводить зимой? Просто пока в апреле-мае всё оттает, вода сойдёт и тд, будет уже июнь. А если снега будет много, то участок развезет и у меня трактор туда точно не зайдёт до середины лета, а копать вручную это нереально. Поэтому подумываю зимой в феврале. когда всё будет наморожено, счистить снег, разметить, взять на 1 смену какой-нибудь JCB, чтобы он за день снял грунт до песка (размер 22х17 примерно, глубина 30-40 см). И так это всё дело оставить. А весной когда снег сойдёт, сразу заходить туда с трамбовкой и завозить песок на подсыпку. Или вообще песчаную подсыпку также зимой сделать (хотя по снипам это запрещено, кажется).
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В феврале экскаватор копать сможет только после нарезки промороженного грунта барой
    а это совсем другие затраты
    дешевле прямо сейчас
  7. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Трафарет, не-не, сейчас не готов. влажно всё-таки там пока. А разве мерзлый грунт экскаватор не снимет? Это же всё-таки не бетон.
  8. Смолино
    Смолино
    Смолино
    Челябинск
    Я бы тоже выкопал до зимы. Если у вас под грунтом песок, то и дренаж (возможно?) не нужен. Можно завозить песок. Причём лопатой тоже работать зимой не очень производительно получится (всё равно после трактора придётся подравнивать).Если планируете использовать виброкаток - можно засыпать полностью до планируемой отметки.
  9. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Грунт у меня - мелкий обводнённый песок. Когда летом бурил скважины под будущим домом (3 штуки по 250 см глубиной), примерно так было: 40 см - плодоносный слой, с 40 до 120 - мелкий песок с частичками глины, с 120 до 180 глины всё больше, 180 - 200 вообще не бурилось. как будто камень: бур не провернуть, не вытащить, еле прошёл эти 20-30 см, 200-250 - жирная глина. Всё очень обводненное. Вот и думаю: загнать трактор, чтобы он до песка снял зимой. А летом уже сразу всё начать разравнивать. Или не париться и подождать до весны, по сути трактору копать 1 день, и он погоды не сделает?
    Дренаж по-любому нужен - верховодка стоит очень высоко. А за счёт насыпи песчаной удастся и фундамент поднять, и в этом песке трубу проложить.
  10. al185
    al185
    al185
    • Правильный дренаж #18 #2785(необходимость?)
  11. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну так разве дренаж не будет перехватывать воду сверху и с боков, не допуская её вниз к глине?
  12. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @al185, вы по этим ссылкам пишете про чертёж Т001. А что это такое? Что-то никак не могу найти.
  13. al185
    al185
    al185
    Картинка во вложениях
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    до февраля влажный грунт может промерзнуть на метр
    помимо гемороя с копанием и вывозом попадете на объём подсыпки
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Расскажу Вам одну поучительную историю 25- летней давности. Папа (светлая ему память) моего друга решил обмануть природу. В середине апреля он очистил от снега три сотки огорода в надежде посадить картошку гораздо раньше остальных. Вторая половина апреля выдалась холодной. Почва промерзла так, что когда все остальные садоводы сажали картошку, на его участке лопату было не воткнуть. Земля оттаяла только к концу мая. :)
