1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ушп для каркасного дома в полтора этажа на насыпном грунте (родной слой чернозем, все что выше насыпь):
    Все так?
    Вровень с землей никак нельзя, участок довольно влажный
  2. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    А можно начать копать котлован под плиту, когда вода не сошла? Ну, например, в апреле-мае? Уже тепло, земля не мороженая, но вода ведь стоит. А ждать до середины июня желания нет. Трактор не утонет? А сам дренаж можно в таких условиях прокладывать?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все не так. Надо так:
    1. Чернозем.
    2. Геотекстиль.
    3 Песок 50 см.
    4. Щебень 20 см (фракция 20-40)
    5. Песок 10 см.
    6 и далее как у Вас на рисунке.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Спасибо! Один нюанс - песок 50 см после чернозема уже с начала осени лежит на своем месте без геотекстиля... Дренаж, заложенный на границе песка и чернозема, поможет?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Очень хочется сделать полноценную плиту, но боюсь что весной грунтовыми водами песок из под нее может вымываться и тогда вообще не понятно что будет с плитой...
  6. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Nikitab900, а вы чернозём снимать не будете? Надо до песка-глины снять (это 20-30 см), потом делаете разуклонку, по краям дренаж, и потом уже ГТ, песок и тд.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Процесс консолидации/осадки основания значительно увеличится.
    В какой-то степени, да.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вы имеете ввиду, что песок будет уходить в чернозем?
    Какой будет самый разумный выход в этой ситуации? Убирать весь песок и стелить геотекстиль? Весьма и весьма трудоемко...
    Дом довольно легки все-таки
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Чернозем был снят 30 см осенью и площадка была отсыпана песком. Ниже тоже был чернозем, но я не знаю на сколько глубоко. Вообще у соседей дома стоят на МЗЛФ и винтовых сваях в основном
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Весной буду копать колодец и все точно выясню какая по грунту. Возможно ниже суглинок и экскаватор немного не дошел до него
  11. al185
    al185
    al185
    Обязательно.
    Для Вашего дома достаточна правильная уширенная насыпь #10 на имеющееся основание. Обеспечит равномерную осадку.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Т. е. нп имеющееся основание положить ГТ больше основания дома на 1,5-2 метра, сверху песок (20 см?) с уклоном, а далее как обычно - щебень, песок, эппс итп?
    Извините меня за дурацкие вопросы. Я прекрасно понимаю, что Вы в этом отлично разбираетесь и такие очевидные вопросы Вас раздражают(
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Если песок действительно так критично может уйти в чернозем, то не проблема его снять экскаватором, положить геотекстиль и засыпать обратно. Пара часов работы экскаватора у нас стоит 3000 рублей всего. Это совсем не деньги, когда речь идет об устойчивости дома
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно:hello:. Делайте по этой схеме http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html и все будет ОК:)
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да это я понял). Во ВСЕХ схемах есть геотекстиль между песком и черноземом, а у меня то нет (все так как на картинке)
    Застилать геотекстиль поверх этого песка и далее как по всем схемам или убирать песок и класть геотекстиль на чернозем!?) повторюсь, песок уже лежит
